Перейти к содержанию
Глюк с дисконнектом not-in-netlist элементов в Layout.
Вот обнаружил такую неприятную штуку - при добавлении в Layout-е компонента - ессно, как таковой, что не входит в netlist - и последующем добавлении соединения, дорожка рвется каждій раз при обновлении netlist-а, при этом само соединение не убирается. Вроде как не было такого в версиях 10.2-10.3.
Кто что может сказать по сему поводу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дык, а как иначе? в нетлисте нет - вот и рвется. Добавте в саптюре чего в лайоуте насоединяли. В зависимости от того чего делаете - это надо делать в саптуре или в лайоуте.
можно попробовать за фикить соединение, у компонента - свой-ство "нет в нетлисте".
Ссылка на сообщение
Добавляйте компонент и цепь сначала в Capture, затем обновляйте плату через создание нетлиста. Или используйте механизм ECO.
Ссылка на сообщение
А вот так иначе - соединение то остается, не рвется. Убирается только дорожка!!! Я же говорю, раньше, в версиях до 10, вообще соединение убиралось - потом сделали по уму, а сейчас вот опять что-то не так.
А зачем добавлять винт - установочное изделие - через которое я заземлиться хочу в схему?
Ссылка на сообщение
Тогда как уже было сказано, добавляя элемент поставьте в его свойствах "нет в нетлисте" и соединяйте с желательным потенциалом (осмелюсь предположить, что это - земля) не через создание соединения и дорожку, а через обстакл тулз - фри трэк ( для трека указать - нет с которым соединить). Всегда так делаю - и пока не имел проблем.
Ссылка на сообщение
А я всегда соединял через дорожку и в предыдущих версиях работало. Вот же в чем дело.
Ссылка на сообщение
для этого я в схеме указывал элемент к земле подключенный, который в лайоуте имеет нужный фотпринт (отверстие под винт или под провод). Ну или как prototype.
Ссылка на сообщение
Когда деревья были большими я рисовал в схеме деталь с нужным футпринтом, а потом, дабы не загаживать схему перешел к описываемому выше способу. Пробовал и просто добавлять в плату элемент и связь, но без бэканнотейта при первом же ЭКО все идет лесом.
Ссылка на сообщение
Механизм ECO имеет несколько режимов. Возможно Вы делали полное обновление с нетлиста - тогда в Layout-е останется только то, что было в нелисте (в Capture).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
