CADiLO 9 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Ну отакие они странные зверьки.... Апноты лучше скачать все - там есть моменты не упомянутые в даташите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Вот тут по нашему написано. 3G_modyles_SIMCOM.pdf Изменено 11 ноября, 2013 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Записал все, что надо на SD. Не стартует. Включается светодиод GPIO1 и все. Должен погаснуть по окончанию (10 сек.). Что смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Карточка обычная SD? Не SDHC? Форматирована в FAT32 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Записал все, что надо на SD. Не стартует. Включается светодиод GPIO1 и все. Должен погаснуть по окончанию (10 сек.). Что смотреть? Кстати, 16-е идут с разными флешами, так что и прошивки разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Мне кажется, что в одном из DS я отметил, что поддерживается FAT. Про 32 не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба >>>Кстати, 16-е идут с разными флешами, так что и прошивки разные. Это точно - не ту прошивку залили или оборвали и все - реанимация только на заводе у Симкома. Что модуль отвечает на AT+SIMCOMATI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vassabi 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Не стартует. Включается светодиод GPIO1 и все. 5320 так ведет себя при обрыве/не подключении GSM антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Все, пипец. Так оно и вышло. Не включается GPIO1 после кнопки PWR! Чо теперь делать? >>>Кстати, 16-е идут с разными флешами, так что и прошивки разные. Это точно - не ту прошивку залили или оборвали и все - реанимация только на заводе у Симкома. Что модуль отвечает на AT+SIMCOMATI Поздно прочитал предупреждение. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба А у других производителей есть защита против этого? Кстати, 16-е идут с разными флешами, так что и прошивки разные. А в маркировке эти отличия есть? Изменено 11 ноября, 2013 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба >>>Кстати, 16-е идут с разными флешами, так что и прошивки разные. Это точно - не ту прошивку залили или оборвали и все - реанимация только на заводе у Симкома. 1. А в каком документе про это указано? 2. QDL утилита контролирует совместимость прошивки? 3. И нормальный Bootloader они не думали сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба 1. SIMCOM предполагает что пользователь приобретает модули у официального дистрибьютора и оттуда же получает поддержку и прошивки для поставляемых модулей. А техподдержка дистрибьютора знает какой версии они покупают модули и что туда шить. Поэтому и не выкладываются прошивки в свободный доступ. 2. QDL показывает тип памяти в модуле и подсказывает шить туда из каталога H1 или H2. Но можете выставить принудительно другой каталог и....... 3. Что в SIM900, что в SIM5xxx начальный загрузчик определен чипсетом. И если в чипсетах PNX он в ROM области, то у QUALCOMM во флеше и может быть затерт и восстановлен только по JTAG. Алгоритм перезаписи - тоже вопрос к производителю чипсета. Так что Симком тут совершенно не при чем. Я например прошивал старые SIM5210 в SIM5210V прошивальщиком из набора QPST - мне так удобнее было. Заодно и закрытые диапазоны им включал. Задумайтесь сколько тех же андроидных телефонов и планшетов превратились в кирпич от неосторожных действий пользователя - например попытки получить ROOT. И никто на производителя не пеняет - не разобрался, использовал не тот унлокер, не дочитал - значит сам виноват.... Есть конечно шанс оживить модуль, зависит на каком этапе все оборвалось. Нужен EVB кит, фирменные проги QPST+QDM, родные драйвера чипсета и парочка утилит от SIMCOM. Если USB или COM определятся сервисником, то в ТАТ моде ручками перепрописываем загрузчик, говорим шиться в ТАТ и аккуратненько заливаем AMSS. Потом перегружаемся и обновляемся штатно через QDL по USB. Но мне примерно из десятка модулей убитых обновляшками пользователей три не удалось восстановить. Отдавал Симкомовцам, те заливали на заводе прошивку. На все ущло примерно полгода - от визита до визита :) Пересылать дорого, проще новый модуль купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба У них отличие по памяти. А какой лучше заказывать, какой более новый? SIM5216E 3G module, S2-10436-Z0A0X SIM5216E 3G module, S2-1049G-Z0A0X SIM5215E 3G module, S2-1049E-Z070Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба SIM5216E 3G module, S2-10436-Z0A0X - тут ошибка, с 436 железом были S2-10436-Z0A0G 1575B08SIM5216E S2-10436-Z0A0Q 1575B11SIM5216E SIM5216E 3G module, S2-1049G-Z0A0X - 1575B13SIM5216E S2-1049G-Z0A17 1575B15SIM5216E The latest standard version SIM5215E 3G module, S2-1049E-Z070Z - 1575B15SIM5215E S2-1049E-Z0718 1575B17SIM5215E The latest standard version С другой памятью был только один модуль S2-1049G-Z0A14 1575B11SIM5216E_HY Его стандартная версия выглядела как S2-10436-Z0A0Q 1575B11SIM5216E Это касаемо официальных релизов. Для OEM модулей там немного другая маркировка и тип памяти всегда указан в названии прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
