zombi 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба если подключить некую "прослушку" паралельно сигналам JTAGа. Интересует возможно ли в принципе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Если прослушивать непосредственно процесс программирования, то возможно. Только зачем? Ведь прослушивая данный процесс вы уже имеете файл программирования :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Насколько я понял речь идет о мониторинге линий при прошивке FPGА из внешней П3У (т.е. без прогpaмматopа и при включении питания). Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Только зачем? Ведь прослушивая данный процесс вы уже имеете файл программирования :) Хочу выяснить возможность удалённого программирования MAXII и при этом оставаться уверенным что никто не "стибрит" прошивку. Насколько я понял речь идет о мониторинге линий при прошивке FPGА из внешней П3У (т.е. без прогpaмматopа и при включении питания). Так? Нет, cpld и единожды при изготовлении с обязательной установкой бита секретности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Хочу выяснить возможность удалённого программирования MAXII и при этом оставаться уверенным что никто не "стибрит" прошивку. Сделайте таймаут, после которого будет подаваться сброс на схему - больше особо ничего не придумаешь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Сделайте таймаут, после которого будет подаваться сброс на схему - больше особо ничего не придумаешь :) Что за таймаут? где его сделать? можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Хочу выяснить возможность удалённого программирования MAXII и при этом оставаться уверенным что никто не "стибрит" прошивку. имхо надо в прошивку добавлять криптографию, которая будет распознавать, на оригинальной ли плате она запущена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба имхо надо в прошивку добавлять криптографию, которая будет распознавать, на оригинальной ли плате она запущена. Куда добавлять? чего распознавать? Есть оригинальная плата с чистой альтерой MAXII EPM570,EPM1270... в южном полушарии, надо её запрограммировать находясь в северном. И никто не должен иметь даже малейшей возможности скопировать файл прошивки. Как сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба ИМХО: при удаленном программировании никак. Вы же по какому-то протоколу будете ее прошивать? А вот на это то протокол и посадят сниффер, либо осциллом "сколят". Только если будет вещь в себе (т.е. без возможности удаленной прошивки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Что за таймаут? где его сделать? можно подробнее? В "максах" есть встроенный генератор. Использую этот генератор Вы можете ограничить время работы вашего проекта добавив в него счетчик и запрет работы по превышении определенного времянного интервала. Там образом можно ограничить использование проекта до уровня коммерчески незначимого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба В "максах" есть встроенный генератор. Использую этот генератор Вы можете ограничить время работы вашего проекта добавив в него счетчик и запрет работы по превышении определенного времянного интервала. Там образом можно ограничить использование проекта до уровня коммерчески незначимого. Согласен, возможно. Но нужно будет ещё иметь возможность как-то останавливать этот счётчик. А как? и чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Но нужно будет ещё иметь возможность как-то останавливать этот счётчик. А как? и чем? Зачем? После получения оплаты Вы должны передать результат своей работы, где этого счетчика уже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Куда добавлять? чего распознавать? Вроде бы, ответ очевиден? На плату за пределы ПЛИС. Если это невозможно, ибо все уже изготовлено, то можно попытаться обойтись имеющимся оборудованием на плате. Например, если на плате есть часы (RTC), и плисина к ним подключена, то можно попробовать это использовать. На некоторых часах вообще бывают уникальные номера, которые можно прочитать плисиной. Если этого нет, то можно подумать о каком-нибудь протоколе многоступенчатой прошивки, который использовал бы показания часов для повышения секретности (фантазирую). В общем, идея в том, чтобы плисина могла определить, в каком окружении она работает. Что за плата, что на ней еще есть? Зачем? После получения оплаты Вы должны передать результат своей работы, где этого счетчика уже не будет. Так ведь этого не достаточно. Один раз отправит прошивку без счетчика, и всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Так ведь этого не достаточно. Один раз отправит прошивку без счетчика, и всё... Все зависит от того, что является результатом работы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Все зависит от того, что является результатом работы :) Если бы речь шла о единственном или о нескольких изделиях я б их просто по почте отправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
