Sh@dow 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Хочу собрать сабж на основе контроллера LTC3861. Схему взял из даташита. Вот она: Проблема с MOSFET транзисторами. Достать их я не могу и поэтому хочу заменить на аналог. В схеме верхний транзистор выбран на 58A а нижний на 100 A. Почему разные максимальные токи стока не понимаю? Остановился на PSMN1R2-25YLC транзисторе как заменитель BSC010NE2LS. И на транзисторе CSD16323Q3 как заменитель BSC050NE2LS Подобрал по току стока и по заряду затвора. До конца не уверен что только эти параметры играют роль. Не понятно как правильно сравнить заряды затвора для обоих транзисторов. Пример: CSD16323Q3 : Заряд :8.4nC при VDS = 12.5V, ID = 24A Vgs = 4.5V BSC050NE2LS: 10.4nC при VDS=12 V, ID=30 A, VGS=0 to 10V Емкости замеряны при немного разных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Хочу собрать сабж на основе контроллера LTC3861. Примерно такие же токи и напряжения на системных платах получают посредством трехфазных конвертеров. Двухфазные мне пока не попадались. P.S . Вот, почитайте, как выбирать MOSFETы для таких конвертеров. И вообще, попробуйте поискать аналогичные материалы от других производителей, если этого будет мало: http://www.ti.com/lit/ds/slus660h/slus660h.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Проблема с MOSFET транзисторами. Достать их я не могу и поэтому хочу заменить на аналог. В схеме верхний транзистор выбран на 58A а нижний на 100 A. Почему разные максимальные токи стока не понимаю? Потому что большую часть времени включен нижний транзистор. На нем и потери основные. Выбирать нужно не на "А" а на "мОм" каналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Потому что большую часть времени включен нижний транзистор. На нем и потери основные. Выбирать нужно не на "А" а на "мОм" каналы. Если нагрузка такая что больше 60A не пропускает то как через транзистор может идти ток больше 60A? Не очень понятно Сравнил сопротивления во включенном состоянии. Для нижнего: Оригинальный:1.1mOhm Аналог 1.35mOhm Для верхнего: Оригинальный:5.7mOhm Аналог 4.4mOhm Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Если нагрузка такая что больше 60A не пропускает то как через транзистор может идти ток больше 60A? Не очень понятно Сравнил сопротивления во включенном состоянии. Для нижнего: Оригинальный:1.1mOhm Аналог 1.35mOhm Для верхнего: Оригинальный:5.7mOhm Аналог 4.4mOhm Во-первых, через нагрузку течёт средний ток. Амплитуда же тока через ключ может существенно превышать это значение. Во-вторых, Вам дали понять, что максимальный ток стока из даташита - не главный параметр, на который следует ориентироваться, подбирая замену. А сопротивления и ёмкости Вы что, самостоятельно измеряете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Во-первых, через нагрузку течёт средний ток. Амплитуда же тока через ключ может существенно превышать это значение. Во-вторых, Вам дали понять, что максимальный ток стока из даташита - не главный параметр, на который следует ориентироваться, подбирая замену. А сопротивления и ёмкости Вы что, самостоятельно измеряете? Спротивление и емкости взяты из даташита на аналоги. Про максимальный ток рассуждаю так: В момент когда амплитуда через ключ существенно превышает среднее значение такой-же ток идет через нагрузку. Нагрузка и ключ соединены последовательно. Не пойму пока где ошибаюсь в рассуждениях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Про максимальный ток рассуждаю так: В момент когда амплитуда через ключ существенно превышает среднее значение такой-же ток идет через нагрузку. Нагрузка и ключ соединены последовательно. Не пойму пока где ошибаюсь в рассуждениях? Между нагрузкой и ключом ещё находится LC-фильтр. В индуктивности интегрируется ток, а на ёмкости - напряжение. Вам бы полистать картинки из книжки по импульсным преобразователем. Вы увидите, что формы тока в индуктивности и в нагрузке не совпадают. Хоть, формально, они и включены последовательно. Ещё хорошо бы научиться моделировать эти схемы - будет очень полезно для понимания. И наглядно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Собрал вышеупомянутый источник. Тестирую на токе 1A. рещультат положительный. Проблема в том что не совподает частота PWM. По теории должна быть 320KHz в реальности 270KHz. Частоту задал резистором 1%. Сопротивление проверил. Замеряю частоту так: Смотрю сигнал на затворе нижнего плеча. В чем может быть проблема? Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба По теории должна быть 320KHz в реальности 270KHz. Частоту задал резистором 1%. Сопротивление проверил. В чем может быть проблема? Частота определяется не только вашим резистором но и элементами внутри микросхемы. У них погрешность больше. Так что отклонение на 15% вполне нормально. Проблемы это не составляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 (изменено) · Жалоба Частота определяется не только вашим резистором но и элементами внутри микросхемы. У них погрешность больше. Так что отклонение на 15% вполне нормально. Проблемы это не составляет. Понял спасибо. Обнаружил такой эффект. При работающем DCDC если к котроллеру поднести палец то из катушек идет шум. Так-же щумит если увеличить ток потребления. Наводки на обратную связь? Прозвонил контакт есть. PS: Заметил что если выход GND DCDC подрубить к земде осцилла то при поднесении пальца к контроллеру шума нет. Пока непонятно :D PPS: Тестирую при тока 20A. Работает но приэтом шумят катушки. Через какоето время произвольно вырубается. На выходе 0. Шум пропаает. Как бы отладить? Какой сигнал проверить? Изменено 6 января, 2014 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 · Жалоба Вобщем локализовал проблему. При включении dcdc с нагрузкой (ток 20A). DCDC начинает работать. Заметил что транзисторы верхней индуктивности L1 нагреваются сильнее чем нижние транзисторы. По мере нагрева усиливается шум под конец шумит очень громко через минуту dcdc отрубается. На выходе ноль вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 · Жалоба Заметил что транзисторы верхней индуктивности L1 нагреваются сильнее чем нижние транзисторы. По мере нагрева усиливается шум под конец шумит очень громко через минуту dcdc отрубается. Возможно, пилу ШИМ болтает. PS: Заметил что если выход GND DCDC подрубить к земде осцилла то при поднесении пальца к контроллеру шума нет. Пока непонятно :D Обнаружил такой эффект. При работающем DCDC если к котроллеру поднести палец то из катушек идет шум. Гуглите common-mode noise. Кстати, и вопрос 1 может отпасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Возможно, пилу ШИМ болтает. Гуглите common-mode noise. Кстати, и вопрос 1 может отпасть. У меня фиксированная омическая нагрузка. В таком случае ШИМ должен быть постоянный. При запуске источника вижу что ШИМ болтается. Из за этого очевидно перегревается транзисторы. Вот причина не понятна. Возможно наводки в цепи обратной связи и контроллер не можеть выставить PWM. Про common-mode noise вычитал что возниает по двум причинам. Ground loop и незаземленные участки. Допустим что плату я развел криво и имеет место быть такая штука. Реально чтоб из за шума в обратной связи раскачивало PWM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба судя по Вашей осциллограмме, происходит возбуд на высокой частоте. Это может быть по причине неправильной разводки. Вы бы выложили рисунок платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Перешел на меньший ток (нагрузка). Решил замерить напряжение на входе камперетора (обратная связь). Вот осциллограма (делитель 1:10) Мерял между входами компаратора VSNSP1 и VSNSN1. Присутствуют шумы с амплитудой 0.4 V а сигнал 0.6 V. Замерил так-же PWM на выходе контроллера. Поставил infine persist. Вот с разных фаз: В другой фазе ШИМ сильно дергается. Возможно это из за шумов в обратной связи? судя по Вашей осциллограмме, происходит возбуд на высокой частоте. Это может быть по причине неправильной разводки. Вы бы выложили рисунок платы. Подозреваю что что-то с разводкой а понять не могу. Вот выложил рисунок. Плата двухсторонняя. Верх: Слева разьем. С него идут полигоны +12 V (на транзы и через индуктивности на полигон справа (выход). Чип окружен землянным полигоном. И такой-же снизу. Слева направа удут два полигона питания для драйверов MOSFET. Низ: Тут одни землянный полигоны. Все сходятся в одну точку у разьема питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
