Перейти к содержанию
Создать массив констант по формуле
Допустим, размещаю в ОЗУ массив коэффициентов для БПФ, по формуле:
      for (uint32_t i = 0; i < FFT_N; i++) {
        *pSigRe++ = 0.5 * (1 - cos(2 * PI / (FFT_N - 1) * i));
Можно ли это сделать при компиляции, расположив массив во flash?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На всякий случай - язык цэ или плюсы? :)
Ссылка на сообщение
С
можно посчитать отдельно, в Matlab...
Ссылка на сообщение
Cog
*   \brief Таблица данных для синтеза синусоиды ЦАПом
*   Формируется автоматически генератором COG
\brief Скрипт генератора таблицы
\code
[[[cog
import cog
import math
def print_table(name):
NN = col * row
N = NN / periods
Min = -amp
Max = amp
Med = (Min + Max) / 2
cog.out('#define %s		{' %name )
for i in range(NN):
	Phase = i * 2 * math.pi / N
	if i % col == 0:
		cog.outl('	\\')
		cog.out('	')
	cog.out('	%5d' % math.floor(Med + amp * math.sin(Phase)))
	if i < NN-1:
		cog.out(',	')
cog.outl('}\n')
str = name + '_SIZE'
cog.out('#define %s		' %str)
cog.outl('%d'  %NN)
str = name + '_PERIODS'
cog.outl('%d'  %periods)
periods = 1
col = 8
row = 128
amp = 2000
print_table('SIN_TABLE_1')
cog.outl()
#periods = 6
row = 16
amp = 500
print_table('SIN_TABLE_10')
#define SIN_TABLE_1		{	\
	    0,		   12,		   24,		   36,		   49,		   61,		   73,		   85,		\
	   98,		  110,		  122,		  134,		  147,		  159,		  171,		  183,		\
	  196,		  208,		  220,		  232,		  244,		  256,		  269,		  281,		\
	  293,		  305,		  317,		  329,		  341,		  354,		  366,		  378,		\
	  390,		  402,		  414,		  426,		  438,		  450,		  462,		  474,		\
	  485,		  497,		  509,		  521,		  533,		  545,		  557,		  568,		\
	  580,		  592,		  604,		  615,		  627,		  639,		  650,		  662,		\
	  673,		  685,		  696,		  708,		  719,		  731,		  742,		  754,		\
	  765,		  776,		  787,		  799,		  810,		  821,		  832,		  844,		\
	  855,		  866,		  877,		  888,		  899,		  910,		  921,		  931,		\
	  942,		  953,		  964,		  975,		  985,		  996,		 1007,		 1017,		\
	 1028,		 1038,		 1049,		 1059,		 1069,		 1080,		 1090,		 1100,		\
	 1111,		 1121,		 1131,		 1141,		 1151,		 1161,		 1171,		 1181,		\
	 1191,		 1201,		 1211,		 1220,		 1230,		 1240,		 1249,		 1259,		\
	 1268,		 1278,		 1287,		 1297,		 1306,		 1315,		 1324,		 1333,		\
	 1343,		 1352,		 1361,		 1370,		 1379,		 1387,		 1396,		 1405,		\
	 1414,		 1422,		 1431,		 1440,		 1448,		 1456,		 1465,		 1473,		\
	 1481,		 1490,		 1498,		 1506,		 1514,		 1522,		 1530,		 1538,		\
	 1546,		 1553,		 1561,		 1569,		 1576,		 1584,		 1591,		 1599,		\
	 1606,		 1613,		 1620,		 1628,		 1635,		 1642,		 1649,		 1656,		\
	 1662,		 1669,		 1676,		 1683,		 1689,		 1696,		 1702,		 1709,		\
	 1715,		 1721,		 1727,		 1734,		 1740,		 1746,		 1752,		 1758,		\
	 1763,		 1769,		 1775,		 1780,		 1786,		 1791,		 1797,		 1802,		\
	 1807,		 1813,		 1818,		 1823,		 1828,		 1833,		 1838,		 1843,		\
	 1847,		 1852,		 1857,		 1861,		 1865,		 1870,		 1874,		 1878,		\
