aivs 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Купил новый дешевый паяльник на 25W и припой ПОС 61 Сделал плату с семисегментным индикаитором, пропаял дорожки, дорожки через 5 минут стали матового цвета, вместо блестящего. Включил прибор, индикатор горит отлично, но уже через минуту некотрые сегменты начинают затухать, около дорожек появляется черный налет. Спиртом протираю дорожки, опять индикатор горит хорошо, но через минуту все повторяется и сегменты потихоньку гаснут. В чем причина ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Купил новый дешевый паяльник на 25W и припой ПОС 61 А что за флюс вы использовали ? Что-то проводящее ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Остатки какого-то неправильного флюса! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Качество пайки видно сразу же, после застывания припоя. Народ верно подсказывает - если через несколько минут после пайки начинает меняться цвет припоя и работа схемы, то причина во флюсе. Какой флюс используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Флюс ЗИЛ-2. До этого собирал такой же прибор, но припой с флюсом и паяльник был другой, вместо флюса использовал сосновую канифоль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Флюс ЗИЛ-2. Он содержит, как минимум, соляную кислоту, и для пайки радиокомпонентов не подходит: http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CFMQ9QEwCA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба 1) Какой флюс подходит для пайки радиодеталей? 2) Почему при использовании флюса ЗИЛ-2 происходят изменения в работе схеме? можно ссылкой послать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Активными флюсами электронику паять НЕЛЬЗЯ!!! Они обладают ионной проводимостью, поэтому Ваша схема и не работает. Ну, и кроме всего прочего, коррозия, коррозия, коррозия... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба 1) Какой флюс подходит для пайки радиодеталей? Мне вот этот очень нравится: http://electronoff.com.ua/good/flyus-f1-70ml.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба 1) Какой флюс подходит для пайки радиодеталей? Исключительно нейтральные флюсы. Если нет опыта, то лучше использовать канифоль. Можно использовать синтетические флюсы. У них больше плюсов, чем у канифоли, но в канифоли лучше лудится. 2) Почему при использовании флюса ЗИЛ-2 происходят изменения в работе схеме? можно ссылкой послать Потому что он активный (т.е.) содержит кислоту (да ещё такую сильную, как соляная). Активные флюсы недопустимо использовать для пайки РЭА. Только, если, предварительно облудить с их помощью какую-нибудь железяку, затем тщательно промыть в воде. Куда послать? Руководства уже не помню, да их и не найти. Разве что, к учебнику средней школы по неорганической химии. Сейчас лучше пользуйтесь советами форумчан. И, прежде чем приобретать (или паять), поищите в инете состав флюса, области его применения. Главное правило - радиоэлементы паяются неактивными флюсами, в которых нет всяческих активирующих добавок, улучшающих паяемость. А паять можно и топором. Можно и ломом. Главное - не перегревать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Спасибо, переделаю схему с канифолью. Еще на этой схеме резисторы были прижаты над дорожками и касались их, в этих местах дорожки черные, если я буду использовать канифоль, у меня не будет такой проблемы? Могу ли я над дорожкам размещать резисторы? Это не навредит дорожкам ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Еще на этой схеме резисторы были прижаты над дорожками и касались их, в этих местах дорожки черные, если я буду использовать канифоль, у меня не будет такой проблемы? Могу ли я над дорожкам размещать резисторы? Это не навредит дорожкам ? Ничего страшного в расположении дорожек между ножками резисторов, как правило, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Насыщенный раствор канифоли в спирте (найдите чистый, без уксуса) и - забудьте пока про что-нибудь другое. С разными полуактивными флюсами для электронных компонентов осторожно потом раззнакомитесь. Все равно, по сравнению с традиционной канифолью, гадость но иногда применять приходится. Для потемневших о долгого хранения компонентов, разъемов и т.п. Мыть после них нужно тщательнейшим образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А спирт уже стали уксусом разбавлять? Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А спирт уже стали уксусом разбавлять? Зачем? Вот в слабом-слабом растворе уксусной кислоты хорошо облуживаются макетные платы сплавом Вуда. Ацетаты смываются хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
