dsailor 0 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток. Пытаюсь отправдять MMS с помощью модема SIM5320E, установленного на плате разрабатываемого устройства, работающего под уплавленем процессора DM365. Получаю ошибку 190. Вот такой лог, например: AT+CMMSCURL="mmsc" OK AT+CGSOCKCONT=1,"IP","mms.mts.ru" OK AT+CMMSEDIT=1 OK AT+CMMSRECP="+7913..."" OK AT+CMMSSEND OK +CMMSSEND: 190 Смотрел всякие статусы: AT+CSQ +CSQ: 27,99 AT+CPSI? +CPSI: WCDMA,Online,250-01,0xB02C,125306020,WCDMA IMT 2000,86,10762,0,8.0,65,20,50 AT+CNSMOD? +CNSMOD: 0,5 Если я правильно понимаю, то всё нормально. SMS, кстати, отправляются нормально. Есть ещё один такой же модем, подключается к COM порту компьютера. С помощью таких же команд и той же sim карты MMS отправляются. В чём может быть проблема? Какие ещё статусы можно запросить у него? Изменено 17 декабря, 2013 пользователем dsailor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldelk 0 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба Модуль, с которого удаётся успешно отправить MMS он полностью идентичен модулю, с которого MMS не отправляются ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба Модуль, с которого удаётся успешно отправить MMS он полностью идентичен модулю, с которого MMS не отправляются ? Говорят, что один тип из одной коробки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vassabi 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Сравните версии прошивок AT+CGMR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Сравните версии прошивок AT+CGMR Версия тоже одна: SIM5320E_V1.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба А что на обеих модулях ответит AT+SIMCOMATI Должно быть так: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED. Model: SIMCOM_SIM5320E. Revision: 1575B12SIM5320E. --------- это и есть полная версия прошивки QCN: . IMEI: 359769030036370. +GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба А что на обеих модулях ответит AT+SIMCOMATI Рабочий модуль: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM5320E Revision: 1575B06SIM5320E SIM5320E_1575_111124_V1.12 QCN: IMEI: 861311000206358 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES DeviceInfo: 152, 176 OK Нерабочий модуль: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM5320E Revision: 1575B03SIM5320E SIM5320E_1575_110427_V1.06 QCN: IMEI: 861311000083179 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES OK Да, разница всё же есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Нерабочий более старый. И очень старый. У вас 3 и 6 версии прошивок, а последняя - 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldelk 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Если мне мои глаза не врут, то у Вас разные прошивки в модулях (B03 - совсем древняя) рекомендую Вам обратится к Вашему дистрибьютора для получения ссамой свежей версии Firmware для SIM5320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Интересно, а историю версий прошивки с описанием изменений можно где-нибудь добыть? На сайте производителя не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба нуууу..... хм... ладно - завтра все равно Николай подарки понесет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба нуууу..... хм... ладно - завтра все равно Николай подарки понесет... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба И снова всем привет. Продолжение истории) К модулю приделан USB, раздобыл архив с новой прошивкой и прошивальщиком. Запускаю QDL.exe, он обнаруживает подключённое устройство, делет backup, переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств. QDL остаётся висеть в этом состоянии, дальше процесс не идёт. Можно перезапустить устройство, запустить прошивальщик заново и всё повторится. В чём может быть причина? Аналогичный модем в корпусе от компании "Телеофис" прошился без проблем. Драйвера, если это важно, используются те, что шли с этим модемом (от "Телеофис"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба 1. какая версия QDL - нужно не ниже 3.1 последняя 4.2.2 - смотри ниже 2. какой виндовс на компе где шьете - желательно XP +SP3, под остальным возможны проблемы родные драйвера здесь - http://microchip.ua/simcom/WCDMA/signed_DRIVER.rar учтите что если прошивка оборвется когда бутлоадер уже затерт, модуль можете смело выбрасывать восстановить можно только на заводе SIMCOM >>>переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств. вместо DL mode модуль входит в TAT mode, тут вопрос к драйверам модема и драйверам USB в QPST можно переключиться ручками на DL, но при таком глюке я бы шить не стал - обрыв данных и все..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsailor 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба 1. какая версия QDL - нужно не ниже 3.1 последняя 4.2.2 - смотри ниже 2. какой виндовс на компе где шьете - желательно XP +SP3, под остальным возможны проблемы родные драйвера здесь - http://microchip.ua/simcom/WCDMA/signed_DRIVER.rar учтите что если прошивка оборвется когда бутлоадер уже затерт, модуль можете смело выбрасывать восстановить можно только на заводе SIMCOM >>>переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств. вместо DL mode модуль входит в TAT mode, тут вопрос к драйверам модема и драйверам USB в QPST можно переключиться ручками на DL, но при таком глюке я бы шить не стал - обрыв данных и все..... Спасибо за информацию! Дело, как оказалось, было в ноге POWER_ON, я был не в курсе, что её состояние тоже важно во время прошивки. Теперь версия такая: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM5320E Revision: 1575B11SIM5320E SIM5320E_1575_130802_V1.23 QCN: IMEI: 861311000083179 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES DeviceInfo: 152, 176 OK Но MMS всё равно не отправляются: +CMMSSEND: 190 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
