AlexandrY 3 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Вообще-то, это шина, а такая топология по определению не для ответственных задач. Является ли его жилище таковой — каждый самоделкин умнодома решает сам. Хорошая тема для нового флейма - "отвественная задача". Странно, но википедия такого термина не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба В моём понимании, управление стеклоподъёмниками безусловно ответственная задача, чреватая увечьями и летальными случаями, а ведь именно для этого и была создана данная шина. И я разрешаю воспроизведенние данного высказывания в упомянутой базе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба управление стеклоподъёмниками безусловно ответственная задача Безопасность управления стеклоподъемниками обеспечивается на уровне драйвера, интерфейс связи (любой) в эту цепочку не входит вообще. Я даже слышал байку о том, что ставят DSP, чтобы распознать коллизии наиболее достоверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба В моём понимании, управление стеклоподъёмниками безусловно ответственная задача, чреватая увечьями и летальными случаями, а ведь именно для этого и была создана данная шина. CAN не мог быть создан для стеклоподъемников и даже для тысячи стеклоподъемников. Он был создан для сети исключительно разнородных устройств разных по важности выполняемых функций. И в этом его сила. В современной машине применяют что-то около 200 микроконтроллерных узлов, если память не изменяет. Даже если на всех одинаково "хороший протокол", то все равно у них не одинаково хорошие приложения. И вот CAN с таким зверинцем идеально справляется. Забивает флудеров, приоретизирует сообщения, не требует квитанций, мапирует прямые передачи и проч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба По поводу помехоустойчивости. Диф.линия очень хорошо давит синфозную помеху. А в этом плане у CAN допустмо аж 80В на входе, вместо 12В для RS485. Хотелось бы увидеть макет, где в диф.линии появляется значительная по масштабу помеха (ну, вольт 10 хотя бы). И поместится ли такой макет в квартире/доме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Один вопрос дилетанта: как приёмники знают, что данные сейчас не передаются? С точки зрения приемника данными является принятое нечто, что соответствует ряду обязательных условий. Более узко: это есть последовательность байтов, которая соответствует принятым в данном протоколе правилам, например: преамбула, префикс-суфикс, контрольная сумма, количество байт, предопределенные некоторыми полями параметры (например, принятая длина равна длине, указанной в пакете), предыстория (принятые до этого данные), и прочее. То есть если последовательность принятых сигналов не соответствует хоть одному из обязательных в применяемом протоколе критерию- то это не данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба По поводу помехоустойчивости. Диф.линия очень хорошо давит синфозную помеху. А в этом плане у CAN допустмо аж 80В на входе, вместо 12В для RS485. Хотелось бы увидеть макет, где в диф.линии появляется значительная по масштабу помеха (ну, вольт 10 хотя бы). И поместится ли такой макет в квартире/доме? В инверторе сварочного аппарата на электродах порядка 70 Вольт полный размах наблюдал. В момент включения сотен Ампер, наверное, десятки вольт наводки возможны. Мне тоже кажется, что в Bosch не дураки сидят. Столько авто на CANe и нет проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба В инверторе сварочного аппарата на электродах порядка 70 Вольт полный размах наблюдал. В момент включения сотен Ампер, наверное, десятки вольт наводки возможны. Мне тоже кажется, что в Bosch не дураки сидят. Столько авто на CANe и нет проблем. Вопрос чем это наблюдалось. Дифференциальную помеху при коммутациях силовых цепей невозможно адекватно оценить ни одним нормальным осциллографом даже через опторазвязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба вариантов два: 1) в процесс ремонта имеет смысл заложить провода 2) если ремонт уже есть и чтобы его не ломать - имеет смысл посмотреть в сторону радио. например, я себе делал подобное на NRF24L01/LE1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Простите уж за реплику с галёрки... Тут тема вроде как о сетке в пределах жилого дома, а не гипотетического промышленного объекта, по которому почём зря гуляют мегаватты в широком спектре... десятки вольт наводки возможны Трансилами срезать. имеет смысл посмотреть в сторону радио. например, я себе делал подобное на NRF24L01/LE1. Глушится на раз. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Глушится на раз. :) Целенаправленно - да, как и вообще любое радио. А от всяких WiFi, BT и что там еще у нас на этой частоте вполне можно и отстроиться. но Тут тема вроде как о сетке в пределах жилого дома, а не гипотетического промышленного объекта, по которому почём зря гуляют мегаватты в широком спектре... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба а какже самый надежный RS-422? На современном этапе вытесняется еще более помехоустойчивым интерфейсом точка-точка - оптоволокном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Тут тема вроде как о сетке в пределах жилого дома, а не гипотетического промышленного объекта, по которому почём зря гуляют мегаватты в широком спектре... Ну, микроволновки созданы специально для вайфая :) Почему-то все дружно забыли про PLC... да не тот, что ПЛК!!- Power Line Communications :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Почему-то все дружно забыли про PLC... да не тот, что ПЛК!!- Power Line Communications :) А про него все забыли. Поигрались и забыли. Ущемленный всякими ЭМС стандартами до полной убогости, и в результате дорогой, медленный, глюкавый. Всеобщий бардак в электропроводке делает результаты его применения плохо предсказуемыми: в одном доме работает, в другом нет, а в третьем работает, пока юзер не воткнет в розетку какую-то новую приблуду. Он вытеснен всякими RF, основные из которых я перечислил в начале треда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба С точки зрения приемника данными является принятое нечто, что соответствует ряду обязательных условий. Более узко: это есть последовательность байтов, которая соответствует принятым в данном протоколе правилам, например: преамбула, префикс-суфикс, контрольная сумма, количество байт, предопределенные некоторыми полями параметры (например, принятая длина равна длине, указанной в пакете), предыстория (принятые до этого данные), и прочее. То есть если последовательность принятых сигналов не соответствует хоть одному из обязательных в применяемом протоколе критерию- то это не данные. Тогда налицо противоречие: чтобы понять, что данные не передаются, приёмники всё равно должны "слушать линию", обрабатывать получаемые сигналы и принимать решение о том, данные ли это. Так это в любой асинхронный протокол в той или иной степени должен проделывать. Говорить в этом случае, что "ему всё равно, что в это время творится на линии" - явное преувеличение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
