Перейти к содержанию
Проблемы с AT45DB041D
Добрый день!
Работают в связке МК XMEGA32D4 и AT45DB041D. Использую команду Continuous Array Read (Low Frequency Mode: 03H): Up to 33MHz, размер страницы 256 байт ( установлено и проверено чтением регистра статуса). При переходе между страницами считываются данные не со следующей страницы, а 0xff.
В чем может быть проблема? Не могу понять(
void continuous_low_freq_read(unsigned char* in_data, unsigned int page_address, unsigned int byte_address, unsigned int byte_count)
  unsigned char dummy;
  unsigned int i;
  set_address_bytes(page_address,byte_address);
  chip_select();
  // opcode
  dummy=SPI_TX_RX(comm_cont_read_low);
   // three address bytes
  for (i=0;i<3;i++) dummy=SPI_TX_RX(spi_addr_byte[i]);
   // input data
  for (i=0; i<byte_count; i++) in_data[i]=SPI_TX_RX(0xaa);
  chip_deselect();
unsigned char SPI_TX_RX(unsigned char data)
SPIC.DATA=data;
while(!(SPIC.STATUS&SPI_IF_bm));
return SPIC.DATA;
void set_address_bytes(unsigned int page_address, unsigned int byte_address)
  unsigned int temp;
  temp=page_address;
  temp>>=7;
  spi_addr_byte[0]=(unsigned char) temp;
  temp=(page_address&0x007F);
  temp<<=1;
  spi_addr_byte[1]=((unsigned char)(temp))|((unsigned char)(byte_address>>8));
  spi_addr_byte[2]=(unsigned char)(byte_address);
#define chip_select()     PORTD.OUT&= ~0x02
#define chip_deselect()   PORTD.OUT|= 0x02
// command codes for at45
#define comm_cont_read_low 0x03
Запись страницы и чтение в рамках одной страницы происходят корректно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Буфер, в который вы читаете данные, не переполняется ? Если увеличить его, допустим, вдвое, что произойдет ?
И посмотрите, как объявлены счетчики и проч. Возможно, вы используете 8-разрядный тип там, где нужно использовать 32-разрядный.
Все должно работать, т.к. в даташите написано:
When the end of a page in the main memory is reached during a Continuous Array
Read, the device will continue reading at the beginning of the next page ...
Ссылка на сообщение
Буфер, в который читаю, не переполняется. На данный момент он 9 байт, я 9 байт и считываю. Даже, если увеличить буфер в два раза, тоже самое. Т.е. пока считывание идет с одной страницы все ок, а когда переходит на другую - 0xff.
Ну, 32-разрядные типы не нужны для моей задачи. Для номера страницы, смещения в байтах и количества считываемых байт использую 16-разрядные типы. При этом номер страницы 280, смещение 255 ( например) и количество байт 9, т.е. нет поводов для переполнения.
Изменено пользователем Мария Е
Ссылка на сообщение
я 9 байт и считываю
Вы указываете функции считать 9 байт ? А сколько она реально читает ? Смотрели осциллографом ? А если указать, что нужно считать больше ? Например, разумно предположить, что функции удобно читать данные страницами, а никак не по 9 байт. Попробуйте прочитать две или три страницы, выделив соотв. буфер. Тоже так будет ?
А CS вы для чего снимаете ? В даташите четко написано:
The CS pin must remain low during the loading of the opcode, the address bytes, and the reading
of data. When the end of a page in the main memory is reached during a Continuous Array
Может, у вас из-за этого адрес внутри ИС сбивается ...
Ссылка на сообщение
Осциллографом не смотрела. Это не так просто, потому что плата плотно скомпонована, но попробую.
Как это функции удобно?! Она должна работать, как написано в datasheet. Там никаких ограничений на количество байт нет.
Если читать две страницы подряд, то все равно первая страница читается правильно, а вторая - 0xff.
Я снимаю CS, когда заканчиваю считывать нужное мне количество байт. Не вижу противоречия с ds
Ссылка на сообщение
Разумных объяснений три: или сбивается адрес внутри ИС, или там реально записаны 0xff, или у вас в программе ошибка.
Вы читаете 9 байт, так, что первая их часть попадает в конец первой страницы, а вторая часть - в начало второй страницы ?
Не люблю гадать. И без осциллографа почти никогда и ничего не отлаживаю. Самый полезный прибор - осциллограф. Записываете в страницы хорошо различимые на экране осциллографа последовательности (например, 0xaa в одну страницу и 0xcc в следующую) и смотрите, что реально приходит из микросхемы. Байт у вас всего девять, проблем не должно быть. Гадать можно до бесконечности ...
Ссылка на сообщение
Картинка с осциллографа:
Желтым - два последних считываемых байта на линии MISO на границе страниц. Должно быть 0x88 и 0x11. Как видно из картинки там 0x88 и 0xFF. Голубым показан тактовый сигнал.
Ссылка на сообщение
Вот бы еще CS в это время (в момент смены страниц) увидеть. Может, он у вас в единичку встает ? А если не встает, тогда в микросхеме действительно "эфки" записаны. Запишите туда что-нибудь, удостоверьтесь в успешности записи, а потом читайте. Я же говорил: осциллограф - самый полезный прибор ...
Ссылка на сообщение
По-моему, для 256-байтовой страницы вы неправильно формируете адрес.
Надо так:
старшие 8 бит страницы, младшие 8 бит страницы, смещение на странице.
И ещё, проверьте Manufacturer and Device ID. А то мне недавно вполне надёжный поставщик прислал перемаркированные под AT25DF641A чипы совсем другого производителя.
Ссылка на сообщение
Надо так:
Спасибо за подсказку :a14: . действительно, проблема была в формировании адреса. Функция была написана для размера страницы 264. А когда я перешла на 256, забыла переписать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
