TOG 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Товарищи, Сигнал 0 - 3В частотой 1 МГц (прямоугольные импульсы) подается на ключ, с выхода ключа на первичную обмотку трансформатора. В Хоровице и Хилле прочитал, что защитный диод включенный в параллель с обмоткой затягивает затухание тока в обмотке. Они рекомендуют ставить варистор. Варистора у меня нет, зато есть супрессор PESD5V2SUT. Правильно ли я его подключаю ? Он у меня перегревается (отпаивается от нагрева). Может есть лучшее решение от индуктивных бросков для данной задачи ? Изменено 5 декабря, 2013 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Он у меня перегревается (отпаивается от нагрева). У супрессора очень большая емкость, из-за чего ток 1 МГц лихо скозь него свиндячит и нагревает. У варистора, кстати, емкость еще больше. Поставьте последовательно с супрессором диод с малой емкостью. Тогда при старте емкость супрессора один раз зарядится и больше мешать не будет, а ток 1 МГц будет свиндячить через емкость диода и греть его. А вообще-то сомнительно, чтобы в вашей схеме вообще надо было бы заботиться о защите от индуктивных бросков. Чтобы эти броски играли рояль, в сердечнике транса должна накапливаться большая энергия, которой некуда деваться. А у вас, похоже, нагрузка все время подключена ко вторичке, вот она все и заберет на себя. Так что не о чем беспокоиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба 1 МГц лихо скозь него свиндячит и нагревает. . Поэтично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Может есть лучшее решение от индуктивных бросков для данной задачи ? Обычная демпфирующая цепочка, диод+резистор+конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба 3В ... подается на ключ ... у которого порог включения 4 В, не говоря уж об официальном уровне 10 В, требуемом для полного открытия? И в том же паспорте фирмы IRF, в котором указаны вышеозвученные параметры, на УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит. И размером эта внутренняя чушка раз эдак в двадцать больше, чем упомянутая самоотпаивающаяся внешняя фитюлька. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба TOG, сожмите картинку хотя бы раз в десять. Считаете, эти Ваши художества требуют трёх мегабайт?! И в том же паспорте фирмы IRF, в котором указаны вышеозвученные параметры, на УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит. Встроенный ограничитель? Ничего о таком до сих пор не слышал. Более того, мне не удалось найти паспорт фирмы IRF на вышеупомянутый транзистор. Не поделитесь ссылкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irfd310pbf.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо за советы, Еще спрошу: 1. На источнике питания +2В. Осцилографом меряю напряжение на первичной обмотке, там 10Vpp. Я так понимаю это так индуктивность влияет ? 2. Про демпфирующую цепочку я почитал, там она расчитывается на определенную частоту. А мне хотелось бы работать в широком диапазоне частот (500 кГц - 2 МГц). Может какой нибудь стабилитрон в качестве гасящего элемента поставить ? 3. Как зная параметры MOSFET'a (Turn-On-Delay, Rise-Time, Tirn-off-Delay, Fall-Time) посчитать его граничную частоту ? Изменено 5 декабря, 2013 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irfd310pbf.pdf Спасибо. Я искал irf310, как указано у автора, поэтому не нашёл. Странно, но никакого упоминания о встроенном ограничителе я там не увидел. Не имеете ли Вы в виду паразитный антипараллельный Body diode, присущий MOSFETам технологически? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба ...а УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит. А полевые транзисторы и с этими паразитными диодами (или по-вашему "встроенными ограничителями") не выживают из-за низкого качества этих диодов,потому ежели требуется защита с помощью обратно-включенного диода,то нужно ставить внешний качественный диод. Критерии качества упрощённо - диод шустрый (Шоттки или UltraFast) и минимум на предельный ток и напряжение в схеме. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Orthodox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба никакого упоминания о встроенном ограничителе Характерные хвостики на УГО. Ограничители там всегда, но действительно, далеко не каждый производитель их указывает, да и диоды-то там через раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Характерные хвостики на УГО. Ограничители там всегда, но действительно, далеко не каждый производитель их указывает, да и диоды-то там через раз. "Хвостики" на УГО - это несерьёзно. Диоды там всегда, они получаются технологически. Другое дело, что есть приборы, в которых от этих диодов производители избавляются целенаправленно. Точно не знаю как, возможно, созданием дополнительного pn-перехода. И диоды эти действительно обладают некими ограничительными свойствами, напоминая собой стабилитроны на напряжение break-down. Проверено экспериментально. Но качество их - так себе, и рассчитывать на них нельзя. По крайней мере, из-за отсутствия нормированных характеристик. ИМХО, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба 1. На источнике питания +2В. Осцилографом меряю напряжение на первичной обмотке, там 10Vpp. Я так понимаю это так индуктивность влияет ? Скорей всего так влияет индуктивность рассеяния. А вообще-то неплохо было бы на осциллограммку взглянуть. 2. Про демпфирующую цепочку я почитал, там она расчитывается на определенную частоту. А мне хотелось бы работать в широком диапазоне частот (500 кГц - 2 МГц). Может какой нибудь стабилитрон в качестве гасящего элемента поставить ? Впервые слышу, что демпфирующая цепочка "расчитывается на определенную частоту". Если там частота и участвует в расчетах, то разве что для того, чтобы расчитать потери мощности в диоде. Ну или для того, чтобы поставить кондер поменьше и огрести за это пульсации на нем и, соответственно, частотнозависимое рассеяние мощности резистором. А в остальном демпфирующей цепочке фиолетово, какая частота. Супрессор - это разновидность стабилитрона. Диод+супрессор по сути не так уж сильно отличается от демпфирующей цепочки диод+(резистор||кондер). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Еще спрошу: 1. На источнике питания +2В. Осцилографом меряю напряжение на первичной обмотке, там 10Vpp. Я так понимаю это так индуктивность влияет ? Да там и 20 и 120 вольт может быть. Энергия, запасенная в индуктивности, куда-то же должна деваться? У Вас вторичной обмотки нет. В том смысле, что только подразумевается паразитная ее емкость, она же никуда больше по схеме не подключена. Городить демпферы, обсуждать когда наступит пробой полевика, непонятно для чего? Для меня сама задачка выглядит бессмысленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Товарищи... У Вас же диод супрессор не в параллель с обмоткой, а в параллель с транзистором включён. Однако, большая разница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
