DwarfHB 1 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Доброго времени суток . Пытаюсь записать данные на micro sd карту, а так как не нашол библиотеки непосредственно под это семейство пытаюсь адаптировать библиотеку от stm32f4_discovery_sdio_sd.h получилось инициализировать карту и считать с неё данные однако при выполнении функции SD_WriteBlock функция зависает SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize) { SD_Error errorstatus = SD_OK; #if defined (SD_POLLING_MODE) uint32_t bytestransferred = 0, count = 0, restwords = 0; uint32_t *tempbuff = (uint32_t *)writebuff; #endif TransferError = SD_OK; TransferEnd = 0; StopCondition = 0; SDIO->DCTRL = 0x0; if (CardType == SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD) { BlockSize = 512; WriteAddr /= 512; } /* Set Block Size for Card */ SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) BlockSize; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCKLEN; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable; SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure); errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN); if (SD_OK != errorstatus) { return(errorstatus); } /*!< In case of single data block transfer no need of stop command at all */ #if defined (SD_POLLING_MODE) while (!(SDIO->STA & (SDIO_FLAG_DBCKEND | SDIO_FLAG_TXUNDERR | SDIO_FLAG_DCRCFAIL | SDIO_FLAG_DTIMEOUT | SDIO_FLAG_STBITERR))) { if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXFIFOHE) != RESET) { if ((512 - bytestransferred) < 32) { restwords = ((512 - bytestransferred) % 4 == 0) ? ((512 - bytestransferred) / 4) : (( 512 - bytestransferred) / 4 + 1); for (count = 0; count < restwords; count++, tempbuff++, bytestransferred += 4) { SDIO_WriteData(*tempbuff); } } else { for (count = 0; count < 8; count++) { SDIO_WriteData(*(tempbuff + count)); } tempbuff += 8; bytestransferred += 32; } } } if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DTIMEOUT) != RESET) { SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DTIMEOUT); errorstatus = SD_DATA_TIMEOUT; return(errorstatus); } else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DCRCFAIL) != RESET) { SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DCRCFAIL); errorstatus = SD_DATA_CRC_FAIL; return(errorstatus); } else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXUNDERR) != RESET) { SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_TXUNDERR); errorstatus = SD_TX_UNDERRUN; return(errorstatus); } else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET) { SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_STBITERR); errorstatus = SD_START_BIT_ERR; return(errorstatus); } #elif defined (SD_DMA_MODE) SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE); SD_LowLevel_DMA_TxConfig((uint32_t *)writebuff, BlockSize); SDIO_DMACmd(ENABLE); #endif /*!< Send CMD24 WRITE_SINGLE_BLOCK */ SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = WriteAddr; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No; SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable; SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure); errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK); if (errorstatus != SD_OK) { SDIO_DMACmd(DISABLE); return(errorstatus); } SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT; SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = BlockSize; SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) 9 << 4; SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToCard; SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block; SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable; SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure); return(errorstatus); } а именно на if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXFIFOHE) != RESET) непонятно почему не выставляется флаг что буфер пустой хотя я не производил в него запись. Возможно у кого нибудь есть готовая библиотека под данное семейство с примером ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Вот SPL с примерами под камень stm32f2xx http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257898 а по вашему проэкту тяжело сказать, либо неправильно инициализирован SDIO, либо в железе ошибка как я понял вы используете режим SD_POLLING_MODE? попробуйте режим SD_DMA_MODE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257898 это библиотека для работы с периферией SDIO, с ней более менее всё понятно а ещё у ST есть надстройка над над ней для работы уже с SD картой * @file stm32f4_discovery_sdio_sd.c * @author MCD Application Team * @version V1.0.2 * @date 05-March-2012 * @brief This file provides a set of functions needed to manage the SDIO SD * Card memory mounted on STM32F4 Discovery board. вот на неё бы найти описание или "порт" под stm32f2xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба там в архиве есть файл stm322xg_eval_sdio_sd.c это то, что Вам нужно. Там есть все для работы SD карты, кроме надстройки fatfs, к сожелению Вообще там полно примеров, сделаны они для отладочной платы STM3220G_EVAL, проц там стоит STM32F207IGH6. Кстати, есть ли официальные примеры/библиотеки для работы с FatFS, например от ST или других фирм??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Рекомендую посмотреть пример работы с SDIO вот здесь. В сравнении с огромным супернавороченным индусским кодом от ST - поражает простотой и лаконизмом. К тому же, свободен от некоторых глюков, присущих коду от ST. И ещё, вот ссылка, в которой описываются некоторые тонкости интерфейса SDIO в STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Рекомендую посмотреть пример работы с SDIO вот здесь. В сравнении с огромным супернавороченным индусским кодом от ST - поражает простотой и лаконизмом. К тому же, свободен от некоторых глюков, присущих коду от ST. И ещё, вот ссылка, в которой описываются некоторые тонкости интерфейса SDIO в STM32. Спасибо теперь разобрался. Только теперь возник другой вопрос, а ST свои функции в библиотеках вообще проверяет на работоспособность.вот например : void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF) { uint32_t temp = 0x00; uint32_t temp_2 = 0x00; temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)); GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)); temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp; GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2; } в памяти есть 2 регистра AFR[0] и AFR[1], GPIO_PinSource это число с 1 в разряде соответствующей пину то есть 0x800 соответствует 11 пину. а теперь собственно куда запишет вот эта строка для 11 пина GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03]. кроме того temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) всегда будет сдвигать GPIO_AF на 0 разрядов. И как теперь доверять их библиотекам !? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flexz 0 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба ...GPIO_PinSource это число с 1 в разряде соответствующей пину то есть 0x800 соответствует 11 пину... Ничего подобного. GPIO_PinSource это число соответствующее номеру пина напрямую, т.е. GPIO_PinSource11 это 0xB, а не 0x800. См дефайны в stm32f2xx_gpio.h #define GPIO_PinSource0 ((uint8_t)0x00) #define GPIO_PinSource1 ((uint8_t)0x01) #define GPIO_PinSource2 ((uint8_t)0x02) #define GPIO_PinSource3 ((uint8_t)0x03) и т.д. Ненадо додумывать, что принимают те или иные функции у ST. Смотрите в примерах, как ими пользоваться. Благо примеров в достатке. PS между прочим, значения допустимые для параметра, о котором идет речь - описаны в коментарии прямо надо кодом, который вы привели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
