АндрейЦ 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба День добрый, Не поддаётся мне источник один. Входное постоянное 24-34В, Выходное 6В 2А. Делаю на 3843. Трансформатор прикидывался в программе Flyback(6000). На первый взгляд похож на правду. Проблема вот какая, не могу вытянуть КПД выше 60%. Трансформатор мотан так, два витка медной ленты (вторичка) поверх 9 витков в один ряд косичкой. Игра величиной отражённого напряжения и соответственно разные к-ты трансформации особо ничего не дала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба К чему нам эта картинка? Сперва выясните пальцем, какая деталь сильнее греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба интересно, что это за ключ с допустимым напряжением 300 Вольт и сопротивлением канала 0,01 Ома? при таком напряжении питания нужен ключ на 100 Вольт, и не более. а как вы выполнили зазор, чтобы получить полный зазор 0,1 мм? расчет транса, конешно, тоже интересен, но хотелось бы увидеть схему. и главное - какие номиналы клампера и какая индуктивность рассеяния трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба День добрый, Не поддаётся мне источник один. Входное постоянное 24-34В, Выходное 6В 2А. Делаю на 3843. А схему можно? Это что, классический флай или задача не в нем, а в 6 вольт х 2ампер? Фотография трансформатора мало что дает для понимания проблем. 3843 и лента в косичках тоже тут сгоряча явно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Может что-нибудь подскажет осциллограмма с датчика тока и осциллограмма на стоке транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Я сегодня в бегах, осциллограммы завтра. Хотя задача именно 6В 2А, флай самый классический в данном случае. Схема прям из даташита :) Отличие только в том, что ШИМ питается от входного напряжения через стабилизатор. Третьей обмотки нет. Просто самый простой способ намотать 1-2 витка на всесь сердечник, это взять ленточку. Про технологичность не будем... С транзистором сорри, он таки .36 Ома. Зазор... есть у меня достаточно тонкий полиимид, я думаю в величине полного зазора я сильно не ошибся. Клампера сейчас нет вообще. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба С транзистором сорри, он таки .36 Ома. Зазор... есть у меня достаточно тонкий полиимид, я думаю в величине полного зазора я сильно не ошибся. Клампера сейчас нет вообще. Замена ключа на подходящий в данной схеме (100 вольтовый) даст прибавку в кпд не менее 5%. С зазором могли и промахнуться, замерить индуктивность нечем? Клампер поставить обязательно. Какой то подход у вас непонятный, хотите, чтобы работало как надо, но делаете всё, чтобы работало как не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Осциллограммы без схемы.. мало о чем они говорят. Берем сердечник какой попало, апнот какой подвернулся, мотаем чем удобно и сколько не надоест, что из компонентов непонятно - выбрасываем. Так схемы не строят. Пока не будет полных данных тут и обсуждать нечего. Источник -то простой и должен работать сходу, если правильно посчитан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Кардиологу не нужно видеть лицо пациента при исследовании работы сердца... Осциллограммы дадут диагноз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба это кардиологу не нужно видеть лицо пациента. а со схемой так уже не пройдет. Схема прям из даташита sm.gif Отличие только в том, что ШИМ питается от входного напряжения через стабилизатор. Третьей обмотки нет. ... Клампера сейчас нет вообще. то есть, схема уже не из даташита. а что еще автор мог в схеме извратить, пока не видно. мне тоже очень интересно увидеть осциллки. но одни осциллки не помогут указать автору на ВСЕ ошибки в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Мы погружаемся в бесполезный спор. Во всяком случае эпюры напряжения и тока через первичную обмотку трансформатора покажут в каком режиме находится источник питания. И схема для этого не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Мы погружаемся в бесполезный спор. Во всяком случае эпюры напряжения и тока через первичную обмотку трансформатора покажут в каком режиме находится источник питания. И схема для этого не нужна. Ну-ну. Эпюры. А потом окажется, что на выходе стоит диод КД202 - "патамушта был и па току падашол". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Кардиологу не нужно видеть лицо пациента при исследовании работы сердца... Осциллограммы дадут диагноз. Не дай бог попасть к кардиологу который не смотрит в глаза пациента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Ну собственно осциллограммы. Синий канал ток, красный напряжение. Схема в другой картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Не дай бог попасть к кардиологу который не смотрит в глаза пациента Мало того еще может вообще не оказать помощи! Ну-ну. Эпюры. А потом окажется, что на выходе стоит диод КД202 - "патамушта был и па току падашол". Покажите мне работоспособный источник питания с подобными ошибками. И их осциллограммы в студию. Ну собственно осциллограммы. Синий канал ток, красный напряжение. Схема в другой картинке. Да уж. Не жалеете транзисторы. Хорошо бы демпфер добавить. На эпюрах напряжения наложена еще одна картинка? Гудит или ошибка оператора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
