alex2703 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Какой марки используется кабель в осциллографических щупах? Я имею ввиду с жилой их нихрома (вероятно)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Какой марки используется кабель в осциллографических щупах? Я имею ввиду с жилой их нихрома (вероятно)... Почему нихром вроде обычный 50 Ом всегда был, типа RG-58 и подобные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Почему нихром вроде обычный 50 Ом всегда был, типа RG-58 и подобные? Кабели для щупов специально делают со сравнительно большим затуханием на ВЧ. посмотрите тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1178162 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Почему нихром вроде обычный 50 Ом всегда был, типа RG-58 и подобные? Может, конечно, другой материал. Измерял сопротивление - примерно 200 Ом, резисторов нет ни каких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Скорее всего готового кабеля не найдёте. Если он вам нужен в промышленном масштабе, то лучше сделайте заказ на кабельное производство. А если кусок на пару метров, то проще взять готовый щуп. Ну если уж совсем хочется получить что то готовое в катушке, то можно попробовать один из редких видов кабелей с большим затуханием, типа КВФ-37 с удельным активным сопротивлением 50 ом на метр. Возможно, если пристально присмотреться, то можно найти кабель с ещё большим удельным сопротивлением, ну или там же заказать с нихромом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба http://www.okbkp.ru/production/cabels/radi...uency/223/1433/ http://www.redanmarket.ru/pdf/Otechestvenn...rk_200-2-31.pdf upd. убрал ошибочное замечание. Кабель, что надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Очень странно... Измеряю сопротивление другого кабеля, центральная жила, вроде, такая же как и первого. Но сопротивление доли Ома. Может в первом всё таки есть резистор, а я его не вижу...((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Кабель для осцилографов применяется не 50 омный, а специальный. Иначе как вы получите типовое входное сопротивление 1Мом и главное входную емкость 10-30пф. В качестве центральной жилы используют максимально тонкую жилу(уменьшается погонная ёмкость). Медь не подходит из соображений прочности и коррозионой устойчивости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Кабель для осцилографов применяется не 50 омный, а специальный. Иначе как вы получите типовое входное сопротивление 1Мом и главное входную емкость 10-30пф. В качестве центральной жилы используют максимально тонкую жилу(уменьшается погонная ёмкость). Медь не подходит из соображений прочности и коррозионой устойчивости. А какой "специальный"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба А какой "специальный"? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1197730 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Обсуждали уже эту тему здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1178098 Изменено 3 октября, 2013 пользователем HardEgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Совдеповский кабель назывался РК-200. Кто его делает - не знаю, я в свое время добывал на Вильнюсском заводе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Совдеповский кабель назывался РК-200. Кто его делает - не знаю, я в свое время добывал на Вильнюсском заводе. НАШЁЛ! www.okbkp.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
