morten666 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Сознаюсь, что в ARM-ах почти ноль, только готовыми устройствами пользовался. В поиске не нашёл такой темы, если не трудно, подскажите, плиз! Возможно ли каким-нибудь образом удешевление готового устройства до 10-15 долларов с функционалом: -200 MHZ + 128 RAM и соответственно с поддержкой Linux (можно мощнее указанного) -1 ethernet -2 rs-232 всё остальное не нужно. Очень желательно иметь возможность паять устройства на коленке (фоторезист, фен). Надеюсь не прошу бред %) Т.е. для некоторых задач raspberry слишком толстый и дорогой, а более доступных вариантов после долгих поисков, так и не нашёл. Что интересно, нечто похожее есть за ещё бОльшие деньги, чем Raspberry (Aria G25 за 24 евро, но там даже разьемы не распаяны). Всё это хочется использовать в качестве сети 1wire/rs485 hub-ов. AVR для этой задачи всё-таки туповаты (и писать web-сервер под AVR тяжко). Считаю, что лучше переплатить. Но не до уровня Raspberry. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба куда столько памяти? в роутерах от 16МБ и как-то справляются, а тут 1-wire. http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба CM-T335 Computer-On-Module 1K-unit price: $ 27 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба ...200 MHZ..128 RAM..ethernet...rs-232...AVR для этой задачи всё-таки туповаты.. ОФФ/2: Помню коммерческий проект, всё то что перечисленно плюс ышо куча ввода-выводов, и всё это на 51 в 100! раз ниже тактовая, памяти вообще с гулькин фиг = и ничего, работало на ура без затыков годами, даже IP пакеты отрабатовало дефрагментацию.... только там *никсов не было. и форточек. и медиаплеера (навеяно соседней темой)... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Если это поделка для себя, многие используют роутеры TP-Link TL-WR703N или TL-MR3020, ставят туда OpenWRT и допиливают для своих требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morten666 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба 1K-unit price: $ 27 Спасибо, но хочется 10-15 долларов. 25 стоит и Raspberry (с намного более жирным функционалом, чем мне надо). Логично предположить, что если мне не нужно GPU, USB и Audio, то можно ожидать меньшей цены, а не большей :) 128RAM надо для того, чтобы web-сервер и всякую разную логику реализовывать не на Си, а на Perl,CGI,PHP... Поделка не только для себя, почему бы её не продавать, если получится хорошо? Если это поделка для себя, многие используют роутеры TP-Link TL-WR703N или TL-MR3020, ставят туда OpenWRT и допиливают для своих требований. Дорого (20-30 баксов таки) и беспонтово (полноценный web-сервер и скрипты на перле не потянет. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Спасибо, но хочется 10-15 долларов. 25 стоит и Raspberry (с намного более жирным функционалом, чем мне надо). Логично предположить, что если мне не нужно GPU, USB и Audio, то можно ожидать меньшей цены, а не большей :) Нет, не логично: GPU, USB и Audio нужны остальным потребителям, благодаря наличию которых и формируется "вкусная" цена. За 10-15 надо искать что-нибудь совсем китайское и не ограничиваться ARM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morten666 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Нет, не логично: GPU, USB и Audio нужны остальным потребителям, благодаря наличию которых и формируется "вкусная" цена. За 10-15 надо искать что-нибудь совсем китайское и не ограничиваться ARM. В надежде на то, что не всем нужно GPU+USB+Audio я ветку и создал. У вас опыта больше. Например iMX233-OLinuXino-NANO почти, то, что надо. https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/i...source-hardware Только заменить USB на Ethernet. И выкинуть GPIO и зарядное батареек для снижения цены (ну и самим платы делать для начала)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Только заменить USB на Ethernet. У iMX233 не аппаратного MAC. Поэтому Ethernet получится только внешним костылем с соответствующей ценовой прибавкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Задача нереальная, разве что у китайцев SoC заказать с 100К годовым потреблением (цифру взял от балды :)). Более-менее похожее решение: LPC1788 + SDRAM 128MB + разъём для SD карты + ETH PHY. Если руки прямые, то реально сделать на двухслойке, корпуса есть все выводные, PHY и SDRAM можно отковырять от компа (если нужно наколенное решение), вместо полноценного линукса будет ucLinux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Неа.. там один LPC эти 10-15 баксов сожрет в розницу да и не готов ТС заниматься производством, нужно готовое решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба 6,5$ мелким оптом. Можно ещё STM подыскать похожий или даже MTK, да если ещё оптом, то вообще с запасом уложиться. Если без производства, то в эти рамки не уложиться. Нужно брать RasPi или роутер перешивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Если без производства, то в эти рамки не уложиться. о чем и речь Всё это хочется использовать в качестве сети 1wire/rs485 hub-ов тем более. Не нужен там линух, отсюда куча проблем уплывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Дорого (20-30 баксов таки) и беспонтово (полноценный web-сервер и скрипты на перле не потянет. sad.gif вот модули на RT5350F (вроде держат OpenWRT/DDWRT) чуть дешевле: WiFi+Ethernet+RS232+БП+антенна 24$: http://www.goodluckbuy.com/hlk-rm04-embedd...-w-antenna.html голый модуль с WiFi (разъем Ethernet как я понимаю можно присобачить прямо к выводам, PHY встроен в чип) 16$: http://dx.com/p/hi-link-hlk-rm04-serial-po...ue-black-214540 1-wire можно навесить через DS2480B кстати, сами чипы не настолько уж дорогие: http://www.aliexpress.com/cheap/cheap-rt5350f.html в 10$ за модуль вполне можно уложиться. Изменено 21 октября, 2013 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба вот модули на RT5350F (вроде держат OpenWRT/DDWRT) чуть дешевле: WiFi+Ethernet+RS232+БП+антенна 24$: там нет 2 uartов (просто не выведены в самом rt5350f вроде бы два), но зато есть usb. то же что и в модуле hlk-rm04 только с разъёмами и за 9$: http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Mini-U...1351990305.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
