jackBU
    136
Информация о jackBU
1 321 просмотр профиля
  1. Диапазон выходного напряжения от нуля при угле рег. pi до максимального 3/pi*Umax.лин
  2. Если Вы сделали стабилизатор тока, то почему нельзя его (и, соответственно, светодиод) закорачивать?
  3. Ищу схемку инвертора TBE-300W.
  4. Вам подойдет анодный трансформатор (ТА), например TA-107 две обмотки по 180 и две по 140, или другой. Может быть какой-нибудь анодно-накальный (ТАН) подойдет. Есть справочник по унифицированным трансформаторам (Сидоров ...).
  5. Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симметричная схема. (Ларионова)
  6. Мне кажется надо конструкцию оптимизировать. Конденсаторы по шине постоянного тока и минимальные концы последовательно с транзисторами. Также защиту на транзисторы, хоть RC-цепи что-ли. Трансформаторы тока в таком вкючении будут подмагничиваться или насыщаться.
  7. Выбросы напряжения "убивают" транзисторы, поэтому и при меньшем затворном сопротивлении сгорают при меньшем токе. Может конструкция? Надо смотреть осциллограммы, или защищать.
  8. Какая перегрузочная способность по току у тиратронов в однократном режиме?
  9. Если не требуется гальваническая развязка, сделайте обычный инвертирующий преобразователь. Например mic3172 (входное 3-40В, максимальный переключаемый ток 1.25А может быть вам хватит).
  10. Судя по диаграммам у Вас приличное затухание, поэтому и не двойной первый всплеск. Мне кажется Pi не время.
  11. Толстый нихромовый провод и вентиляторы. Или тормозные резисторы как на жд.
  12. Попробуйте сварочник. Другой вариант - ЛАТР-понижающий трансформатор-выпрямитель-балласт.
