Konst_777 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Все, буду писать код... Уверен, что Вам очень помогут книги Pong P. Chu: "FPGA prototyping by VHDL examples (2008)" "Embedded SoPC Design with Nios II Processor and VHDL Examples (2011)" "RTL Hardware Design Using VHDL - Coding for Efficiency, Portability, and Scalability (2006)" или "Embedded SoPC Design with Nios II Processor and Verilog Examples" "FPGA Prototyping by Verilog Examples_Xilinx Spartan-3 Version" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuchynski 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба А по моему схема синхронная... Если конечно описать выход каждого флопа как generated_clock.... Имелся ввиду вход CLRN триггеров. Случайное состояние (в момент переключения триггеров) входов элемента И, сгенирируеи импульс на его выходе, импульс получится коротенький, но сбросит всё к чертям на ноль. Это очень вероятный сценарий на этой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Имелся ввиду вход CLRN триггеров. Случайное состояние (в момент переключения триггеров) входов элемента И, сгенирируеи импульс на его выходе, импульс получится коротенький, но сбросит всё к чертям на ноль. Это очень вероятный сценарий на этой схеме. ок. таким образом проблема не в синхронности схемы... Выходит заводить несколько синхронных сигналов на асинхронный сбросс нельзя в любом случае, т.к из-за гонок возникнут глитчи которые приведут к ненужному сбросу. Выход одного тригера на асинхронный сбросс другого - можна. ---------- Как вариант решения в нашем случае, предлагаю счётчик сделать не двоичным а в Коде Грея или в коде OneHot (бегущая единица) чтобы менялось состояние только одного тригера за такт. Тогда можно выходы всех флопов завести через комбинаторику в ресет, при условии что схема синхронна., а чтобы получить обычный двоичный выход счётчика - просто устанавить декодер Грея в Двоичный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuchynski 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба ок. таким образом проблема не в синхронности схемы... Выходит заводить несколько синхронных сигналов на асинхронный сбросс нельзя в любом случае, т.к из-за гонок возникнут глитчи которые приведут к ненужному сбросу. Выход одного тригера на асинхронный сбросс другого - можна. Можно заводить сколько угодно сигналов на сброс тригера, но только через элемент ИЛИ, через элемент И нельзя! Ибо в первом случае мы говорим сигналам (синкронные они там или ассинхронные, не суть): "а ну, давай, любой из вас, сбрось триггер", и эти сигналы могут его сбросить независимо друг от друга. А во втором случае, посредством элемента И мы сообщаем сигналам: "соберитесь-ка вместе в такую-то комбинацию и совместно сбросте триггер", а сигнальчики буть они хоть сто раз синхронизированные, они как люди, а люди как тучи, как тучи они одиноки, и переключаются в разное время. Вот случайно и возникнет "комбинация сбросса". Как вариант решения в нашем случае, предлагаю счётчик сделать не двоичным а в Коде Грея или в коде OneHot (бегущая единица) чтобы менялось состояние только одного тригера за такт. Тогда можно выходы всех флопов завести через комбинаторику в ресет, при условии что схема синхронна., а чтобы получить обычный двоичный выход счётчика - просто устанавить декодер Грея в Двоичный :) А, чтобы не усложнять схему кодом Грея, достаточно сигнал сброса фиксировать в отдельном тригерре и переключать во время гарантированного состояния, например сигналом CLOCK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Можно заводить сколько угодно сигналов на сброс тригера, но только через элемент ИЛИ, через элемент И нельзя! Это не верное утверждение. Ибо ИЛИ ибо И элементы пропускают гличи на асинхроннй сброс что может привести к неожиданному обнулению тригеров, а-то и хуже того - поставит схему в метастабилтное состояние (из-за того что глитч короткий и сетап\ремув тайм не выполнится для асинхронного входа). Асинхронный сброс должен происходить в контролируемое время, а не пока гонки проходят в комбинаторике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба :laughing: Товарищи?! А в чем проблема? Вопросчик уже согласился использовать VHDL или Verilog для описания своего достаточно простенького устойства. Просто можно все JK-триггера разрисовать на логике и дискутировать до бесконечности=)) Не подумайте Я не против....такого развития ситуации=) Но может пусть он напишет этот счетчик несчастный=) и простеньким компоратором его сбросит=) А то что там понарисовано..пущай оставит себе для истории Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба :laughing: Товарищи?! А в чем проблема? так интересно-же заставить исходную схему работать... чисто для розминки моска :) а-то набросились на человека - пиши на верилоге и чисто синхронно описывай... так все могут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба так интересно-же заставить исходную схему работать... чисто для розминки моска :) а-то набросились на человека - пиши на верилоге и чисто синхронно описывай... так все могут... Ааа....