megajohn 8 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба Added selection of character encoding on the file. (_STRF_ENCODE) Added f_closedir(). Added forced full FAT scan for f_getfree(). (_FS_NOFSINFO) Added forced mount feature with changes of f_mount(). Improved behavior of volume auto detection. Improved write throughput of f_puts() and f_printf(). Changed argument of f_chdrive(), f_mkfs(), disk_read() and disk_write(). Fixed f_write() can be truncated when the file size is close to 4GB. Fixed f_open(), f_mkdir() and f_setlabel() can return incorrect error code. http://elm-chan.org/fsw/ff/ff10.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BratherLU 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Спрошу здесь дабы новую тему не создавать. Вообщем в своем приложении нужно было создать таблицу разделов на SD карте и отформатировать - посмотрел код f_fdisk(). глаз зацепился за следуюжее: /* Set partition table */ ... p[2] = (BYTE)((b_cyl >> 2) + 1); /* Start sector */ p[3] = (BYTE)b_cyl; /* Start cylinder */ ... p[6] = (BYTE)((e_cyl >> 2) + 63); /* End sector */ p[7] = (BYTE)e_cyl; /* End cylinder */ При удачном стечении обстоятельств в p[2] (p[6]) для номера цилиндра окажутся не те значения. Если использовать LBA - нет проблем. А если через CHS - то ... Собственно вопрос: я придираюсь или в f_disk() есть ошибка при заполнении полей таблицы разделов? PS: В своем коде сделал примерно так: p[6] = ((BYTE)((e_cyl >> 2)&(0xC0)) | 63); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба .. p[6] = (BYTE)((e_cyl >> 2) + 63); /* End sector */ PS: В своем коде сделал примерно так: p[6] = ((BYTE)((e_cyl >> 2)&(0xC0)) | 63); для номера цилиндра окажутся не те значения....есть ошибка..? не вдаваясь логику работы... >>2 есть сдвиг в право на две позиции бит. насколько я понимаешь - старшие биты заполняются нулями. имеем e_cyl = xxxx xxxx после сдвига (деление на 4) e_cyl = 00xx xxxx в оригинале имеем 00xx xxxx + 0011 1111 (т.е. полностью будет звучать так (Z/4 + 63) в Вашем варианте (00xx xxxx & 1100 0000) + 0011 1111 что после наложения маски даст 0000 0000 + 0011 1111 что является всегда константой 0011 1111 т.е. всегда(!) 63 ик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BratherLU 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба не вдаваясь логику работы... немного подробностей: 1) e_cyl (b_cyl) - 16 или 32-битная пременная если смотреть исходники f_fdisk() 2) Под номер цилиндра используется 10-bit 3) p[6] должна содержать в старших 2х битах -> 8,9 биты номера цилиндра, а в младших 6 битах - номер сектора В итоге: допустим e_cyl = 0b0000001010001100 (0x028C) 0b0000001010001100 >> 2 == 0b0000000010100011 (0x00A3) 0b0000000010100011 + 63 == 0b0000000011100010 (0x00E2) 9й бит номера цилиндра не тот, номер сектора получился тоже непонятно какой, вот и интересуюсь... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба немного подробностей: Нашел глючок у Чана небольшой :rolleyes: Делаю многодисковую систему, при монтировании диска выскакивала ошибка, если был не 0й диск. Ошибка в неучете изменения указателя пути и имени файла. Вот пофиксенная функция f_mount: FRESULT f_mount ( FATFS* fs, /* Pointer to the file system object (NULL:unmount)*/ const TCHAR* path, /* Logical drive number to be mounted/unmounted */ BYTE opt /* 0:Do not mount (delayed mount), 1:Mount immediately */ ) { FATFS *cfs; int vol; FRESULT res; const TCHAR* cpath; //добавил копию указателя cpath=path; //тоже vol = get_ldnumber(&path); if (vol < 0) return FR_INVALID_DRIVE; cfs = FatFs[vol]; /* Pointer to fs object */ if (cfs) { #if _FS_LOCK clear_lock(cfs); #endif #if _FS_REENTRANT /* Discard sync object of the current volume */ if (!ff_del_syncobj(cfs->sobj)) return FR_INT_ERR; #endif cfs->fs_type = 0; /* Clear old fs object */ } if (fs) { fs->fs_type = 0; /* Clear new fs object */ #if _FS_REENTRANT /* Create sync object for the new volume */ if (!ff_cre_syncobj(vol, &fs->sobj)) return FR_INT_ERR; #endif } FatFs[vol] = fs; /* Register new fs object */ if (!fs || opt != 1) return FR_OK; /* Do not mount now, it will be mounted later */ res = find_volume(&fs, &cpath, 0); /* Force mounted the volume - ИСПРАВЛЕНО! */ LEAVE_FF(fs, res); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба Нашел глючок у Чана небольшой :rolleyes: А автору сообщили? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба А автору сообщили? :laughing: Каюсь, не силен в языках...