_pv 52 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба jtag развязывать проще, так как хоть и 4 сигнала, но однонаправленных. Если проблема возникает при соединении двух запитанных устройств, то запитав бластер хоть оп пк хоть от преобразрвателя хоть от внешнего источника проблема не исчезнет. По прежнему будут соединяться два запитанных устройства. если развязывать jtag, питать blaster тогда естественно надо от ПК. или через изолированный DCDC от платы. проблемы возникают не от того что устройства запитаны, а от того что может быть заметная разность потенциалов между землёй устройства и "землёй" ПК, при подсоединении разъёма бластера на плату не факт что первым делом соединятся земли и уровняют напряжения, а данная разность потенциалов приложенная к сигнальным контактам и убивает буфер. как уже советовали достаточно первым делом выдёргивать blaster из USB при отключении, а только потом из платы, и сначала подключать к плате, а потом к USB. usb разъём обеспечивает правильную очерёдность подключения земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба jtag развязывать проще, так как хоть и 4 сигнала, но однонаправленных. Возможно Вы правы, но а пока все советовали "USB'шный кабель с гальванической развязкой". usb разъём обеспечивает правильную очерёдность подключения земли. Т.е. если я обеспечу, при подключении JTAG разъёма, правильную (USBшную) очерёдность подключения земли и питания, то все проблемы отпадут сами собой? И никакой опто развязки вообше не нужно? И меня, по прежнему, интересует: Интересно, а что страшнее для бластера при условии постоянно запитанного устройства? Подсоединение или отсоединение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба страшна слишком большая разность потенциалов приложенная к сигнальным линиям бластера при отсутствии соединения земель, которое эту разность зануляет, а вот чем оно вызвано, тем что сначала подключили сигнал, а только потом землю, или тем что сначала разомкнули землю, а только потом сигнал - не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Вот думаю, получится ли развязать JTAG сигналы с помощью ISO7241 ? И посоветуйте пожалуйста DC-DC 3,3V -> 3,3V. Для запитки интерфейсной части бластера от устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Или я не въезжаю почему "дохнет" LVC244? Какие физ. процессы его убивают? Убивает выравнивающий ток. При разности потенциалов между ПК и целевым устройством выравнивающий ток ломанется через первый замкнувцийся контакт. Если это будет земляной контакт, то может и пронесет. А если сигнальный - то к буферу (а иногда еще и к преобразователю уровня) придет толстенький северный лис. Что касается "где развязывать" - то можно и там, и там. Для своего бластера я сделал развязку по линиям JTAG/AS на силабсовских цифровых изоляторах. А для Альтеровских/Терасиковских бластеров я сделал гальваноразвязанный USB'шный кабель, на паре ADuM4160 (развязка USB) и ADuM6000 (развязка питания). В качестве пиара :) см.фотки (пардон за качество - телефон лучше не умеет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба А для Альтеровских/Терасиковских бластеров я сделал гальваноразвязанный USB'шный кабель, на паре ADuM4160 (развязка USB) и ADuM6000 (развязка питания). Красиво. +1 Но я опять не понимаю. :laughing: Ну развязяли USB ПК и бластера. Но бластер то всё равно запитан, но теперь через ADuM6000. И потенциалы земель на бластере и целевом устройстве по прежнему разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Ну развязяли USB ПК и бластера. Но бластер то всё равно запитан, но теперь через ADuM6000. И потенциалы земель на бластере и целевом устройстве по прежнему разные. :blink: Откуда такой вывод??? Если ПК и бластер развязаны (по USB в данном случае), то потенциал земли ПК /= потенциалу земли бластера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба :blink: Откуда такой вывод??? Если ПК и бластер развязаны (по USB в данном случае), то потенциал земли ПК /= потенциалу земли бластера. "/=" как это читать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба "/=" как это читать? не равен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Если ПК и бластер развязаны (по USB в данном случае), то потенциал земли ПК /= потенциалу земли бластера. Я спрашиваю о бластере и целевом устройстве, а не о ПК и бластере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Я спрашиваю о бластере и целевом устройстве, а не о ПК и бластере. Ну, блин, подумайте сами. Целевое устройство с бластером - один потенциал. ПК - другой потенциал. И они гальванически развязаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Ну, блин, подумайте сами. Целевое устройство с бластером - один потенциал. ПК - другой потенциал. И они гальванически развязаны. Не могу понять, почему у разъединённых бластера и устройства одинаковый потециал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Не могу понять, почему у разъединённых бластера и устройства одинаковый потециал? Потому, что отвязанный от ПК бластер "висит в воздухе". К чему Вы его гальванически присоедините, такой потенциал он и поимеет. upd - похоже сообразил, откуда у Вас непонятность. ADuM6000 - это гальванически изолированный DC-DC преобразователь. Соответственно, в кабеле развязаны на только D+ и D-, но и земля, и USB'шное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба upd - похоже сообразил, откуда у Вас непонятность. ADuM6000 - это гальванически изолированный DC-DC преобразователь. Соответственно, в кабеле развязаны на только D+ и D-, но и земля, и USB'шное питание.Это то я понял. Потому, что отвязанный от ПК бластер "висит в воздухе". К чему Вы его гальванически присоедините, такой потенциал он и поимеет.И это вроде тоже. А может ли всякого рода статика на висящем в воздухе бластере образоваться? Или на субьекте этот бластер в изделие втыкающем. Хотя наверно статика это другая тема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба А может ли всякого рода статика на висящем в воздухе бластере образоваться? Какой-то потенциал там будет. Но там энергии очень мало - недостаточно для работы по выведению из строя элемента. Поэтому при коммутации бластерная часть сразу примет потенциалы со стороны платы. Статика, которая может "выбить" полупроводник - это действительно немного другая тема, там нужен объект типа "human body". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
