Plain 168 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба Когда-то видел подключение датчика ко входу трансимпедансного усилителя посредством трансформатора тока, как минимум 1:10, интересны мнения на эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба Когда-то видел подключение датчика ко входу трансимпедансного усилителя посредством трансформатора тока, как минимум 1:10, интересны мнения на эту тему. А шумы от эффекта Баркгаузена не помешают? Трансформатор же, поди, на ферритовом сердечнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба Да, ферритовом, но ведь напряжение на нём ноль. Если абстрагироваться, пусть на воздушном сердечнике — что это даёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба С трансформатором тока интересное решение. Но есть ряд вопросов. 1. Обычно трансимпедансные усилители работают с высокоомными источниками сигналов. Как согласовать высокоомный выход датчика с низкоомной обмоткой трансформатора тока? 2. Какой величины сможет генерироваться магнитное поле в трансформаторе при протекании тока величиной пико- и наноамперы? 3. Как защитить такой трансформатор от воздействия внешних магнитных полей, которые по величине скорее всего превысят целевое магнитное поле от датчика. Думаю, что применять решение с трансформатором тока можно, но уж очень ограниченные условия применимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба При нуле напряжения сопротивление трансформатора бесконечно, соответственно потерь ноль, он действительно только умножает ток. В оригинале были чашки порядка 6 мм, щупанье их пальцами на сигнал никак не влияло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Ну очень примерно, для элемента высотой 10мм и частоты 50кГц (в воде) Для двух элементов, высотой 10мм и расстоянием между центрами 13мм. Это, естественно, в плоскости оси цилиндра (на графиках ось цилиндра проходит сверху вниз). Круг в плоскости, перпендикулярной оси - понятно, а вот в плоскости вдоль оси, учитывая влияние близости мет. корпуса к левому кольцу - видимо правый лепесток станет больше левого ? Интересно - а как эти диаграммы будут выглядеть в области сотен Гц - единиц кГц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба видимо правый лепесток станет больше левого ? Левый и правый лепесток - они симметричны. Просто будет какое-то искажение вверху/внизу. А не левый от правого отличаться. Я про свои картинки. Ваш гидрофон нарисован горизонтально, а для моих картинок он должен быть вертикальным. Интересно - а как эти диаграммы будут выглядеть в области сотен Гц - единиц кГц ? Как сфера практически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Я понял, что Ваши картинки для случая - ось вертикальна : тогда в горизонтальной плоскости даграмма - круг, в вертикальной - 8-ка. Если представить, что в Вашем варианте гидрофон подвешен в воде и его корпус примыкает к кольцу сверху, то, по моему предположению 8-ка будет деформирована - верхняя "груша" станет меньше, чем нижняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Ну какая-то деформация будет. Большая или нет - трудно судить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба On 8/16/2018 at 1:30 PM, damasking said: Не могли бы вы привести пример схемы и какой уровень искажений давала симуляция? THD = 0,015% при размахе выходного сигнала 1 В (питание всей схемы 3 В) на 10 кГц. Всё сильно зависит от выбора ОУ, чем он быстрее -тем лучше, но тут всё было ограничено низким потреблением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
