счетчик на триггерах
Добрый день. Счетчик состоит из 4 триггеров. После состояния 1010, счетчик должен сброситься в 0000, но вместо этого триггеры устанавливаются в значения 1111, и только потом в 0000. Как это можно исправить?
Ещё вопросы:
- Может ли Квартус по составленной схеме выдать свой вариант описания её в коде?
- Можно ли симулировать файлы bdf в моделсим?
А зачем вы влепили инверторы на выходах триггеров? Из за них оно и сбрасывается в 1111
Нет, напрямую схематик-файлы в моделсим загонять нельзя.
Есть генерация кода через меню File -> Create -> Create HDL Design File. Но все триггера и прочие элементы вставятся как компоненты. Кроме того, функция часто глючит, связи между компонентами нужно проверять.
Если не хотите проблем собирайте синхронный счетчик на D тригерах. В вашей схеме полно гонок, и срабатывание сброса непредсказуемо.
Кроме того тригера в вашей схеме переключаются по фронту(нарастанию) такта и счетчик получается вычитающий.
в том то и дело, что необходимо построить его именно на JK-триггерах. Как можно составляя схему указать, что триггеры должны переключаться по спаду?
XVR, иначе счетчик получается вычитающий
Поставьте инверторы на входы С триггеров.
PS. Если вы действительно собираетесь это реализовывать в FPGA, то эта схема не пойдет - делайте синхронный дизайн (как MaslovVG сказал).
Синхронный дизайн никак не помешает применить JK триггера. Тем более, что сейчас у вас фактически не JK триггера, а T триггера - вы же им J и K входы намертво в '1' поставили.
Кстати, вам нужен схематик, или HDL описание? Второе здесь текстом написать можно, а схему вам далеко не каждый сможет подсказать, т.к. не у всех есть редактор схем под рукой :rolleyes:
Ещё вопросы:
Называется "сделай то, не знаю что"...
Если говорить о HDL, то ни о каких JK триггерах и речи быть не может... Текстом написали и все, остальное компилятор сделает сам... Или же пишите статический автомат, убирайте птичку "one-hot" и все дела.. В Квартусе берите темплейты, там уже все заготовки сделаны... И будет Вам моделсим...
Все, буду писать код, только странно использовать в нем регистр state - счетчик в счетчике получается. Так, наверно, делать нельзя? И если описан один триггер, то как соединить все между собой? Создавать экземпляры модулей?
module JK_Counter
input rst,clk,J,K,
output reg Q,
output wire Qinv,
output reg [3:0] state,
output reg Q1,
output reg Q2,
output reg Q3
assign Qinv=~Q;
always@(posedge rst or posedge clk)
if (rst)
    state=0;
    else
       case (state)
      10:
         state=0;
default:state=state+1;
endcase
always@(posedge clk)
  if (state==0)
    Q=0;
      else if (state<11)
       Q=(J&~Q)|(~K&Q);
endmodule
Хотелось бы посоветовать! Вы когда создаете устройства в схемотехническом редакторе - Вы мыслите триггерами, логическими элементами и т.д. и т.п. А когда Вы описываете принцип работы устройства используя языки описания аппаратуры было бы правельней если Вы абстрагируйтесь от классических модулей счетчиков, триггеров.
Просто дело в том, что есть категория людей которая описывает не принцип работы, а СХЕМУ....просто повторяют нарисованное при помощи конструкция языка. Наверное это бесмысленно. Подумайте, возможно этот опыт будет Вам полезен.
на hdl такой счетчик займет пару строк описания. xilinx в встроенной справке дает готовые шаблоны любых блоков на vhdl/verilog. достаточно выбрать подходящий и слегка изменить. например на простейший счетчик выдает такой шаблон:
process (<clock>)
begin
   if <clock>='1' and <clock>'event then
         <count> <= <count> + 1;
   end if;
end process;
ваш будет выглядеть как-то так:
process (clock)
begin
   if clock='0' and clock'event then
      if q="1010" then
        q <= "0000";
    else
         q <= q + 1;
      end if;
   end if;
end process;
Вам нужен именно счетчик на JK триггерах? Если да, то описывайте JK триггер модулем, а потом собирайте из них счетчик. Если нужен просто HDL счетчик от 0 до 10, то и пишите его, как ZASADA советовал.
process (<clock>)
begin
   end if;
end process;
process (clock)
begin
      if q="1010" then
        q <= "0000";
    else
         q <= q + 1;
      end if;
   end if;
end process;
Присоединяюсь. Вот эта ссылка возможно полезна будет. Там есть множество примеров в том числе и счётчик простой инкрементирующий
Можно типа так:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity codecounter is
    Generic
        --размерность счетчиа
        code_width     : integer := 16
  Port
        -- входной клок
        clk         : in std_logic;
        -- глобальный сброс
        clr         : in std_logic;
        -- код
    code_in         : in std_logic_vector(code_width - 1 downto 0);
        -- выход
    cnt_out         : out std_logic
end entity codecounter;
architecture behavioural of codecounter is
    signal s_cnt_out             : std_logic;
    signal s_div                     : std_logic_vector (code_width - 1 downto 0);
begin
-- делитель управляемый кодом
process (clk, clr)
begin
    if clr = '0' then
        s_div <= (others => '0');
        s_cnt_out <= '0';
    elsif clk'event and clk = '1' then
        s_div <= s_div - 1;
        -- сравнение текущего состояния с кодом
        if s_div = 0 then
            s_div <= code_in - 1;
            -- перенос
            s_cnt_out <= '0';
        else
            s_cnt_out <= '1';
        end if;
    end if;
end process;
    -- выход
    cnt_out <= s_cnt_out;
end behavioural;
А по моему схема синхронная...
Если конечно описать выход каждого флопа как generated_clock....
