Программатор для ACTEL ProASICPlus
Тогда надо зачищать проект, на уровне платы и сборки:
Сделать так, чтобы при попытке отпаять микросхему(или провести какие либо противозаконные действия с ней), она ломалась пополам.
Применять бга, и вести сигналы на внутренних слоях платы.
Применять микросхемы, которые имеют защиту(не sram).
Следить за рынком на наличее таких "ксероксов"(если устройство уникальное это не так сложно).
Надо сделать так, чтобы предпологаемому взломщику было дешевле купить проект, чем его скопировать.
В договоре на приобретение указать сумму штрафа(так что бы челюсть отвалилась при просмотре суммы), за действия связанные с попыткой копирования или непредупреждении о намерениях каких либо лиц сделать подобное.
и.т.д.
2 alexdsp
Можете обновить файлы програматора
Потому что схема и ПП не соответствуют друг другу
-- В блоке преобразования напряжения в сх LT1613, а на ПП LT1615
-- Не соответсвуют цепи
-- Не соответсвует нумерация компонентов
С уважением Сергей
К сожалению, мне сейчас просто некогда этим заниматься. Этот программатор я делал "на коленках", печатную плату делал без схемы совсем, многое потом поменялось, а плата осталась. Но тем не менее она полностью работоспособна. Естесственно, на печатной плате много лишнего, которое потом не пригодилось.
Руководствоваться надо схемой и по ней собирать только то, что в ней есть.
LT1613 - это правильно. Но LT1613 и LT1615 отличаются только электрически, но никак не расположением выводов.
Опять же, повторюсь, всё исправить конечно можно, но мне всё же кажется, что схема настолько простая, что в этом нет никакой необходимости. Плата двухслойная, всё просматривается хорошо. Неужели на это нужно затрачивать так много времени?
