lknv_a 0 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Peps, скажите, а Вы как компилировали программы .bgs в hex? У Вас все нормально с этим получалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Вчера перепроверил - все нормально компилируется, без ошибок. Логи и список файлов выложу попожже - сегодня забыл дома проект, который делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lknv_a 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Вчера перепроверил - все нормально компилируется, без ошибок. Логи и список файлов выложу попожже - сегодня забыл дома проект, который делал. Хорошо, Вас понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба Итак в результате компиляции в командной строке получили D:\TEMP\BlueGiga\BT_PRO~1\TEST_I~1>d: 3\bin\bgbuild.exe project.xml baudm:216 baude:10 rate:57617 UART channel:0 baudrate :57600 actual :57617 error% :0.0295139 alternate f:2 ports:14336 baudm:59 baude:8 rate:9613 UART channel:1 baudrate :9600 actual :9613 error% :0.135417 alternate f:1 ports:60 D:\TEMP\BLUEGIGA\BT_PRO~1\TEST_I~1> Ошибок. Нету. Обновился hex файл. Сам проект лежит http://www.fayloobmennik.net/3263713 В blegui определяется как iPhone test. Собственно и все. Пробуйте. Можете просто залить hex без компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lknv_a 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба В blegui определяется как iPhone test. Собственно и все. Пробуйте. Можете просто залить hex без компиляции. Спасибо огромное! Сейчас попробую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lknv_a 0 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Простите, долго не писал - все маялся со своей платой. В итоге - ничего. Пробовал Вашу программу - все равно не обнаруживает, смотрел везде напряжение - все нормально... Уж не знаю в чем проблема у меня... Вот фото моей платы (новой) с Bluetooth модулем: Может у Вас есть какие-нибудь идеи насчет решения проблемы? Потому что я, если честно, уже и не знаю в какую сторону смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lknv_a 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Железка заработала! По крайне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Железка заработала! А что было-то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lknv_a 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба А что было-то ? Вообще мне просто пришлось полностью переделать плату, после этого она заработала. Но был один нюанс, с которым по невнимательности своей я долго не мог разобраться, а именно: при программировании модуля нужно обязательно нажимать кнопку Read IEEE, так как если этого не сделать, то модуль не прошивается. А вообще сейчас буду разбираться с программой... Может что-нибудь да получится:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
algidim 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Добрый день ! Я вроде разобрался как передавать данные из одного ble112 в другой (один модуль прошит примером cable_replacement а другой usb_cdc). А как сделать чтобы модуль, который прошит cable_replacement увидел смартфон Bluetooth 4.0 ? Peps неподскажите, что у Вас делает пример iPhone tst , передает данные полученные модулем на ЖКИ подключенный к нему каким то образом или что ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Ох и давно это было. Но вроде бы с помощью этой програмки передавались данные в айфон (счетчик с интервалом 1сек), и с айфона можно было предавать данные в модуль, которые отображались на ЖКИ отладочной платы с BLE112. С айфоном не пробовал, а вот с програмкой BLEGUI на PC работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
algidim 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Да с программой BLEGUI работает, и он там даже определяется как iPhone test. А вот с айфоном не знаю – у меня его нет ! Чисто теоретически смартфон с Bluetooth 4.0 должен определить модуль прошитый Вашей прошивкой как iPhone test ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба А от тут я уже не знаю. На айфоне писал другой человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WarCave 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Извините за беспокойство, нельзя ли переложить исходник iPhone test, а то с указанного адреска он уже не утаскивается (((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
