Thorn 0 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте. реле Cosmo KSD215AC8 не дружит с контакторами ABB серии ESB (документация). Напряжение катушки 230В. Контактор включается, но не отключается. Согласно производителю, у этих контакторов в цепи катушки стоит диодный выпрямитель. То же самое реле с той же схемой управления нормально включет и отключает лампу накаливания, CFL лампу, электронную елочную гирлянду и т. п. (у двух последних на входе 100% есть выпрямители, и потребляемая мощность несколько ВА). Реле управляется напряжением 5В. Есть следующие мысли: - попробовать поставить параллельно нагрузке резистор; - поднять напряжение реле (говорят, оно может глючить, если напряжение близко к нижней границе). Но уверенности, что оно заработает, нет. Менять реле на электромагнитные не хочется. В связи с этим вопросы: почему так происходит и как надежно победить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба То же самое реле с той же схемой управления нормально включет и отключает лампу накаливания, CFL лампу, электронную елочную гирлянду и Контактор - индуктивная нагрузка. Отсюда необходимость демпфирования его обмотки RC - цепочкой и возможные проблемы с превышением макс. допустимого dU/dt для тиристора, который содержится внутри этого реле ... Вот, хотя бы поставьте такую RC-цепочку, как здесь: http://mkpochtoi.narod.ru/MOC3061_MOC3062_...erocross_ds.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thorn 0 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Мне всегда казалось, что такая RC цепочка должна быть в самом реле. Вот например . Нашел документ, из которого следует, что внутренней RC цепочки может быть недостаточно. Попробую добавить то, что там рекомендуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Попробую добавить то, что там рекомендуют. Обязательно добавьте ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Попробуйте включить нагрузку через мост с обратным диодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thorn 0 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба RC-цепочка решила проблему, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koral89 0 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба RC-цепочка должна быть уже встроена в нормальный ттр Вот в этих твердотельных реле Элхарт rc цепочка встроена и нет импульсных помех. + Выдерживают скачек коммутируемого напряжения до 900 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