	 1883,		 1887,		 1891,		 1895,		 1899,		 1902,		 1906,		 1910,		\
	 1913,		 1917,		 1920,		 1924,		 1927,		 1930,		 1933,		 1937,		\
	 1940,		 1943,		 1945,		 1948,		 1951,		 1954,		 1956,		 1959,		\
	 1961,		 1963,		 1966,		 1968,		 1970,		 1972,		 1974,		 1976,		\
	 1978,		 1980,		 1981,		 1983,		 1984,		 1986,		 1987,		 1989,		\
	 1990,		 1991,		 1992,		 1993,		 1994,		 1995,		 1996,		 1996,		\
	 1997,		 1998,		 1998,		 1999,		 1999,		 1999,		 1999,		 1999,		\
	 2000,		 1999,		 1999,		 1999,		 1999,		 1999,		 1998,		 1998,		\
	 1997,		 1996,		 1996,		 1995,		 1994,		 1993,		 1992,		 1991,		\
	 1990,		 1989,		 1987,		 1986,		 1984,		 1983,		 1981,		 1980,		\
	 1978,		 1976,		 1974,		 1972,		 1970,		 1968,		 1966,		 1963,		\
	 1961,		 1959,		 1956,		 1954,		 1951,		 1948,		 1945,		 1943,		\
	 1940,		 1937,		 1933,		 1930,		 1927,		 1924,		 1920,		 1917,		\
	 1913,		 1910,		 1906,		 1902,		 1899,		 1895,		 1891,		 1887,		\
	 1883,		 1878,		 1874,		 1870,		 1865,		 1861,		 1857,		 1852,		\
	 1847,		 1843,		 1838,		 1833,		 1828,		 1823,		 1818,		 1813,		\
	 1807,		 1802,		 1797,		 1791,		 1786,		 1780,		 1775,		 1769,		\
	 1763,		 1758,		 1752,		 1746,		 1740,		 1734,		 1727,		 1721,		\
	 1715,		 1709,		 1702,		 1696,		 1689,		 1683,		 1676,		 1669,		\
	 1662,		 1656,		 1649,		 1642,		 1635,		 1628,		 1620,		 1613,		\
	 1606,		 1599,		 1591,		 1584,		 1576,		 1569,		 1561,		 1553,		\
	 1546,		 1538,		 1530,		 1522,		 1514,		 1506,		 1498,		 1490,		\
	 1481,		 1473,		 1465,		 1456,		 1448,		 1440,		 1431,		 1422,		\
	 1414,		 1405,		 1396,		 1387,		 1379,		 1370,		 1361,		 1352,		\
	 1343,		 1333,		 1324,		 1315,		 1306,		 1297,		 1287,		 1278,		\
	 1268,		 1259,		 1249,		 1240,		 1230,		 1220,		 1211,		 1201,		\
	 1191,		 1181,		 1171,		 1161,		 1151,		 1141,		 1131,		 1121,		\
	 1111,		 1100,		 1090,		 1080,		 1069,		 1059,		 1049,		 1038,		\
	 1028,		 1017,		 1007,		  996,		  985,		  975,		  964,		  953,		\
	  942,		  931,		  921,		  910,		  899,		  888,		  877,		  866,		\
	  855,		  844,		  832,		  821,		  810,		  799,		  787,		  776,		\
	  765,		  754,		  742,		  731,		  719,		  708,		  696,		  685,		\
	  673,		  662,		  650,		  639,		  627,		  615,		  604,		  592,		\
	  580,		  568,		  557,		  545,		  533,		  521,		  509,		  497,		\
	  485,		  474,		  462,		  450,		  438,		  426,		  414,		  402,		\
	  390,		  378,		  366,		  354,		  341,		  329,		  317,		  305,		\
	  293,		  281,		  269,		  256,		  244,		  232,		  220,		  208,		\
	  196,		  183,		  171,		  159,		  147,		  134,		  122,		  110,		\
	   98,		   85,		   73,		   61,		   49,		   36,		   24,		   12,		\
	    0,		  -13,		  -25,		  -37,		  -50,		  -62,		  -74,		  -86,		\
	  -99,		 -111,		 -123,		 -135,		 -148,		 -160,		 -172,		 -184,		\
	 -197,		 -209,		 -221,		 -233,		 -245,		 -257,		 -270,		 -282,		\
	 -294,		 -306,		 -318,		 -330,		 -342,		 -355,		 -367,		 -379,		\
	 -391,		 -403,		 -415,		 -427,		 -439,		 -451,		 -463,		 -475,		\
