Перейти к содержанию
расчет площади металлизации
Добрый вечер. При выполнении конструкторской документации необходимо посчитать площадь металлизации слоев платы. Подскажите, как это делается в Altium Designer 13?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прямой путь: выгрузить гербер, он сразу запустится во встроенном CAMtastic`е, далее Tools -> Calc. Copper Area
Иной путь: выгрузить гербер и загрузить его в CAM350, далее Analysee -> Copper Area
Ссылка на сообщение
спасибо, все получилось)
Ссылка на сообщение
А зачем это нужно, если не секрет?
Ссылка на сообщение
"...расчет площади металлизации слоев печатных плат (используется для задания силы тока в ваннах гальванической линии)"
Вот ветка где обсуждается http://pro-radio.ru/docs/9561/
PS: Терпеть не могут людей которые вместо полезной информации начинают нотации на форумах читать...
Ссылка на сообщение
полное отупление и деградация инженеров в России
Ну почему так сразу грубо.
Не ужели нельзя допустить что молодой специалист просто пытается получить знания недополученные в вузе...
Потому и спрашивает.
Зачем сразу обобщать и наезжать.....
Ссылка на сообщение
Просматриваю эту тему примерно раз в год, потому что именно столько раз нужна эта функция и каждый раз забываю как она делается. И каждый раз приходится читать комментарий умника, который говорит, что это основная вещь. Если бы документация у нас на предприятии была по-другому организована, то вообще бы не пользовался этой "основной вещью". А тот кто задал этот вопрос - спасибо!
Ссылка на сообщение
вы серьезно ?
на форумах можно найти полезную информацию ?
и вам дадут гарантии истиннрсти информации
людям нельзя верить
Полезную информацию можно найти, а истинность надо проверять конечно же. Однако, скажу, что некоторую информацию порой только на форумах и можно найти)
Кто подскажет, как в CAMtactic можно поменять единицы измерения? Считаю так же через Calc.coper areа и приходится каждый раз пересчитывать в ручную. Хочется автоматизировать процесс. Поменял единицы в Referenses, в меню CAM, нашел ещё штук 5 меню, где тоже поменял, но эффекта нет.
Ссылка на сообщение
Меня терзают смутные сомнения, что сделать это маловероятно.
На сайте Альтиума в документации сказано, что
For each layer that is associated with the selected objects, the report lists the area of copper that will be used, in square inches.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
