Jump to content
Несколько вопросов начинающего
для этого существуют эвэнты. в v8.0 наконецто их добавили. задачи Б, С, Д блокируй в ожидании установки флага (эвента). Задачи Б, С, Д могут ждать одного флага, а можно для каждой задачи сделать отдельный флаг в группе флагов.
А с проверкой хэндлера..... дак это прийдется в задачах Б, С, Д с какимто периодом проверять хендлер. С таким же успехом можно завести глобальную переменную и проверять её в Б, С, Д и не заморачиваться с хендлером.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вопрос по организации алгоритма :
Допустим начала работать задача А(была создана, была разблокирована), и пока она работает должны заблокироваться задачи Б, С, Д. Когда задача А завершила работу, Б С Д должны разблокироваться. Как это принято делать так, что бы было наименее путано ? Сделать очередь из одного элемента, из которой задачи Б С Д читают этот элемент без удаления, а задача А его либо удаляет либо возвращает ?
Нет ли способа проверять внутри задачи Д чему равен хэндлер задачи А, так что бы когда он не NULL задача Д блокировалась бы, а когда снова стал NULL разблокировалась бы?
Может просто сделать приоритет А выше других?
Share this post
Link to post
Ещё вопрос:
Как я понял , для того что бы использовать флаги событий нужно добавить в FreeRTOSConfig.h следующие строки, без них не компилируется.
Из каких соображений нужно выбирать то, что я отметил //// ?
Рассуждаю так :
configTIMER_TASK_PRIORITY 0 самый верхний приоритет для того что бы всё что с этим будет связано обрабатывалось быстрее моих задач, так будет работать гарантированно однозначно.
configTIMER_QUEUE_LENGTH 1 маленькая длинна очереди т.к. приоритет всё равно самый верхний, очередь не должна переполнится
Заранее спасибо за ответ !
#define INCLUDE_xEventGroupSetBitFromISR 1
#define configUSE_TIMERS 1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY 0 ////
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH 1 ////
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH configMINIMAL_STACK_SIZE ////
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCallFromISR 1
Share this post
Link to post
Я работал с флагами (эвентами) в др ртос. В ФрииРТОС пока не доводилось, не разбирался. С чем их есть во фри - не знаю. :laughing:
Share this post
Link to post
Настроил как написал выше, и вроде бы всё хорошо.
Ещё один вопрос, мучает уже давно :
Почему в примерах в объявлениях семафоров , мьютиксов и т.п. нет директивы volatile, и почему без неё работает когда семафор выдаётся в прерывании ?
Заранее спасибо за объяснение !
/*volatile*/  xSemaphoreHandle    x_RTC_Second_Change;  //разве тут не нужен volatile ?
xSemaphoreGiveFromISR(x_RTC_Second_Change,&xHigherPriorityTaskWoken);
Share this post
Link to post
И ещё вопрос по флагам событий :
Я верно понимаю, что xEventGroupWaitBits работает только по факту наличия флага, сделать так чтоб работало по моменту выставления способа не предусмотрено ? Иными словами : пользователь жмёт кнопку, при этом выставляются и снимаются флаги "кнопка была нажата" "кнопка была отпущена". В задаче нужно чтоб программа проходила строку xEventGroupWaitBits после нажатия, а при следующем попадании на неё же ждала следующего отпускания + нажатия. Сбрасывать флаги нельзя, т.к. они используются в других функциях.
Share this post
Link to post
Не нужен volatile, потому что xSemaphoreHandle - это указатель и он в прерывании не изменяется.
Share this post
Link to post
Ещё один вопрос, по архитектуре кода :
Перевожу свои старые коды без ОС на FreeRTOS. К примеру есть функция, инициализирующая SD карту, в ней в каких-то циклах ожидание чего-то.
Как теперь с этим поступить наиболее правильно ?
а) Вставить в функцию команды переключения контекста. Функция будет вызываться в задаче, но выполняться будет не быстро, т.к. функция чего-то ждёт внутри себя.
С одной стороны контекст будет переключатся, т.е. система в целом работать правильно, но с другой та задача, которая функцию вызвала, будет останавливаться на этой функции на большое время, что на мой взгляд криво.
б) Сделать из функции отдельную задачу. Создавать её когда надо проинициализировать карту, когда инициализация прошла удалять, а о том что инициализация прошла узнавать через эвенты или симафоры.