	 -486,		 -498,		 -510,		 -522,		 -534,		 -546,		 -558,		 -569,		\
	 -581,		 -593,		 -605,		 -616,		 -628,		 -640,		 -651,		 -663,		\
	 -674,		 -686,		 -697,		 -709,		 -720,		 -732,		 -743,		 -755,		\
	 -766,		 -777,		 -788,		 -800,		 -811,		 -822,		 -833,		 -845,		\
	 -856,		 -867,		 -878,		 -889,		 -900,		 -911,		 -922,		 -932,		\
	 -943,		 -954,		 -965,		 -976,		 -986,		 -997,		-1008,		-1018,		\
	-1029,		-1039,		-1050,		-1060,		-1070,		-1081,		-1091,		-1101,		\
	-1112,		-1122,		-1132,		-1142,		-1152,		-1162,		-1172,		-1182,		\
	-1192,		-1202,		-1212,		-1221,		-1231,		-1241,		-1250,		-1260,		\
	-1269,		-1279,		-1288,		-1298,		-1307,		-1316,		-1325,		-1334,		\
	-1344,		-1353,		-1362,		-1371,		-1380,		-1388,		-1397,		-1406,		\
	-1415,		-1423,		-1432,		-1441,		-1449,		-1457,		-1466,		-1474,		\
	-1482,		-1491,		-1499,		-1507,		-1515,		-1523,		-1531,		-1539,		\
	-1547,		-1554,		-1562,		-1570,		-1577,		-1585,		-1592,		-1600,		\
	-1607,		-1614,		-1621,		-1629,		-1636,		-1643,		-1650,		-1657,		\
	-1663,		-1670,		-1677,		-1684,		-1690,		-1697,		-1703,		-1710,		\
	-1716,		-1722,		-1728,		-1735,		-1741,		-1747,		-1753,		-1759,		\
	-1764,		-1770,		-1776,		-1781,		-1787,		-1792,		-1798,		-1803,		\
	-1808,		-1814,		-1819,		-1824,		-1829,		-1834,		-1839,		-1844,		\
	-1848,		-1853,		-1858,		-1862,		-1866,		-1871,		-1875,		-1879,		\
	-1884,		-1888,		-1892,		-1896,		-1900,		-1903,		-1907,		-1911,		\
	-1914,		-1918,		-1921,		-1925,		-1928,		-1931,		-1934,		-1938,		\
	-1941,		-1944,		-1946,		-1949,		-1952,		-1955,		-1957,		-1960,		\
	-1962,		-1964,		-1967,		-1969,		-1971,		-1973,		-1975,		-1977,		\
	-1979,		-1981,		-1982,		-1984,		-1985,		-1987,		-1988,		-1990,		\
	-1991,		-1992,		-1993,		-1994,		-1995,		-1996,		-1997,		-1997,		\
	-1998,		-1999,		-1999,		-2000,		-2000,		-2000,		-2000,		-2000,		\
	-2000,		-2000,		-2000,		-2000,		-2000,		-2000,		-1999,		-1999,		\
	-1998,		-1997,		-1997,		-1996,		-1995,		-1994,		-1993,		-1992,		\
	-1991,		-1990,		-1988,		-1987,		-1985,		-1984,		-1982,		-1981,		\
	-1979,		-1977,		-1975,		-1973,		-1971,		-1969,		-1967,		-1964,		\
	-1962,		-1960,		-1957,		-1955,		-1952,		-1949,		-1946,		-1944,		\
	-1941,		-1938,		-1934,		-1931,		-1928,		-1925,		-1921,		-1918,		\
	-1914,		-1911,		-1907,		-1903,		-1900,		-1896,		-1892,		-1888,		\
	-1884,		-1879,		-1875,		-1871,		-1866,		-1862,		-1858,		-1853,		\
	-1848,		-1844,		-1839,		-1834,		-1829,		-1824,		-1819,		-1814,		\
	-1808,		-1803,		-1798,		-1792,		-1787,		-1781,		-1776,		-1770,		\
	-1764,		-1759,		-1753,		-1747,		-1741,		-1735,		-1728,		-1722,		\
	-1716,		-1710,		-1703,		-1697,		-1690,		-1684,		-1677,		-1670,		\
	-1663,		-1657,		-1650,		-1643,		-1636,		-1629,		-1621,		-1614,		\
	-1607,		-1600,		-1592,		-1585,		-1577,		-1570,		-1562,		-1554,		\
	-1547,		-1539,		-1531,		-1523,		-1515,		-1507,		-1499,		-1491,		\
	-1482,		-1474,		-1466,		-1457,		-1449,		-1441,		-1432,		-1423,		\
