Ferro2 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Что можете сказать касательно следующих продуктов: http://www.wickenhaeuser.de/uc51data/uc51_fly.pdf http://www.crossware.com/i8051/Compiler Keil C51 слишком дорогой. Пользоваться ломаным ПО не хотелось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 31 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) · Жалоба "Keil C51 слишком дорогой. Пользоваться ломаным ПО не хотелось бы." Разве в SiLabs-овских лабкитах не идёт SiLabsIDE с Keil C51 вполне себе лицензионным? Помнится в году в 2003 покупался лабкит для F310 и там были C-компилятор и ассемблер. Для образовательных целей можно смело плевать на "ломаность" ПО, я так думаю :) Изменено 31 августа, 2015 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Разве в SiLabs-овских лабкитах не идёт SiLabsIDE с Keil C51 вполне себе лицензионным? Помнится в году в 2003 покупался лабкит для F310 и там были C-компилятор и ассемблер. Сейчас стоит Silabs IDE и вроде бы он без компилятора. Я к нему подключил компилятор Keil. Для образовательных целей можно смело плевать на "ломаность" ПО, я так думаю :) А дальше? Переучиваться на другое ПО или просить работодателя купить Keil? Я не делал проектов на заказ. Заказчики просят коды программ, проверяют на лицензионную чистоту? Еще побаиваюсь насчет возможного вреда системе от кряка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 31 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Если Silabs IDE качалась с сайта, то - да, там нет. А на CD в комплекте лабкита был. Работодатель (настоящий) должен обеспечить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Компилятор у Keil считается лучшим для C51, в частности для МК C8051F Silicon Labs ? Также установил Ride 7 + Rkit51. Надо бы сравнить его с Keil. У Ride ограничение для бесплатной версии вроде 8 кБ. На форумах тишина насчет SDCC для 8051. Вот что еще нашел http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8....aspx#keil-pk51 Keil® PK51 Developer’s Kit The Keil PK51 Developer’s Kit includes an industry-leading 8051 C compiler, linker and assembler for use wih Silicon Labs’ 8-bit microcontrollers and Studio. This toolchain package provides the build support for 8051 projects, while the IDE provides editing and debugging support. This free toolchain comes without a time or code size limit! Получается бесплатная версия для МК 8051 от Silabs ? Изменено 31 августа, 2015 пользователем Radik2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба На форумах тишина насчет SDCC для 8051. В смысле "тишина"? Если склероз не изменяет мне, я им компилировал для СС2530, которые 8051 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба В смысле "тишина"? Если склероз не изменяет мне, я им компилировал для СС2530, которые 8051 Я имел ввиду, что в google поиск по ключевым словам "SDCC 8051" не принес положительных результатов. На русскоязычных сайтах практически ничего не нашел. Нет ни отзывов, ни примеров реализации, ни рекомендаций по применению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Я имел ввиду, что в google поиск по ключевым словам "SDCC 8051" не принес положительных результатов. На русскоязычных сайтах практически ничего не нашел. Нет ни отзывов, ни примеров реализации, ни рекомендаций по применению... https://www.google.com/search?client=safari...-8&oe=UTF-8 Не знаю насчет русскоязычных, все довольно обыденно. вот пример батника на Виндоус для компиляции программы на CC2530. sdcc --model-large -c radio.c sdcc --model-large -c ..\lib\cmdargs.c sdcc --model-large cc2530.c radio.rel cmdargs.rel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба https://www.google.com/search?client=safari...-8&oe=UTF-8 Не знаю насчет русскоязычных, все довольно обыденно. вот пример батника на Виндоус для компиляции программы на CC2530. sdcc --model-large -c radio.c sdcc --model-large -c ..\lib\cmdargs.c sdcc --model-large cc2530.c radio.rel cmdargs.rel Для меня с первого взгляда ничего не понятно: необходимо читать MANSDCC.PDF. Для себя узнал, что мой любимый Keil не имеет ограничения по размеру кода. Точнее, я так перевел сообщение с сайта Silabs: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8...r-software.aspx Продолжим работать в нем )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба PS: Будут вопросы - можно в личку. Прошу подсказки. После того как поработал немного с ЖК-дисплеем на контроллере HD44780 решил попробовать цветной дисплей на контроллере ST7735. После долгих поисков в просторах интернета готовой библиотеки для С51 наткнулся на файлы из вложения. Как я понял - это для АВРок. Первый архив - скачанные файлы без изменений. Второй архив - мой проект в Keil. Подкорректировал под C8051Fxxx Но при компиляции возникли неожиданные ошибки. Некоторые я поборол. Как мне кажется. Возможно, что они позже всплывут. Сейчас имеем следующее. в блоке void TFTInit() в самом конце есть следующий код unsigned char i; for(i = 0; i < 32; i++) write_byte(2*i,1); //Red for(i=0;i<64;i++) write_byte(1*i,1); //Green for(i=0;i<32;i++) write_byte(2*i,1); //Blue write_byte(0x2c,0); delay_us(150); Keil при компиляции выдает следующие ошибки compiling main.c... TFTM1802.h(131): error C141: syntax error near 'unsigned' TFTM1802.h(131): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(132): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(133): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(134): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(135): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(136): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(137): error C202: 'i': undefined identifier main.c - 8 Error(s), 0 Warning(s). Указанный тип переменной поддерживается. http://www.keil.com/support/docs/1677.htm Чего ему не хватает? ST7735_128_160.zip ST7735_128_160_Keil.