yanvasilij 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: не всегда стартует BGS2 при подаче питания. Когда стартовать микросхеме не удается она не отвечает ни на одну из AT-комманд. Первоначально алгоритм запуска у меня был такой: vddlpLow(); //пин VDDLP к земле delayms(1000); //ждать секунду vddlpHigh(); //пин VDDLP к лог. "1" При таком алгоритме микросхема стартует раз-через-раз, как повезет. После этого я подумал предварительно сбрасывать микросхему ногой EMERG_RST. Программа стала выглядеть вот так: emergRstLow(); //ногу EMERG_RST к земле delayms(1000); //ждать секунду emergRstHigh(); //ногу EMERG_RST к лог. "1" vddlpLow(); //пин VDDLP к земле delayms(1000); //ждать секунду vddlpHigh(); //пин VDDLP к лог. "1" В таком виде не работает вообще. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Вообщето нужно на вход ON уровень VDDLP подавать. А сажая VDDLP на 0 модуль пожжете. У меня ON соединен с VDDLP и при подаче питания модуль сразу стартует. Смотрите документацию там все расписано. Если нет обратитесь в евромобайл вышлют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drazena 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба И откуда тут VDDLP к земле (если это I/O питает внешнюю батарею в схеме RTC) для наглядности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба Вообщем я неправильно изложил суть работы, у меня действительно на вход ON уровень VDDLP подается. Но в ваших ответах и была необходимая мне информация, вы ответили не на мой вопрос, а но мои мысли :). Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Подниму тему - Вы работали с BGS2, Вопроc: Могу ли я подавать AT команды по любому интерфейсу ASC1, SPI, I2C кроме ASC0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба В Руководстве рядом с каждой командой есть табличка, в которой стоит или не стоит плюсик напротив ASC0 и ASC1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба В Руководстве рядом с каждой командой есть табличка, в которой стоит или не стоит плюсик напротив ASC0 и ASC1 А по SPI или I2C вообще нельзя AT комманды посылать? Видимо нельзя - Меня вообще то интересует вопрос по модулю EHS5, а там нет деления по портам ASC0,1 и I2C SPI - возможно поддерживают все они набор AT команд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба >>> Меня вообще то интересует вопрос по модулю EHS5 А USB там разве не полноценый??? Садитесь на АТ поток и управляйте. Ну и SIM5350 уже повкуснее EHS5 будет. USB 2.0 High speed port на котором потоки l USB Application Port l USB Debug Port l USB Speech Port l Modem l Removable disk PCM audio Normal operation temperature: -40℃ ~ +85℃ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба >>> Меня вообще то интересует вопрос по модулю EHS5 А USB там разве не полноценый??? Садитесь на АТ поток и управляйте. Ну и SIM5350 уже повкуснее EHS5 будет. USB 2.0 High speed port на котором потоки l USB Application Port l USB Debug Port l USB Speech Port l Modem l Removable disk PCM audio Normal operation temperature: -40℃ ~ +85℃ На счет "вкусности" можно поспорить. EHS5 так же содержит USB2.0 High Speed port, два последовательных интерфейса, в отличие от СимКом. Размеры компактнее, температурный диапазон чуть выше в плюсовом диапазоне и есть SPI интерфейс. В скором времени новую прошивку обещают, со всякими вкусностями. EHS5_Hardware_Interface_Description_V02.000a__20.11.2013_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба Ну как сказать..... +85 или +90 -для индастриал не существенно, достаточно уже +75. а для автомобильного - мало обоих значений - если получать полноценный сертификат, то на сегодня до +105 надо. тем более что вы наверно свой документ невнимательно посмотрели - там для EHS5 Normal operation: -30°C to +85°C Extended operation: -40°C to +90°C А для SIMCOM Normal operation: -40℃ ~ +85℃ У Симкома SPI заменен на 4-х битный SDIO для карточек. Кстати если работать только с битом 0, то получаем тот же SPI. Последовательные интерфейсы.... ну то такое - если ставим внешний контроллер, то можна взять ARM где 2-4-6 UART и на модуле они нафиг не нужны, а