Гость TSerg 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба Т.е. это матлаб дурит рассчитывая коэффициенты и усиление. Мей би. Знатоки матлаба может и подскажут. Что до битности - то 32бита мне хватало при 64битном аккумуляторе. И эти параметры можно было бы снизить ещё, если бы была возможность уменьшить усиление в секции. 32 и 64 - это приличный диапазон и явно больше single:) Чо тут обсуждать-то? Да я и не обсуждаю, просто пытаюсь уточнить в чем может быть проблема, да и самому понять - неужели матлаб так дурит Да хоть на 2-битной. Реализовать можно любую точность. Это понятно, я о принятой для вычислений сетке. P.S. Т.е. плавно подвожу к мысли, что в обсуждаемом случае снижение отношения Fs/Fc снижает требование к разрядности. Заодно хочу все же понять - может есть какой высший смысл для фильтра 2 порядка при Fc=0.01 Гц использовать Fs=2000 Гц и я его не знаю? Нормальное желание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба TSerg: неужели матлаб так дурит За 17 лет пользования матлабом не сталкивался с ситуацией, когда матлаб дурит. Как правило, пользователь дурит сам себя. Случай топикстартера классический в этом смысле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба Как правило, пользователь дурит сам себя. Случай топикстартера классический в этом смысле. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба За 17 лет пользования матлабом не сталкивался с ситуацией, когда матлаб дурит. Вот если бы у вас был опыт 17 лет пользования FDAtool - тогда да. А так... Возьмите фильтр из нескольких секций, сохраните коэффициенты. Перейдите в нули/полюса и слегка измените Gain в одной из секций, сохраните коэффициенты. Сравните Gain в обоих файлах - они стали идти в обратном порядке. Это глюк или фича? Глюк был замечен при попытке сделать 7-звенный фильтр с теми же характеристиками, что и 6-звенный, но с меньшими Gain в звеньях. Схема эксперимента матлабе. На модель фильтра (самописную, а не встроенную функцию) подаю единичную ступеньку. Через большое число циклов виду устоявшийся уровень 0.0166. Где собака порылась? Мне вот тут подумалось, а какие уровни должна иметь "единичная ступенька"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба _4afc_: Вот если бы у вас был опыт 17 лет пользования FDAtool - тогда да. А так... Возьмите фильтр из нескольких секций, сохраните коэффициенты. Перейдите в нули/полюса и слегка измените Gain в одной из секций, сохраните коэффициенты. Сравните Gain в обоих файлах - они стали идти в обратном порядке. Это глюк или фича? Глюк был замечен при попытке сделать 7-звенный фильтр с теми же характеристиками, что и 6-звенный, но с меньшими Gain в звеньях. Дык, это не матлаба глюки, а fdatol. Да и на кой сдалась эта апликуха? Всю жизнь без нее прекрасно обходился. Кстати говоря, в matlab r2012b ничего подобного не наблюдаю. Да и расстановка усилений по звеньям, вообще говоря, не такая уж тривиальная задача, если рассматривать ее в контексте минимизации шумов уже цифровых фильтров. Вообще, анализу шумов цифровых фильтров в матлабе ничего не посвещено, хотя тема весьма актуальна. Мне вот тут подумалось, а какие уровни должна иметь "единичная ступенька"? Ну, какие-то определенно должна иметь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Мне вот тут подумалось, а какие уровни должна иметь "единичная ступенька"? Для "float" - буквально 1.0 :) Для "fix" - зависит от типа фильтра и его пере-регулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Кстати говоря, в matlab r2012b ничего подобного не наблюдаю. Лично мучался с этим глюком в FDAtool r2012b несколько дней назад. Причём даже перезапуск FDAtool не помогал. Сейчас - глюк исчез и пока повторить его я не могу - видно надо ещё что-то нажать... Для "float" - буквально 1.0 :) Это при условии, что затем у нас сигнал на такой фильтр будет подаваться в диапазоне от -1.0 до +1.0 :) Можно ведь подавать и от 0 до 1.0, и от -0.5 до +0.5, и удивляться результатам коэффициента передачи фильтра... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба _4afc_: видно надо ещё что-то нажать я же говорю, проблемы пользователя, но не матлаба. Можно ведь подавать и от 0 до 1.0, и от -0.5 до +0.5, и удивляться результатам коэффициента передачи фильтра... К-т передачи фильтра не зависит от обрабатываемого сигнала. Вообще-то ответ на вопрос топикстартера прозвучал. Обсуждать тут нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
