SergeyVas 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Сегодня в руки попала платка с imx233, посмотрел немного в сети, в основном его используют с линуксом. И не одного примера не нашел без ос. Какие могут быть подводные камни если его использовать без ос? Компиляторы для него также gcc keil iar ? и не совсем понял как в него загружать hex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Все вроде разобрался.) Остался один вопрос нужен файл startup если у кого под рукой есть киньте плз, или где его искать подскажите, сейчас смотрю сборки линукса для imx233, но пока не смог найти он может как-то называется по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Для кейла подойдет? Запуск сделан с WinCE BSP (xldr). В архиве часть файлов из тестовых проектов (все отдать не могу). Работал два года назад на фирменой плате, на стратер-китовой и на своей. Если будут проблемы, наверное соберу рабочую версию проекта. 233 уже пожилой проц, зачем он вам? (сейчас кортексы рулят). 2.7Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Из того что есть под рукой только эта плата. Спасибо сейчас посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Из того что есть под рукой только эта плата. Спасибо сейчас посмотрю. IAR должен предоставлять, по идее, стартап-файл для этого МК. МК не новый, мягко говоря. Думаю, IAR его поддерживает. Кейл - не факт, но все может быть. Я когда-то так поднимал AM1707 от TI. Там тоже только Линукс. Из "подводных камней" - очень большая сложность самого МК, неполная и неудачная документация на МК и другие чисто первопроходческие трудности. Есть острая необходимость в подобном монстре ? Тогда осваивайте ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба У меня сейчас на компьютере не установлены не iar не keil. Для gcc бы startup. Сейчас переделаю тот что дали выше, если есть под gcc киньте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Вроде все ок, получаю bin файл, как теперь зашить в эту плату ссылка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба В мануале написано что еcть JTAG, совмещенный с SD. Есть еще одноверевочный SJTAG, но для него надо иметь CPLD, которая светит на JTAG. Есть DUART, но лучше купить сегера или клон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Как то неудобно, как максимально просто его прошить?, со временем куплю сегер. Сейчас нужно подручными средствами прошить. duart наверно самое простое. а как утиитка называется?, на сайте у freeskale вечность пройдет пока все пересмотришь. у этого контроллера очень мало внутренней памяти 64 кб и 32озу. С этой платой всего 2 дня разбираюсь поэтому возникают простые вопросы, реально сделать такое: в внутреннюю память поместить tcp и что бы после включения питания контроллер получал bin от пк, грузил его в озу и запускал его на выполнение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба А DDR память не подходит? Внутреннюю имеет смысл для тестов использовать, пока систему не поднял. А потом ее отдать под вектора/кэш кода+данных/быстрая память. Про загрузку все есть в ref manual (глава 35). С уарта он не может грузиться, только с USB ил с SD-карты (если внешне). Про уарт думалось, потому что WinCE его пользует. Но по факту все через УСБ. Весь софт на сайте фрискейла был. Тут не помогу, программист для WInCE это делал. Я только жтагом пользовался, когда HAL поднимал под свою плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Хочу пока без системы, ddr подходит на плате 64мб есть но в нее как то нужно записать. Как сделать загрузку бинарника в эту плату без заморочек . Код будет часто менять, хотелось бы попроще сделать загрузить в плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Код будет часто менять, хотелось бы попроще сделать загрузить в плату? Тогда u-boot и TFTP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба uboot нужно загрузить в внутреннюю память 64кб а он уже будет грузить в озу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Нет, в SDRAM. В 64кБ он не влезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Что то мне не понятно, как это сделать ( . проводов у меня нет для этого контроллера. Записать на ммску и установить загрузку с нее. Ладно гадать не буду завтра попробую разобраться, если будут советы рекомендации, буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
