IgorKossak 0 30 ноября, 2004 Опубликовано 30 ноября, 2004 · Жалоба Код при компиляциии не увеличивается, если не использовать динамическое объявлении переменных. <{POST_SNAPBACK}> Удивительно. У меня код те только не разбухает от этого, но иногда и уменьшается, в сравнении с теми случаями, когда я этого не применяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 30 ноября, 2004 Опубликовано 30 ноября, 2004 · Жалоба Удивительно. У меня код те только не разбухает от этого, но иногда и уменьшается, в сравнении с теми случаями, когда я этого не применяю. <{POST_SNAPBACK}> Не совсем правильно сформулировал мысль. :) В простом случае: class Comlex {...} Complex a; - скомпилируется в меншьший код, чем Comlex* a = new Complex(); Вот это хотел сказать :) Вместо Код при компиляциии не увеличивается, если не использовать динамическое объявлении переменных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 1 декабря, 2004 Опубликовано 1 декабря, 2004 · Жалоба Удивительно. У меня код те только не разбухает от этого, но иногда и уменьшается, в сравнении с теми случаями, когда я этого не применяю. <{POST_SNAPBACK}> Не совсем правильно сформулировал мысль. :) В простом случае: class Comlex {...} Complex a; - скомпилируется в меншьший код, чем Comlex* a = new Complex(); Вот это хотел сказать :) Вместо Код при компиляциии не увеличивается, если не использовать динамическое объявлении переменных. <{POST_SNAPBACK}> Что касается операций new и delete, то я их вообще переписал под себя слегка упростив. Правда пока обкатал только на платформе AVR применительно к OS scmRTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