(человеческих) :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Пользуясь случаем про этот модуль. Вопрос - возможны-ли одновременные операции на одном физ. диске когда 1 или 2 файла читаются, а один пишется. На разных дисках работает нормально, а вот когда на одном, иногда сносится FAT. Еслт какая-то плюшка _FS_LOCK пока детально не разбирался, описание у чана - 3 предложения, примеров не видел. Может у кого есть что сказать? ЗЫ. да, файловые операции происходят в одном потоке, без ртосин, прерываний и многозадачности. Изменено 27 октября, 2013 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BratherLU 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба возможны-ли одновременные операции на одном физ. диске когда 1 или 2 файла читаются, а один пишется. ... ЗЫ. да, файловые операции происходят в одном потоке, без ртосин, прерываний и многозадачности. Делал одновременные обращения к разным файлам на запись и на чтение на одном диске - все работает (версия FatFs - R0.08b). _FS_LOCK не использовал. Все делал через очередь запросов к файловой системе (была многопоточность). Низкоуровневые дисковые операции (disk_write() disk_read() ничего не знают о файлах и FAT - они работают с секторами диска. Если все в одном потоке - проблем быть не должно и при прямом обращении к функциям fatfs, без очередей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidanilov 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Также воспользуюсь случаем... привожу простую функцию которая укладывает проц намертво: if ((res = f_opendir(&dirs, path)) == FR_OK){ print("Open dir ok...\n"); while (((res = f_readdir(&dirs, &finfo)) == FR_OK) && finfo.fname[0]){ print("Read dir entry...\n"); //... любой код далее приводит к перезагрузке } } Взято из примеров Chana, FatFs R0.10 ©ChaN, 2013 Revision ID 80960, платформа BlackFin. Получаем: Open dir ok... Read dir entry... Exception handler:: Hardware error Убил пол дня на поиски места падения, но терпения не хватило.. пришлось вернуться к FatFs R0.07c где все работает без проблем :( ps: Проблема решилась установкой параметра: #define _USE_LFN 1 Изменено 30 октября, 2013 пользователем Ndf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Делал одновременные обращения к разным файлам на запись и на чтение на одном диске - все работает (версия FatFs - R0.08b). _FS_LOCK не использовал. Да, тоже заработало. Были проблемы с доступом к СД-карте(слишком быстро) и УСБ запрос некорректно отрабатывался. Теперь все пишет и читает одновременно, хоть из 5и файлов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Надеюсь, перед этим вызовом while (((res = f_readdir(&dirs, &finfo)) == FR_OK) && finfo.fname[0]){ Вы делали finfo.lfsize = 0; finfo.lfname = NULL; ? Это такая засадная засада :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Возник такой вопрос : Использую библиотеку FatFS совместно с операционкой freertos . В устройстве две SD карты, и разумеется возникает желание создать два независимых потока записи. Но вот беда : в fatFS перед работой с файлом требуется выбрать диск функией f_chdrive, эта функция меняет глобальную переменную CurrVol . Получается, нельзя создать два независимых потока, а нужно ждать пока в первом потоке закончится работа с диском, переключится на второй, изменить выбор диска вызвав f_chdrive , и т.д. Это глупость fatFS , или я чего-то не понимаю ? И зачем поле BYTE drv; /* Physical drive number */ находится в структуре FATFS которая в свою очередь находится в структуре FIL ? Т.е. если в объекте файла уже есть номер диска, то зачем нужна функция f_chdrive, которая сохраняет номер диска в какой-то глобальной переменной ? Может быть выбирать диск при помощи f_chdrive нужно только при создании файла , а дальше при работе с файлом номер диска берётся из объекта файла, и с многопотоковостью проблем не возникает ? Ну а почему тогда не сделана просто передача номера диска как параметра в функцию f_open ? Заранее спасибо за разъяснения ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Возник такой вопрос : не знаю насколько в тему...но.. вроде как есть понятие текущий путь для каждого тома свой. и собственно путь объекта файловой системы(если задаётся явно). скорее всего отсюда ноги растут. И встречный вопрос: Вы говорите что юзаете больше чем одну флэш. А что за железку запускаете? Интересует камень и как оперируете CS-ами? На аппаратном уровне или софтверном? Есть ли поддержка со стороны железа, и что является фазой переключения(если переключаете)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба не знаю насколько в тему...но.. вроде как есть понятие текущий путь для каждого тома свой. и собственно путь объекта файловой системы(если задаётся явно). скорее всего отсюда ноги растут. Ну так это всё касается локальных переменных, с которыми происходит переключение контекста. А глобальная - она физически одна. И встречный вопрос: Вы говорите что юзаете больше чем одну флэш. А что за железку запускаете? Интересует камень и как оперируете CS-ами? На аппаратном уровне или софтверном? Есть ли поддержка со стороны железа, и что является фазой переключения(если переключаете)? STM32L151RDT6 . У него хватает SPI что бы развесить флэшки. CS просто ногой. Т.е. для каждой флэшки независимый SPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
