Перейти к содержанию
Подключение средней точки трансформаторов.
Здравствуйте. Мне выпало рисовать схему подключения RJ45 к 88e1111. В температурном диапазоне -40 +85 без светодиодов я избрал разъём 0816-1X1T-32 (производитель bel).
Дело в том, что я далёк от трансформаторной тематики и не представляю как там всё работает.
Те разъёмы, которые используются в китах, имеют внутренние цепи с конденсаторами, подходящие ко всем Central Tap-ам, и вообще не имеют выводов CT(рис.1), но те разъёмы не подходят по температуре. А какого-то готового схемного решения для 0816-1X1T-32 у меня нет.
Рис.1. Выводы средних точек, не знаю что с ними делать
Правильно ли я понимаю, что на СТ должно быть подано опорное напряжение MDI-выводов 88e1111 (рис. 2), а конденсаторы там чисто для фильтрации? Или же всё сложнее и надо каким-то образом высчитывать номиналы конденсаторов ?
Рис. 2. Мой текущий вариант
Вобщем, кто сведущ, проверьте схемку плз.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что, производитель не дал ни даташита, ни аппликух, ни стартового набора со схемой?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
