О! похоже, я таки угадал!
там в 251 строке используется
http_EnAuth
в свою очередь это дефайн
#define http_EnAuth http_config.EnAuth
а вот объявление переменной:
extern struct http_cfg http_config;
но я нигде не нашел ни http_cfg ни самой http_config
возможно, они где-то в либах, которых не приаттачено к проекту, точнее http_config в либах, а struct http_cfg в невключенном хидере
но каких-то внешних нестандартных include не видно
а кроме самой ошибки еще что-то есть? какие-нибудь ворнинги?
сам проект скомпилить не могу, кейла у меня нет
Изменено пользователем aoreh
Нет, другого ничего нет. Только с десяток таких ошибок по разным строчкам.
Я тоже не нашел. Есть только net_config.c
тааак... нашел инсталляцию кейла
нашел в хидерах эти определения в файлах
rl_net_lib.h net_config.h
полный путь
c:\Keil\ARM\Pack\Keil\MDK-Middleware\5.1.3\Network\Include
поскольку сам не пользовал, как это пользовать не знаю, но, скорее всего у вас просто где-то не подключен вот этот net_config.h
ПС. да, похоже он перетащен прямо в проект, но сам по себе старый, т.е. как кто-то предполагал разные версии либ, хидеров и примеров
в проекте
#include "net_config.h" "RTL.h" и подобное
меняйте на
#include <net_config.h> <RTL.h> и подобное
из проекта выкидывайте все хедеры что связаны со стэком, оставляйте только
net_config.c и прочие сишники.
библиотеку к проекту подключайте, и все соберется...
Сделал как советовали. Повыкидывал, скобки поменял. Файл библиотеки подключил из кейловской директории, в свою не копировал. Из своей удалил. Пробогвал собирать - тоже самое. Теже сообщения. А что у Вас собралось?
ну у меня возникли какие то траблы с web.inp
и у меня небыло LEDrun
LEDOut
я это все покоментил,
заменил файл библиотеки на свой, потому что у меня версия не 454, и все собралось...
LEDrun LEDOut у меня тоже нет. Может мне 4.72 тоже поставить? Фирменный программатор купил, уже можно.
в HTTP_CGI.c есть такие строки:
/* Net_Config.c */
extern struct tcp_cfg   tcp_config;
так вот где оно все не ясно. так и не нашел. А у Вас оно есть?
Посмотрел демо-проект. Там такого нет вообще.
есть в net_lib.c
 TCP_CFG tcp_config = {
  tcp_scb,
  TCP_NUMSOCKS,
  TCP_MAXRETRY,
  TCP_RETRYTOUT * TICK_RATE,
  (200 + TICK_INTERVAL - 1) / TICK_INTERVAL,
  TCP_SYN_RETRY_TOUT * TICK_RATE,
  TCP_INIT_RETRY_TOUT * TICK_RATE,
  TCP_DEFTOUT,
  TCP_MAXSEGSZ,
  TCP_RECWINSZ,
  TCP_CONRETRY
HTTP_CFG  http_config = {
  http_scb,
  HTTP_NUMSESS,
  HTTP_ENAUTH,
  HTTP_PORTNUM,
  HTTP_SRVID,
#if (HTTP_ENAUTH)
  HTTP_AUTHREALM,
  HTTP_AUTHUSER,
  http_passw
#else
#endif
это объявления
в нет конфиге у меня только дефайны и обработчик ошибок.
в моем проекте HTTP_CGI.c нету, а в вашем, если они были в архиве, то есть, я в этом файле ничего не менял.
Только вот с вашей бибилиотекой у меня не нашлась куча фукнций и определений, когда заменил на свой файл библиотеки сразу полегчало и все нашлось...
мне кажется у вас несовпадение файла библиотеки и заголовков, возьмите файл из кейла тот что соответствует заголовкам. И второй момент, ваш проект что вы нашли мог быть под новый стэк, и тогда тоже может не работать на библиотеке от более старого стэка.
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Да вроде бы с нуля все делал. На машине действительно есть 4.21 версия. Наверно снесу обе и поставлю 4,72. У Вас 4,72 или 4,72а?
4.72.10.0
кстати в ней в стэке появился какой то промежуточный буфер, теперь частота вызовов call_back функции 5 мСек, а раньше была 1 мСек... вот такие вот дела. Общая скорость передачи данных не изменилась, а вот скорость реакции упала маленько... хоть на LwIP переходи обратно....
Не думаю чтоб в моих приложениях это было критично. На сегодня если я за секунду успею раз 100 отдать буфер в 1кБ, то устроит. Интересно, но получается более 200 пакетов за 1 сек не отправить. Так? даже наверно меньше.
Поставлю 4.72 без а. Все едино как сделаю на кейловском стеке, по плану все повторить, но с Lwip.
мы тоже решили что-то на LwIP перелазить. Хорошо работать с поддерживаемой библиотекой, в lwIP косяки все на тебя ложатся, но зато там гораздо больше контроль. Можно и 0 копировальный буфер сделать, и прочие радости...
С наступившим! И так 4,72 я поставил. Прешние проекты компилируются без проблем. Хотелось бы продолжить.
