Bf-109G6 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте, просветите насчёт типа антенн (такие откидные раздвижные) в спутниковых телефонах Иридиум, Инмарсат и т.д. Частота там где-то 1600МГц, полоса около 100МГц. В инструкциях везде требуют направлять антенну строго в небо, но у простого вибратора (спирали, колениара . . .) как раз там самый провал диаграммы. Стало быть похоже там что-то типа квадрифиляра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, просветите насчёт типа антенн (такие откидные раздвижные) в спутниковых телефонах Иридиум, Инмарсат и т.д. Частота там где-то 1600МГц, полоса около 100МГц. В инструкциях везде требуют направлять антенну строго в небо, но у простого вибратора (спирали, колениара . . .) как раз там самый провал диаграммы. Стало быть похоже там что-то типа квадрифиляра? Ну, вопервых, Инмарсат емнип 1525-1559 прием с дыркой в районе 1540 на Коспас-Сарсат, на 101 выше передача, где-то 1626-1660МГц. Далее, какие там сейчас - не знаю, а раньше были патч-антенны от 30см мини-М до 1м Инмарсат-Б. В Турайе диапазон тот же, но так, как лучей гораздо больше (около 3 сотен) и они узкие, то уровень сигнала больше. Внутри трубки тонкая многозаходовая спиралька, где-то 15-20мм диаметром и длиной около 4см. Плюс ЖСМ антенна и ЖПС (без ЖПС Турайя не работает, если честная - ей надо передать координаты, чтобы система правильно скорректировала трубке луч). Иридиумы пока не ломал. Изменено 25 октября, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Иридиумы пока не ломал. это не обязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба Да, квадрифилярка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Кгм, если многозаходовая спиралька сверху не закорочена с комплементарным витком, она тоже квадрифиляр хеликал? Или просто хеликал? Обычно не закорочены и на диэлектрике для укорочения. Или квадрифиляр, потому что возбуждение идет через квадратурные мосты на плате? Хотя в классических квадрифилярах таких мостов нет. У Турайи ИМХО везде писалось просто хеликал, а смотрелась она очень близко к Иридиуму. Поломал и собрал вновь в сотый раз антенну Инмарсата М - в мишках. Изменено 26 октября, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба Очень спасибо, выручили! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
