Igor535 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Приветствую. Может ламерский вопрос - возможно ли как то подправить программу имея только файл HEX? Человек который писал ее к сожалению не доступен а в процессе выявился один небольшой баг. detektor_50.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Приветствую. Может ламерский вопрос - возможно ли как то подправить программу имея только файл HEX? Человек который писал ее к сожалению не доступен а в процессе выявился один небольшой баг. Теоретически - да, для этого ее придется дизассемблировать. Но разбираться в дизассемблированной программе, особенно если оригинал был написан на ЯВУ - то еще удовольствие. По сложности это может быть сравнимо с разработкой новой программы с нуля. Мой вам совет - или ищите того человека, или наймите специалиста, который сделает проект заново ... P.S. Откріл архив. Программа небольшая. Можно попытаться дизассемблировать. Кстати, а что эта программа делает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyv 0 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба что за проц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба Программа малюсенькая - чуть больше сотни ассемблерных команд, включая таблицу прерываний. Проектом ее можно назвать с большой натяжкой. Впечатление такое, что она только светодиодом моргает :) (по таймеру дергает пинами порта В). Писано на ассемблере, прерывания не используются, таймер используется в режиме отпроса. В этой ситуации однозначно надо дезассеблировать. Скажем, с помощью IDA. Я уже попыталась, но IDA требует указания названия МК, который топикстартер не сообщил. Смахивает на Тиньку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба Впечатение такое, что она только светодиодом моргает :)В этой ситуации нужно однозначно написать новую "моргалку". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба Моргалку проще самому написать. Два зайца убивает. Становится счастливым обладателем безглючной моргалки и бесплатно повышает свой проф. уровень! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Спасибо откликнувшимся. Программка детекции частот - 44, 48, 96 192кгц и переход между 50 кгц. Если нужно дам распиновку ног. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Спасибо откликнувшимся. Программка детекции частот - 44, 48, 96 192кгц и переход между 50 кгц. Если нужно дам распиновку ног. Судя по размеру .hex - файла, это даже не коррелятор, а простой счетчик. Напишете сами при желании за пару дней. Там ничего сложного нет. Или наймете толкового студента ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Я пробовал, но после трех дней учений-мучений понял что не мое:) З.Ы. Проц Tiny13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Я пробовал, но после трех дней учений-мучений понял что не мое:) З.Ы. Проц Tiny13 Думаю, лучше всего будет тогда переместить тему в раздел с предложениями работы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Программа малюсенькая - чуть больше сотни ассемблерных команд, включая таблицу прерываний. Остально - инициализация регистров. :rolleyes: прерывания не используются, таймер используется в режиме отпроса. Я уже попыталась, но IDA требует указания названия МК, который топикстартер не сообщил. Смахивает на Тиньку. Используются. "Pin Change Interrupt". ;) Программка - глянуть не на что. Что с ней не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба по работе приходилось и с nK ковырять прошивки. в помощь эксель - отделяем коды и мнемоники и в аврстудию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба На вход (7 нога) подаем частоту, ноги 1,2,3,5 контрольный выход соответствующий частоте (активный 0), 6 нога выход контроля перехода частоты между 50 кГц (активный 0). Сейчас не четко детектирует частоту 48 кГц и переход 50 кГц. Если чуть подогреть чип то частота внутреннего генератора уходит и начинает правильно работать. Т.е. нужно сдвинуть или частоту генератора или точки отсчета двух счетчиков. Я думаю надо использовать калибровку внутреннего гена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Я думаю надо использовать калибровку внутреннего гена. Впаяйте кварц, настройте фьюзы и не мучайтесь. Нормально эта программа работать от внутреннего генератора не будет, т.к. его частота сильно зависит от температуры (см. график в даташите) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Да она уже нормально работает - на некоторых экземплярах Tiny13 без вопросов, а на некоторых подглючивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
