AndyBig 8 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Напряжение регулируемое - от 1.5 до 5 вольт, ток - 1.2 А или выше, стоимостью меньше 4$ и легко доставабельный в единичных (десятичных) количествах. Желательно switch с частотой от 100 КГц и с минимальной обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба А входное напряжение тоже от 1,5 до 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Входное - желательно вольт хотя бы до 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба LM2576 не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jackBU 0 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба Посмотрите mic4576 или как вариант mic4680 -81, -82. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cigan 0 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 (изменено) · Жалоба посмотри К142ен12 если неважен КПД Изменено 19 января, 2006 пользователем cigan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба Напряжение регулируемое - от 1.5 до 5 вольт, ток - 1.2 А или выше, стоимостью меньше 4$ и легко доставабельный в единичных (десятичных) количествах. Желательно switch с частотой от 100 КГц и с минимальной обвязкой. TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Насчет единичных не знаю, но парни у нас заказали 10 шт, привезли вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба КР142ЕН22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба LM2576 не подойдет? Посмотрите mic4576 или как вариант mic4680 -81, -82 Спасибо! Похоже, LM2576 - самое то. посмотри К142ен12 если неважен КПД КР142ЕН22 А это разве не линейные стабилизаторы? На них ведь будет бешенная мощность рассеиваться, например, при Uвх=12В, Uвых=2В и Iнагр=1А (потребуется что-то подобное). TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Заманчиво по частоте и по току, но все же в данном случае предпочтительнее LM2576 - по цене и по корпусу. Хотя ее 52 КГц и не фонтан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба Заманчиво по частоте и по току, но все же в данном случае предпочтительнее LM2576 - по цене и по корпусу. Хотя ее 52 КГц и не фонтан... У National есть более ВЧ имс импульсников по сравнению с LM2576 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Насчет единичных не знаю, но парни у нас заказали 10 шт, привезли вроде. TPS62110 рулит однозначно. Особенно в QFN-е - классная вещь. Она в Digikey есть от одной штуки по $5. Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет. Дроссель дороже. Но ведь не на 4$ :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет. Дроссель дороже. Но ведь не на 4$ :). Еще и диод :). И при 1.5 А - греться будет... А что, LM стоит $1 сейчас? Я уже давно съехал с них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CELERON 0 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба из дешевых вариантов LT1084, LT1085 средняя их цена 1,5$, но это линейные мощные стабилизаторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TAPAKAN 0 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба LM2576 в корпусе DPAK будет тянуть 1.5 А как из пушки, только фольги побольше оставь. Но у меня 5В 1.5А собрано на LM2575, тоже отлично работает? в корпусе DIP16. Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет. Дроссель дороже. Но ведь не на 4$ :). Еще и диод :). И при 1.5 А - греться будет... А что, LM стоит $1 сейчас? Я уже давно съехал с них. Небольшим оптом уже 50р стоит, а диод какой-нибудь SR510 поставить, ну пускай до 80 градусов греется, что с ним станет? Или даже 1N5822, главное ноги подлинее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