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
...есть функция, инициализирующая SD карту...
в) всю работу с карточкой убрать в нитку. обслуживать запросы можно и синхронно и асинхронно - в зависимости от дальнейшей надобности.
Share this post
Link to post
Объясните пожалуйста на пальцах, что значит "убрать в нитку" и "обслуживать запросы синхронно и асинхронно" ?
Это всё значит сделать один линейный код в одной задаче ? Но тогда непонятно во-первых как переходить в разные места этого кода так что бы не было путаного синтаксиса, а во-вторых придётся в одном коде смешивать и хардварную часть, и высокоуровневую аппаратно-независимую, а зачем это надо ?
Share this post
Link to post
..один линейный код в одной задаче ?...
если юзаете ось, то во фриртосе есть понятие поток. вам ничего не мешает отдельно поток завести на ваши медленно играющие проблемы.
асинхронно (по отношению к этому потоку) вы сможете вызывать необходимые вам функции (рядом с потоком лежащие и реализующие
синхонизацию).
Вам никто не мешает порождать, посылать запрос, ждать, по возврату управления удалять объект синхронизации. это есть
синхронное обращение. как пример см. стэки изернет, синхроные натификэшены во всяких форточках и иже...
вам никто не мешает, завести объект синхронизации в вызывающем коде, передать его на вызове и продолжать работу
периодически проверяя обратный натификэшен. как пример реализации см. те же форточки раздел асинхронный доступ
к файлам, портам и т.д., либо в других осях - типа новела, льюникса, юникса и т.д...
про линейный код нифига не понял.
как пример разжовывания на пальцах(да и пользительно под форточками) - почитайте толковую книгу
"WINDOWS для профессионалов" автор Джеффри Рихтер
там есть и асинхронный пласт и синхронный...возможно не по теме но как консерватория - вполне...
Share this post
Link to post
на сколько я понял вопрос в другом. Какая разница что в какой нитке? Допустим есть отдельняя нитка в которой ведется работа с SD Картой. есть функция, инициализирующая SD карту, в ней в каких-то циклах ожидание чего-то.
Как теперь с этим поступить наиболее правильно? Когда идет инициализация, то процессор простаивает. как правильно организовать работу, чтобы во время ожиданий процессор не простаивал?
если сделать так
while(waitForSdCard);
то процессор будет стоять в этом месте (ну если конечно более приоритетные задачи не прервыт эту задачу).
самое простое сделать ожидание через vTaskDelay();
for(int i = 0; i<100; i++)
   if(waitForSdCard)
   //дождались... дальше пишем код
   vTaskDelay(10);
//сюда попадем, если недождались. исключение
Если то событие, которое ожидаем, может сегенрировать прерыванеи, то можно сделать двоичный симафор (или эвэнт). из прерывания выдавать симафор. тогда
if(xSemaphoreTake(smSdCardReady, 1000) == pdPASS)//ждём симафор
{ //дождались... дальше пишем код
else
Share this post
Link to post
Ещё один вопрос:
Требуется экономить потребляемый ток.
Раньше, без ОС, в тех местах кода, где надо чего-то ждать,я использовал какой-то из спящих режимов, а дождавшись вновь увеличивал частоту.
Сейчас всё ожидание, очевидно, будет в задаче Idle. В ней я могу снизить тактовую частоту. А вот как её обратно повысить ? Я ведь не знаю ни когда это потребуется, ни где программа окажется когда выйдет из IDLE . Как быть ?
Share this post
Link to post
...Когда идет инициализация, то процессор простаивает. как правильно организовать работу...
Вы вот прочитали но не поняли скорее всего, что я написал выше.
Окейно. по другому..
откуда это у Вас?
"Когда идет инициализация, то процессор простаивает"
я бы сказал заблуждение... Или логику так построили? Ну а кто мешает по другому, религия если только???
вот у меня паралельно идёт инициализация(читай подъём или инициализация) железа...uSD, Ehernet, ADC, стэки, оси, MODBAUS,
запуск ниток, изернет клиенты-сервера, wifi (и прочий звериниц), всё это делается параллельно
(ну есть конечно же последовательные действия), но они не создают узких мест для общей картины а больше, как это лучше
сказать - по общей готовности все подождут самого отстающего...
ну и принимается решения для подключения или отключения функционала блоков или логики...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