весь стык по USB Скорости HSDPA SIM5350 выше даже у младшей модификации SIM5350H series: HSDPA Category 24 - 42.2 Mbps + HSUPA Category 7 - 11.5Mbps SIM5350M series: HSDPA Category 14 - 21 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps SIM5350L series: HSDPA Category 10 - 14.4 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps Размеры - не существенно EHS5 - 27.5x18.8x2.2 SIM5350 - 30x20x2.4 И последнее - ЦЕНА. :) 10 десять баксов разницы при массовом изготовлении это уже деньги Ну и после последнего - на тоже посадочное место тестируется SIM7260E LTE release 9, category 4 LTE DL/UL 150/ 50Mbps - FDD Band 1/ 3/ 7/ 8/ 20 HSPA + DL/UL 42/ 11Mbps - Band 1/ 3/ 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба Ну как сказать..... +85 или +90 -для индастриал не существенно, достаточно уже +75. а для автомобильного - мало обоих значений - если получать полноценный сертификат, то на сегодня до +105 надо. тем более что вы наверно свой документ невнимательно посмотрели - там для EHS5 Normal operation: -30°C to +85°C Extended operation: -40°C to +90°C А для SIMCOM Normal operation: -40℃ ~ +85℃ У Симкома SPI заменен на 4-х битный SDIO для карточек. Кстати если работать только с битом 0, то получаем тот же SPI. Последовательные интерфейсы.... ну то такое - если ставим внешний контроллер, то можна взять ARM где 2-4-6 UART и на модуле они нафиг не нужны, а весь стык по USB Скорости HSDPA SIM5350 выше даже у младшей модификации SIM5350H series: HSDPA Category 24 - 42.2 Mbps + HSUPA Category 7 - 11.5Mbps SIM5350M series: HSDPA Category 14 - 21 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps SIM5350L series: HSDPA Category 10 - 14.4 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps Размеры - не существенно EHS5 - 27.5x18.8x2.2 SIM5350 - 30x20x2.4 И последнее - ЦЕНА. :) 10 десять баксов разницы при массовом изготовлении это уже деньги Ну и после последнего - на тоже посадочное место тестируется SIM7260E LTE release 9, category 4 LTE DL/UL 150/ 50Mbps - FDD Band 1/ 3/ 7/ 8/ 20 HSPA + DL/UL 42/ 11Mbps - Band 1/ 3/ 8 С чем-то соглашусь, с чем то не очень. На счет скорости вопрос спорный, возможно и можно выжать но сложно. В любом случае, спорить с Вами не буду :) Два интерфейса у модуля EHS5 бывают очень полезны, например если использовать Java для некоторых приложений. В таком случае можем к первому UART подключить очень дешевый контроллер, например STM8L/8S, а ко второму ГЛОНАСС приемник. Контроллер будет выступать в качестве будильника. К остальным интерфейсам можно датчики прикрутить, в общем раздолье для творчества На счет цены, откуда Вы взяли такие цифры? В сегменте 3G модулей цены немного подравнялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба Точно так же. Если на модуле запустить 3G-EAT или LUA, то внешний контроллер там и напфих не нужен. Прикручиваем все что хочется. Но это уже по конкретной задаче смотреть нужно. Данные по ценам у нас после переговоров в Барселоне. У SIMCOM запас по цене вниз солидный, а вот европейцы уже подошли к пределу. Да вы и сами в курсе, примерное уравнивание на рознице. На проектах - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Точно так же. Если на модуле запустить 3G-EAT или LUA, то внешний контроллер там и напфих не нужен. Прикручиваем все что хочется. Но это уже по конкретной задаче смотреть нужно. Данные по ценам у нас после переговоров в Барселоне. У SIMCOM запас по цене вниз солидный, а вот европейцы уже подошли к пределу. Да вы и сами в курсе, примерное уравнивание на рознице. На проектах - нет. Европейский рынок оставим европейцам, там комплектующие стоят дороже, чем на нашем рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Вы не поняли - там просто встреча состоялась А ценовую политику мы по нашему региону решали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба ... Ну и SIM5350 уже повкуснее EHS5 будет. ... Приглянулся мне этот модуль - он совместим по командам с SIM5320? А то на последний на сайте много документации по применению, 5350 мало. В нем TCP/IP стек есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
