Cosmojam 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Есть NV10USB купюроприёмник от Innovative Technologies. Нужно связаться с ним по ccTalk. Подключаю по USB, запускаю фирменную софтину Validator Manager. Иногда она работает и в эти счастливые моменты удаётся читать-писать конфигурацию. Включен интерфейс ccTalk 8-bit сумма без шифрования. Тесты в программе проходит, деньги жуёт. Но по ccTalk упорно не работает. Есть в программе этой ccTalk check и он работает когда девайс подключен по USB (там преобразователь на UART и видимо дальше на тот же куда ccTalk подключен). При этом во время этой проверки на реальные пины ccTalk валяться данные как положено. Но стоит подключить его через реальный ccTalk (преобразователь проверен с монетоприёмником другого производителя) и ни через их программу, ни через свою софтину не получаю от него ответа. Причём сниферил обмен во время работы через USB и потом подавал точно такую же последовательность команд из своей софтины через реальный ccTalk и никакой реакции вообще. Будто он не принимает ничего, хотя при работе через встроенный USB выплёвывает туда все данные. Ножки 1 и 3 соединены как в мануале написано. Питание 12В, пробовал одновременно 5В на пин питания от USB давать - тоже не прокатывает. Может кто имел дело с этими девайсами? -=UPDATED=- Опять невнимательность моя. 1 и 5 ножки надо соединять :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
