meh2000 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Как правильно трассировать четырех слойную ПП. Поделитесь не секретными проектами в АД. Не хотелось делать первый раз, не правильно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Как правильно трассировать четырех слойную ПП. Поделитесь не секретными проектами в АД. Не хотелось делать первый раз, не правильно. Спасибо. Думаю, лучше почитать другие ветки форума. Например эту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Думаю, лучше почитать другие ветки форума. Например эту Эту тему я смотрел, там есть примеры но они в РСАД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Эту тему я смотрел, там есть примеры но они в РСАД. Рекомендации по трассировке МПП не зависят от среды проектирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Рекомендации по трассировке МПП не зависят от среды проектирования. Где бы их найти, эти рекомендации, поиск ни чего хорошего не дал. РСАД не установлен, да и не знаю как в нем работать. Не ужели такой секрет, проект в АД. Изменено 10 сентября, 2013 пользователем meh2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба РСАД не установлен, да и не знаю как в нем работать.Можно импортировать в AD (если установлены конвертеры, естественно). Не ужели такой секрет, проект в АД.У меня проекта, подходящего под пример, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Можно импортировать в AD (если установлены конвертеры, естественно). У меня проекта, подходящего под пример, нет. Master of Nature Спасибо за рекомендации. Будем искать. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба а что конкретно то инетерсует? 4-х слойная плата достаточно редкий вид. На самом деле такая плата даже проще 2-х слойки 2-х слойка так вообще самая сложная. В 4-х слойной просто питание убирается во внутрь и освобождается место для трассировки снаружи. Если уж переходить на многослойку, то начинается с 6 слоев сверху-снизу размещение 2-5 полигоны питания 3-4 трассировка. это если серийные платы с процессорами или 8. от 10 и выше единичные платы с кучей процессоров, свичей и т.д. т.к. 6 и более слоев достаточно сложные платы, никто ими раскидываться не желает. (за то их полно на интеле и амд сайтах и еще ti) а 4 достаточно малый сегмент, поэтому их и нет ни у кого. хотя у меня гдето валялась, если нужно, могу поискать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Эт Вы хватили... То, что у Вас 4-х слойка редкий зверь не означает, что они редкие в природе. Они как раз пожалуй наиболее массовые, потому как позволяют при невысокой цене получить хорошие параметры целостности сигналов. И на них, реально, можно запроектировать весьма многое, включая DDR2/3, USB(любые), PCI-Express-ы и остальной hi-speed, который на 2-х слойках малореален, а 6+ слоев на него избыточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aT-DeviLru 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Можете посмотреть бакалаврскую работу на тему "An open-source beacon receiver for cubesat missions", по ссылке текст работы и проект устройства в AD, в том числе 4-х слойная ПП со смешанными сигналами (ВЦ, АЦП, ПЛИС). http://www.personal.psu.edu/users/a/l/alh5...Projects/PGRBR/ Изменено 10 сентября, 2013 пользователем aT-DeviLru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба откройте Vault Board Temp;ate/Design Content/Template design Там найдете немеряно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Всем, кто откликнулся спасибо. Информации пока достаточно. Будем изучать. Двухслойка как раз для меня самое простое. Вот такой вариант у меня получился. Вот теперь хочется 4х слойку по пробовать. Радиолюбительская конструкция просто для самообразования. Спасибо большое Всем. aT-DeviLru ...спасибо за инфу, вот только с английским у меня плохо... Изменено 10 сентября, 2013 пользователем meh2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба При установке ViaGND(четырех слойка), на слоях отображается без термобарьера, на слое земли с термобарьером. Как устранить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба При установке ViaGND(четырех слойка), на слоях отображается без термобарьера, на слое земли с термобарьером. Как устранить? Напишите здесь правило подключения переходных. Скорее всего проблема в том, что в правиле указано только с полигоном, а не с слоем типа Power Plane. Нужно его скорректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Напишите здесь правило подключения переходных. Скорее всего проблема в том, что в правиле указано только с полигоном, а не с слоем типа Power Plane. Нужно его скорректировать. ...я не за рабочем компьютером. Точно не помню, что то IsVia для полигона. Как правильно? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