	-1415,		-1406,		-1397,		-1388,		-1380,		-1371,		-1362,		-1353,		\
	-1344,		-1334,		-1325,		-1316,		-1307,		-1298,		-1288,		-1279,		\
	-1269,		-1260,		-1250,		-1241,		-1231,		-1221,		-1212,		-1202,		\
	-1192,		-1182,		-1172,		-1162,		-1152,		-1142,		-1132,		-1122,		\
	-1112,		-1101,		-1091,		-1081,		-1070,		-1060,		-1050,		-1039,		\
	-1029,		-1018,		-1008,		 -997,		 -986,		 -976,		 -965,		 -954,		\
	 -943,		 -932,		 -922,		 -911,		 -900,		 -889,		 -878,		 -867,		\
	 -856,		 -845,		 -833,		 -822,		 -811,		 -800,		 -788,		 -777,		\
	 -766,		 -755,		 -743,		 -732,		 -720,		 -709,		 -697,		 -686,		\
	 -674,		 -663,		 -651,		 -640,		 -628,		 -616,		 -605,		 -593,		\
	 -581,		 -569,		 -558,		 -546,		 -534,		 -522,		 -510,		 -498,		\
	 -486,		 -475,		 -463,		 -451,		 -439,		 -427,		 -415,		 -403,		\
	 -391,		 -379,		 -367,		 -355,		 -342,		 -330,		 -318,		 -306,		\
	 -294,		 -282,		 -270,		 -257,		 -245,		 -233,		 -221,		 -209,		\
	 -197,		 -184,		 -172,		 -160,		 -148,		 -135,		 -123,		 -111,		\
	  -99,		  -86,		  -74,		  -62,		  -50,		  -37,		  -25,		  -13}
#define SIN_TABLE_1_SIZE		1024
#define SIN_TABLE_1_PERIODS		1
#define SIN_TABLE_10		{	\
	    0,		   24,		   49,		   73,		   97,		  121,		  145,		  168,		\
	  191,		  213,		  235,		  257,		  277,		  297,		  317,		  335,		\
	  353,		  370,		  386,		  401,		  415,		  428,		  440,		  451,		\
	  461,		  470,		  478,		  485,		  490,		  494,		  497,		  499,		\
	  500,		  499,		  497,		  494,		  490,		  485,		  478,		  470,		\
	  461,		  451,		  440,		  428,		  415,		  401,		  386,		  370,		\
	  353,		  335,		  317,		  297,		  277,		  257,		  235,		  213,		\
	  191,		  168,		  145,		  121,		   97,		   73,		   49,		   24,		\
	    0,		  -25,		  -50,		  -74,		  -98,		 -122,		 -146,		 -169,		\
	 -192,		 -214,		 -236,		 -258,		 -278,		 -298,		 -318,		 -336,		\
	 -354,		 -371,		 -387,		 -402,		 -416,		 -429,		 -441,		 -452,		\
	 -462,		 -471,		 -479,		 -486,		 -491,		 -495,		 -498,		 -500,		\
	 -500,		 -500,		 -498,		 -495,		 -491,		 -486,		 -479,		 -471,		\
	 -462,		 -452,		 -441,		 -429,		 -416,		 -402,		 -387,		 -371,		\
	 -354,		 -336,		 -318,		 -298,		 -278,		 -258,		 -236,		 -214,		\
	 -192,		 -169,		 -146,		 -122,		  -98,		  -74,		  -50,		  -25}
#define SIN_TABLE_10_SIZE		128
#define SIN_TABLE_10_PERIODS		1
//[[[end]]]
Остается добавить
static const int SinTable1Data[SIN_TABLE_1_SIZE] = SIN_TABLE_1;
static const int SinTable10Data[SIN_TABLE_10_SIZE] = SIN_TABLE_10;
Ссылка на сообщение
всегда использовал для этой цели Excel, минус только один - табличка получается в столбик, т.е. слишком длинная... но если вынести в отдельный хидер - жить можно.
Ссылка на сообщение
С
Хотел было на constexpr (C++11) наживку закинуть :)
Но видимо не понял вопроса...
Написать на С программку, которая сгенерирует си-файл с инициализированным const массивом - дело 5 минут (stdio.h + math.h).
В чем вопрос то? :)
Боитесь, что инициализированный const массив все равно будет размещен в ОЗУ?