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Вот так компилится (переменная i определена в начале функции). void TFTInit() { unsigned char i; Reset(); //char i=0; write_byte(0xB9,0);//SETEXTC write_byte(0xFF,1); write_byte(0x83,1); write_byte(0x53,1); write_byte(0xB0,0);//RADJ write_byte(0x3C,1); write_byte(0x01,1); write_byte(0xB6,0);//VCOM write_byte(0x94,1); write_byte(0x6C,1); write_byte(0x50,1); write_byte(0xB1,0);//PWR write_byte(0x00,1); write_byte(0x01,1); write_byte(0x1B,1); write_byte(0x03,1); write_byte(0x01,1); write_byte(0x08,1); write_byte(0x77,1); write_byte(0x89,1); write_byte(0xE0,0); //Gamma setting for tpo Panel write_byte(0x50,1); write_byte(0x77,1); write_byte(0x40,1); write_byte(0x08,1); write_byte(0xBF,1); write_byte(0x00,1); write_byte(0x03,1); write_byte(0x0F,1); write_byte(0x00,1); write_byte(0x01,1); write_byte(0x73,1); write_byte(0x00,1); write_byte(0x72,1); write_byte(0x03,1); write_byte(0xB0,1); write_byte(0x0F,1); write_byte(0x08,1); write_byte(0x00,1); write_byte(0x0F,1); write_byte(0x3A,0); write_byte(0x05,1); //05 write_byte(0x36,0); write_byte(0xC0,1); //83 //0B write_byte(0x11,0); // SLPOUT delay_us(150); write_byte(0x29,0); // display on delay_us(150); write_byte(0x2D,0); //Look up table for(i = 0; i < 32; i++) write_byte(2*i,1); //Red for(i=0;i<64;i++) write_byte(1*i,1); //Green for(i=0;i<32;i++) write_byte(2*i,1); //Blue write_byte(0x2c,0); delay_us(150); } Но надо копать дальше - ругается линкер: *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS SYMBOL: _DELAY_SEC MODULE: delay.obj (DELAY) *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS SYMBOL: _DELAY_MS MODULE: delay.obj (DELAY) *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS SYMBOL: _DELAY_US MODULE: delay.obj (DELAY) Исполняемый код в TFTM1802.h и "#include "delay.c"" в этом файле смотрятся по меньшей мере странно. (upd) Переделал немного. Собирается. ST7735_128_160_new.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба (upd) Переделал немного. Собирается. Большое спасибо за помощь! Но появилась следующая проблема: *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----) LIMIT: 0800H BYTES Target not created Но как я понял, для чипов Silabs не должно быть ограничений по размеру кода. Буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Там есть некая процедура для получения лицензии, нужно её выполнить. Но: лицензия только на компилятор, ассемблер и линкер; в Keil uVision не будет работать отладка. В Silabs IDE или Simplicity Studio с подключенным кейловским инструментарием - будет. И ещё. В проекте установлена модель памяти "large" (т.е. переменные в xdata), можно попытаться заменить на "compact" (переменные в pdata), а там, где критично быстродействие, указать "data" или "idata" явно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба И ещё. В проекте установлена модель памяти "large" (т.е. переменные в xdata), можно попытаться заменить на "compact" (переменные в pdata), а там, где критично быстродействие, указать "data" или "idata" явно. Если мы не выберем модель памяти "large", то xdata (бОльшая часть встроенного ОЗУ в МК) не будет использоваться? Или необходимо установить галочку в настройках "Use On-chip XRAM" ? Там есть некая процедура для получения лицензии, нужно её выполнить. Но: лицензия только на компилятор, ассемблер и линкер; в Keil uVision не будет работать отладка. В Silabs IDE или Simplicity Studio с подключенным кейловским инструментарием - будет. Я думал, что у меня есть лицензия .. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Radik2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Если мы не выберем модель памяти "large", то xdata (бОльшая часть встроенного ОЗУ в МК) не будет использоваться? Или необходимо установить галочку в настройках "Use On-chip XRAM" ? Галочку - да, нужно поставить. А основная память ещё под стек нужна. Насчёт лицензии. Find the Product Serial Number printed on the CD-ROM or the ToolStick kit box or register on the Silicon Labs website (www.silabs.com/8bit-software) to obtain the Product Key. Т.е. после регистрации ключ пришлют. Каких-либо Toolstick и пр. железяк с серийниками не требуется (у меня их никогда и не было). Вот ссылка для регистрации: http://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html Возможно, придётся скачать оттуда 8-bit microcontroller studio - не исключаю, что там дистрибутив Кейла видоизменён специально под Silabs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
