НЕХ 4 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Можно ли использовать для этого стандартные ходовые dc/dc типа aimtec, peak, traco? Можно, но следует добавить синфазный дроссель по питанию DC/DC - он убережет от dV/dt (только чтоб не резонировала проходная ёмкость и индуктивность дросселя) (сам обхожусь маленьким колечком, 500 кГц, обмотки по 4 виточка, не более 5 пФ, одна первичка и 6 вторичек) По поводу 60пик емкости (у traco так же, кстати) - почившие в бозе dc/dc от Mitsubushi - не помню как называются, на 4 канала - вход 24 В - выход 4х15 - с такими длинными ногами... так вот, емнип, там было вообще около 100пик. И при таком ужасе его ж куда-то ставили довольно долго.. Они ещё нас переживут... http://www.ineltron.de/english/isahaya-dat...tation_2011.pdf http://www.idc-com.co.jp/english/product/hybridic/03.html Изменено 29 сентября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasta 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я по прежнему про бутстреп :) На какую мощность что? Сколько потребляют драйверы? 0,1 Вт. Ну да, наверное попробую взять PULSE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я по прежнему про бутстреп :) Паша, я тоже не против бутстрепа, но не всегда. Если требуемые мощности источника превышают кило, то хочется и ключ минусом запереть, и работу в "молчании" обеспечить. Ну куда тут с бутстрепом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба У Analog Devices есть изолированные драйверы полумостов с интегрированым DC-DC. ADUM6132: Isolated Half-Bridge Driver with Integrated Isolated High-Side Supply. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasta 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Как бы вопрос был к чему. Я в принципе сталкиваюсь с разными темами в области электроники, автоматики, программинга, но предпочитаю работать по верхам, т.е не лезть в детали (для этого есть специально обученные люди). Ну вот когда начал разбираться с этим вопросом. Блин. Ну не должно так быть. Если есть задача например усилить сигнал, вы же не разрисовываете на транзисторах входной каскад, промежуточный каскад, выходной повторитель, вы ставите готовую микросхему и рассматриваете ее как черный ящик. Тут же что, транзисторы - понятно, драйверы - тоже понятно, и .... пампам .. схема с кучей рассыпухи и трансами, которые кто-то должен мотать руками для того, чтобы подать на эти драйверы несчастные 100 мВт. Ну вот вам мнение человека со стороны - ну не должно быть так, должна быть одна деталь, на которой написано - "питание драйвера моста" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба На какую мощность что? Сколько потребляют драйверы? 0,1 Вт. Ну да, наверное попробую взять PULSE Паша, я тоже не против бутстрепа, но не всегда. Если требуемые мощности источника превышают кило, то хочется и ключ минусом запереть, и работу в "молчании" обеспечить. Ну куда тут с бутстрепом? Дык я и не спорю, просто судя по тому, как ТС уклонился от вопроса, он либо всерьёз не рассматривал такой вариант питания, либо не знает, что это такое. Даже прожорливые оптодрайверы можно бутстрепить :) нужно ли - вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Даже прожорливые оптодрайверы можно бутстрепить :) нужно ли - вопрос. Можно, но это уже как бы шаг назад по надежности. Если есть задача например усилить сигнал, вы же не разрисовываете на транзисторах входной каскад, промежуточный каскад, выходной повторитель, вы ставите готовую микросхему и Задачи бывают разные, в недавней теме "улучшали" нановольтные микросхемы, работающие от гидрофона, например. Разрисовывали и тут выкладывали. должна быть одна деталь, на которой написано - "питание драйвера моста" Есть такие штуки, называются примерно "драйвер силового ключа". Там и питание сделано, и управление. Не применял, сразу навскидку не предложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasta 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Задачи бывают разные. Значит должны существовать разные разновидности этой детали под разные задачи, как есть разные разновидности ОУ (под одни задачи малошумящие, под другие малопотребдяющие, под третьи рейлтурейл). Но это уже отклонение в сторону философии. Я уже давно плотно в силовую тематику не вникал, в 90-е, да, я знаю, для питания драйверов городили самодельные схемы, но когда мне принесли сейчас схему с таким же решением, подумал что что-то тут нечисто и за прошедшие 15 лет мировая промышленность должна была что-то изобрести. Видимо, кризис помешал) Можно, но это уже как бы шаг назад по надежности. Есть такие штуки, называются примерно "драйвер силового ключа". Там и питание сделано, и управление. Не применял, сразу навскидку не предложу. Ну да, выше дали ссылку на адумы, но такое чувство, что она единственная в своем роде, а там и токи маленькие, и напряжение не ахти, и покупать ее фиг знает где Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Можно ли использовать для этого стандартные ходовые dc/dc типа aimtec, peak, traco? Можно, если следовать типовой схеме их включения для таких случаев, а именно, через синфазный фильтр. Но вообще, подозрительный у автора мост с нагрузкой "не трансформатор" — вполне возможно, задачу можно решить проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
