MiklPolikov 0 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Глупый и простой вопрос : Почему в Multisim не работает вот эта схема ? Я ожидаю, что симистор откроется, и вольтметр покажет напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба уменьшите сопротивление R1 до 100 ом и все заработает (существует такой параметр для тиристоров семисторов ток удержания ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба уменьшите сопротивление R1 до 100 ом и все заработает (существует такой параметр для тиристоров семисторов ток удержания ) Не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Симистр конечно не откроется, но вольтметр хоть что-то всё равно должен паказать, из за утечек. Мультисим наверное тупой, или у вольтметра разрешение хреновае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Симистр конечно не откроется, но вольтметр хоть что-то всё равно должен паказать, из за утечек. Почему он "конечно не откроется" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Про ток удержания уже написали. А ещё есть минимальный ток открывания. Ещё дают максимальный ток управления при котором симистор гарантированно закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terio007 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Почему он "конечно не откроется" ? __________ Потому что ток открытия симистора обычно порядка 50-100мА. Надо уменьшить резистор в управляющем электроде до 510...680 Ом и всё заработает со страшной силой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба __________ Потому что ток открытия симистора обычно порядка 50-100мА. Надо уменьшить резистор в управляющем электроде до 510...680 Ом и всё заработает со страшной силой. 100 Ом нельзя уменьшить до 510-680 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Даже если этот резистор уменьшить до нуля, попросту замкнуть - куда ток пойдёт? И какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Даже если этот резистор уменьшить до нуля, попросту замкнуть - куда ток пойдёт? И какой? Я спрашиваю именно потому, что не знаю ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Даже если тиристор не откроется индикатор должен показывать чтото около 220/(100+10000)*10000, т.е почти 220В, поскольку для тока есть путь: R1, прямосмещенный переход D1, R2. Возможно ошибка в модели, попробуйте другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terio007 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба 100 Ом нельзя уменьшить до 510-680 Ом ______________ Не рассмотрел :) Тогда реальная схема гарантированно заработает(с учётом уменьшения резистора нагрузки до 100 Ом). Ну а с мультисимом боритесь самостоятельно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба ______________ Не рассмотрел :) Тогда реальная схема гарантированно заработает(с учётом уменьшения резистора нагрузки до 100 Ом). Ну а с мультисимом боритесь самостоятельно... Ну, во-первых, реальная схема, имхо, гарантированно и громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим? :) А во-вторых - землю из симулятора уберите. Не знаю почему, но в моем симуляторе все схемы с использованием тиристоров-симисторов работают только без Ground :laughing: Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Abell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба ... громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим? Аргументируйте, в чём кривизна схемы включения симистора? Какой потенциал (между какими точками?) его пробьёт? Проверьте. Если оставить схему, как на первом рисунке, при нагрузке 10 кОм с симистором вообще ничего не случится. Если взять R1=R2=100 Ом, то реальная схема заработает, практически вся мощность будет выделяться на нагрузке R1 - 450 Вт, симистор будет рассеивать около 2 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Аргументируйте, в чём кривизна схемы включения симистора? Какой потенциал (между какими точками?) его пробьёт? Проверьте. Если оставить схему, как на первом рисунке, при нагрузке 10 кОм с симистором вообще ничего не случится. Если взять R1=R2=100 Ом, то реальная схема заработает, практически вся мощность будет выделяться на нагрузке R1 - 450 Вт, симистор будет рассеивать около 2 Вт. Параметр Vgm забыли? Пиковое напряжение на управляющем электроде? Управляющий переход в воздухе болтается, одним резистором притянут? И ток управления гуляет в очень больших пределах. Еще аргументов? Господа виртуальщики, обратитесь в реальный мир! Два взмаха паяльником - и Вы убедитесь, что такая схема неработоспособна, или работоспособна с очень малыми допусками, отклонение которых вызывает выход из строя. Смею надеяться, что подобный эксперимент даст более наглядное понимание принципов работы электронных компонентов, нежели симулятор :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