Ссылка на сообщение
В чем вопрос то? :)
Вы, видимо, имеете в виду Visual Studio или нечто подобное? Такого не имею. Keil uVision4 - на нем можно? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
:) Еще и как! Поднять консоль с stdio на stm32f103 и запустить в симуляторе, результат вывода в консоль скопипастить.
Ссылка на сообщение
Я попробовал в Matlab. Не знаю, как в одной строке несколько чисел написать, и после последнего числа запятая - лишняя.
FFT_N = 64;
fid = fopen('FFT_Coef.c', 'w');
for i = 1 : FFT_N
C(i) = 0.5 - 0.5 * cos(2 * pi * i / FFT_N);
end
fprintf(fid, 'static const float Coef[] = {\n' );
% fprintf(fid, '%10.10f\n', C);
fprintf(fid, '%f,\n ', C);
fprintf(fid, '};');
fclose(fid);
Ссылка на сообщение
Меня вот это при компиляции смущает. Означает ли это, что размер массива заранее неизвестен, и только в момент компиляции вы хотите задавать? Если да, то это одна задача.
Но поскольку звучит МатЛаб, то трудно поверить, что вы хотите вызывать его из Кейла. Значит считаете заранее, и используете в своем коде, как было предложено выше. Можно и руками убрать лишнюю точку с запятой.
У меня была аналогичная задача с пересчетом температуры. Я расчитал таблицу на питоне, засунул в файл и использую. Так как в разных проектах диапазон температуры различен - часть массива ограничена ifdefом
Ссылка на сообщение
Любой вариант годится, а размер массива просто задается макроопределением, для универсальности. Создать файл матлабом, или питоном, или экселом, или еще как-то - этот способ понятен. Так и сделаю.
Интересно, как бы при компиляции заполнить массив по формуле? Макрофункциями, например? Ведь можно инициализировать текстом или числами.
Научился записывать в одной строке несколько чисел.
fprintf(fid, '%f, %f, %f, %f, \n ', C);
Жаль, '\b' что-то не стирает последний символ (запятую).
Ссылка на сообщение
Шутите? :)
Мне казалось, что у каждго эмбеддера должен быть и "десктопный" тулчейн.
В конце концов можно спокойно и аккуратно отдебажить какие-нибудь алгоритмы (прям на чистом Си), а потом исходники просто и без всяких изменений можно переносить в "embedd" проект...
Есессно имею ввиду что-то из Visual Studio Express, CodeBlocks + MinGW или MinGW + плюс "ВашЛюбимыйРедактор"...
Все это абсолютно бесплатно, в использовании интуитивно просто и понятно.
Трабл то в чем? Не знаете где взять/как установить? Или места на HDD совсем нет? :)
Всего навсего нужно написать маленькую консольную прогу, которая сгенерит файл (напр. "fft_table.c") например такого содержания:
const int fft_table[] = {
    1,
    2,
    3,
    4
Ну или static const... Это как удобнее. Файл просто инклюдите у себя в исходниках (#include "fft_table.c").
Компилятор этот const массив поместит в секцию .rodata, которая должна быть в ROM-памяти (во флеше).
Требуется только знание Си (который Вы и так уже знаете), плюс немного из стандартной библиотеки - stdio.h (fopen, fclose, fprintf) + math.h (cos, sin).
Работы на 5 минут... :)
Если что-то подзабыли - откройте справочник по Си Г. Шилдта. Потратите еще 5-10 минут, не более...
Финальная стадия - консольную прогу сохраняете в каталоге проекта, в make-файле добавляете fft_table.c в список файлов и добавляете новую цель fft_table.c (зависимостей нет, команда для запуска - запуск этой самой консольной проги, с параметрами или без - это как прогу напишите)...
fft_table.c:
    @fft_generator.exe
Вот как-то так...
Изменено пользователем winipuh
Ссылка на сообщение
Шутите? :)
Убедили. :) Установлю VisualStudio Express. Потом... завтра, послезавтра... :rolleyes:
Пока же обошелся Matlab-ом.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1198430
Ссылка на сообщение
ИМХО, для консольных мелочей лучше уж Watcom. Но компилятор для хоста вещь совершенно необходимая, Matlab его не заменит.
Ссылка на сообщение
А по мне, C::B ещё лучше. Искаропки умеет компилить как консольные, так и win32 GUI, Qt, GTK, wxWidgets и многое другое.
CygWin в комплекте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
