Alt.F4 1 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день. Есть длинный шнурок 20м, 50% времени он будет болтаться в воздухе и 50% подключенным. Я взял делитель 10К и 1К + 0.1мкФ, но т.к. питание батарейное, то много тока "утикает вникуда". Если изменить номиналы на 100К и 10К, то сильно ли буду ловить помехи, когда шнурок будет болтаться в воздухе? Интересует практический опыт. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба а ключик на полевичке...закорачивающий вход... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Ключик не пойдет, т.к. не известно, когда к шнурку подключат измеряемую цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Если изменить номиналы на 100К и 10К, то сильно ли буду ловить помехи, когда шнурок будет болтаться в воздухе?если емкость останется такой же, то ловить помехи будет даже меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Да, емкость будет такая же, фильтр ФНЧ хороший, но с разница в сопротивлениях подтяжки шнурка к земле по идее должна влиять, 11К против 110К? Чем больше сопротивление шунта, тем легче помехе наводится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Да, емкость будет такая же, фильтр ФНЧ хороший, но с разница в сопротивлениях подтяжки шнурка к земле по идее должна влиять, 11К против 110К? Чем больше сопротивление шунта, тем легче помехе наводится? Шнурок одножильный, верно ? И в этом вся проблема ? Я бы сделал так : Между шнурком и входом ацп резистор (1М , если измерения делаются с небольшой частотой) , и на входе АЦП конденсатор 100нФ Все помехи останутся на шнурке, а на входе АЦП будет постоянная составляющая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба а поменять конструкцию щупа...добавить линию индикации подключения датчика...или иным способом попробывать обнаружить подключение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Спасибо большое всем за консультацию!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
