...и чего мучиться - компонент имеющий зелёныйцвет(в схематике по умолчанию) не имеет spice модели
Спасибо!!!! Вы гений !!!
За окном 2021 год, но только сейчас я прочитал ваш форум. Супер!, в Мультсиме есть только 3 рабочие модели симисторов, определить которые можно легко, лишь нажав на кнопку -Filter options- справа от окошка Components в окне Select Component. Другое дело, что модели эти сделаны не корректно. Это есть факт. Простой пример. Максимальный  ток управления Igt=10ma у модели MAC08 является в Мультесиме триггерным, т.е. симистор открывается при достижении тока 10 ма. Мультисим берёт данные из даташитов, а производители этих самых даташитов выдают не всё то, что нам хотелось бы. В том числе и Мультисиму.
Что делаем?
Мой пример прост: Беру 2N6373BG(один из трёх работающих). Два раза левой кнопкой мыши - вкладка Value - кнопка Edit model. Находим
+ Vdrm=400V     Idrm=100n
+ Ih=5mA        dVdt=10e6
+ Igt=2mA       Vgt=1.4V
+ Vtm=1.5V      Itm=6A
+ Ton=1.5u
Мультисим находит значения в даташитах и вставляет в эту таблицу. Если получается, то вставляет средние значения!? А не получается, то максимальные!!! Но цифры в этой таблице являются минимальными для начала симуляции.
Что я попытался сделать, и, кажется, у меня получилось.
Симистор Z0103, http://www.farnell.com/datasheets/1788497.pdf
+ Vdrm=400v     Idrm=1u
+ Ih=7ma       dVdt=10e6
+ Igt=0.15ma      Vgt=0.674v
+ Vtm=1.0v      Itm=1a
+ Ton=1.5u
https://yadi.sk/d/sgz0NA7cCWrRrA
7 лет прошло. Многие решили свои проблемы, кто-то отказался бороться. Если форум продолжится, я отвечу.
Как бы то ни было, Мультисим, в нормальных руках, мощный инструмент(согласен, не без глюков, с некоторыми из которых я научился успешно бороться), и не надо на него сильно ругаться, но и ...