все, моя поняла=) Меня просто чуть-чуть вымораживает схемотехнический подход=))) Просто некогда я устроился на работу,а там мой предшественник (дедушка 60-70 лет) в течении 10 последних лет понакрутил таких проектов под кристаллы Xilinx, что то время когда я в этих дебрях разбирался вспоминаю с ужасом=))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuchynski 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Это не верное утверждение. Ибо ИЛИ ибо И элементы пропускают гличи на асинхроннй сброс что может привести к неожиданному обнулению тригеров, а-то и хуже того - поставит схему в метастабилтное состояние (из-за того что глитч короткий и сетап\ремув тайм не выполнится для асинхронного входа). Асинхронный сброс должен происходить в контролируемое время, а не пока гонки проходят в комбинаторике Не знаю что такое гли, и как эта болезнь протекает в ИЛИ. Но логика элемента ИЛИ проста: если хотябы один вход желает установить выход, он это сделает и сделает без участия других сигналов. :laughing: Товарищи?! А в чем проблема? Вопросчик уже согласился использовать VHDL или Verilog для описания своего достаточно простенького устойства. А как переход из схематика на печатный язык решает данную проблему? Какая разница схему рисовать или схему писать? Скажем вышеозначенная проблема легко переносится на verilog: assign rst = tr1 & tr2 & !tr3 & tr4; always@(posedge rst, posedge clk) begin tr1 <= (rst)? 0 : in_tr; end Для Torpeda. Здесь нет проблемы: assign rst = tra1 | tra2 | !tra3 | tra4; always@(posedge rst, posedge clk) begin tr1 <= (rst)? 0 : in_tr; end Просто можно все JK-триггера разрисовать на логике и дискутировать до бесконечности=)) Не подумайте Я не против....такого развития ситуации=) Но может пусть он напишет этот счетчик несчастный=) и простеньким компоратором его сбросит=) А то что там понарисовано..пущай оставит себе для истории А простенький копаратор - это часом не тот же злосчастный элемент И, прорисованный в верхнем левом углу? Всё-таки полезно сначала схему прорисовать, а потом написать. Изменено 15 ноября, 2013 пользователем kuchynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба замечу все же что A&B == not(A|B) поэтому то что ваш элемент или пропускает хотя бы одну единицу на выход равнозначно тому что наш элемент и пропускает хотя бы один ноль на выход так что как бы делить на или - хорошо и на и - плохо не верно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба А как переход из схематика на печатный язык решает данную проблему? Какая разница схему рисовать или схему писать? Скажем вышеозначенная проблема легко переносится на verilog: А простенький копаратор - это часом не тот же злосчастный элемент И, прорисованный в верхнем левом углу? Всё-таки полезно сначала схему прорисовать, а потом написать. Дело все в том, что если речь идет о простом проекте на базе ПЛИС... - поморгать лампочками - обработать кнопочки - и т.д. и т.п. еще наверное схемотехническая реализация уместна, но вот если рець идет о ЦОС, не приметивных КОНЕЧНЫХ АВТОМАТАХ то искусство которое получится на выходе (я про ту многоэтажную схему) она будет сложна к восприятию и больна на коррективы. В схеме можно нарисовать все тоже,что и написать....НО на языке это делается гораздо комфортнее и зачастую удобнее для восприятия......И ТАМ ЕСТЬ КОММЕНТАРИИ (в языках описания аппаратуры) Какая разница схему рисовать или схему писать? Об этом я уже упоминал Хотелось бы посоветовать! Вы когда создаете устройства в схемотехническом редакторе - Вы мыслите триггерами, логическими элементами и т.д. и т.п. А когда Вы описываете принцип работы устройства используя языки описания аппаратуры было бы правельней если Вы абстрагируйтесь от классических модулей счетчиков, триггеров. Просто дело в том, что есть категория людей которая описывает не принцип работы, а СХЕМУ....просто повторяют нарисованное при помощи конструкция языка. Наверное это бесмысленно. Подумайте, возможно этот опыт будет Вам полезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuchynski 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба замечу все же что A&B == not(A|B) поэтому то что ваш элемент или пропускает хотя бы одну единицу на выход равнозначно тому что наш элемент и пропускает хотя бы один ноль на выход так что как бы делить на или - хорошо и на и - плохо не верно.... Да, соглашусь. Моя беда, что всё сбрасываю единицей, поэтому для себя так и запомнил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Не знаю что такое гли, и как эта болезнь протекает в ИЛИ. Но логика элемента ИЛИ проста: если хотябы один вход желает установить выход, он это сделает и сделает без участия других сигналов. Glitch, spike - это короткие импульсы из-за гонок в комбинаторике.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Konst_777, спасибо, классные ссылки, вообще спасибо всем!) Здесь так глобально тема разрослась, что даже уже неловко задавать свой вопросец.. =)Сложность со связыванием 2-х триггеров, никакие комбинации ни к чему хорошему не приводят. В коде просто отдельные 2 триггера, как выход от первого сделать входом для второго? (output reg Q1,Q2, input K...J...); wire Q1_; wire Q2_; always@(posedge clk) if (!rst) begin Q1=0; Q2=0; end else begin Q1=Q1_; Q2=Q2_; end assign Q1_=(J1&~Q1)|(~K1&Q1); assign Q2_=(J3&~Q2)|(~K3&Q2); Конструкция assign Q2_=(J2&~Q1)|(~K2&Q1), разумеется, не работает.. Изменено 15 ноября, 2013 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба :) любой компонент имеет описание вида Component Name #(params) (.signal_in1(in1), .signal_in2(in2), ..... .signal_out1(out1), .signal_out1(out2) .... ) то что в скобках (in1,in2, ....ou1, 0ut2,... )- это ваши сигналы, они же wire, ставя их в скобки в описании, вы тем самым подключаете соотвествующий порт на этот сигнал. так что создаете wire from1_to_2 и создаете триггеры, в скобки ставите это в выход одного и вход другого... Как точно задание звучит? создать счетчик или создать счетчик на JK триггерах? потому что в первом случае выбранный подход не верный, и как указывает человек в костюме бетмана - вредный!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
