romannn 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Добрый день(вечер утро) Понадобился мне источник тока. хотел сделать токовое зеркало . Согласованной пары у меня нет но есть 2N2222 . Взял из кучи два наиболее близких по коэффициенту усиления(см. рисунок) Ток коллектора VT1=9мА. А ток VT2 за 1 секунду возрос до 600 мА(R2=0) после чего сработала защита блока питания. Почему так произошло, что то я наверно недопонимаю в транзисторах? Кто в теме прокомментируйте пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Экстремальные эксперименты делаете. Не следует включать транзистор с нулевым сопротивлением нагрузки. Тем более для экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Для токового зеркала требуется одинаковая температура кристаллов, что приемлемо реализуют сборки транзисторов, типа таких: http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Почему так произошло, что то я наверно недопонимаю в транзисторах? какая форма вольт амперной характеристики pn-перехода? как коллекторное напряжение влияет на напряжение базы? будет ли при одинаковых напряжениях на базе одинаковый ток базы? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем ЭнСб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinc_func 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А что мешало поставить выравнивающие резисторы в эмитеры транзисторов - для россыпных транзисторов это как бы предполагается. Величины этих резисторов берутся из расчета чтобы на них падало где-то 0.1-0.2 В. Подбор транзисторов конечно можно производить по h21, но при этом можно также поинтерессоваться равенством U(база-эмитер) при прохождении прямого тока. Сделать это можно просто мультиметром в режиме диодной прозвонки - там задается фиксированный ток а напряжение показывает индикатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romannn 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба ? будет ли при одинаковых напряжениях на базе одинаковый ток базы? Ну наверно напряжение на базе второго транзистора будет увеличено. но напряжения на базах должны быть равны то наверно и увеличится напряжение на базе первого транзистора а это п.... и как дальше рассуждать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба В общем верно, но не стой стороны. Из рисунка "а" следует, что при равных напряжениях базы ток базы VT2 должен быть меньше и ток эмиттера вроде как тоже. Но из рисунка "б" следует, что при малых Uкэ (у VT1 Uкэ<1 В) ток коллектора ограничивается уже не током базы, а напряжением коллектора. Также не нужно забывать, что ВАХ транзисторов могут немного отличатся даже при одинаковых коэффициентах усиления. Для нормальной работы в схему нужно добавить еще 3 резистора: для перехода VT1 в более линейную зону и для выравнивания ВАХ pn переходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба ... Понадобился мне источник тока. Схемы источника тока: 1. Полевик и резистор 2. 3 резистора и транзистор 3. Два транзистора и 3 резистора... 4. ОУ и несколько резисторов... Зачем головная боль с приведенной схемой "зеркала"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Сколько помню, "токовое зеркало" не применяется как источник тока :laughing: такая схема, с общим резистором в цепи эмиттеров, применяется для "отражения" коллекторного тока VT1 в коллекторном токе VT2, потому и называется так :laughing: romannn, за источники тока iosifk верно сказал, его слушайте :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Сколько помню, "токовое зеркало" не применяется как источник тока Естественно, это не аккумулятор . такая схема, с общим резистором в цепи эмиттеров, применяется для "отражения" коллекторного тока VT1 в коллекторном токе VT2 А зачем там общий резистор? И коль скоро "отражает" ток, то является генератором втекающего (или вытекающего) тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
