asaenko 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Есть линейка из сканера с сенсором CCD SONY ILX569K, свет и оптика уже вмонтированы в корпус в котором находится этот сенсор. Нужна разработка и программирование USB 2.0 устройства (плата/Windows драйвер) для считывания изображения CCD сенсора c интервалом в 20ms и управления светом который установлен в корпусе. Интересует стоимость разработки устойства и создания драйвера для него. Телефон для связи: +7(812)290-91-90 IXL569.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VasiaMVR 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Нужно разработать схему, ПП, программу для контроллера, драйвер. Верно? Изготовление платы и пайку после разработки ПП делаете вы? Требования к размерам ПП и стоимости комплектации есть? Сроки? Территориальное расположение исполнителя важно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asaenko 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Нужно разработать схему, ПП, программу для контроллера, драйвер. Верно? Да все верно. Изготовление платы и пайку после разработки ПП делаете вы? Нужен рабочий прототип для дальнейшей разработки ПО, в дальнейшем сборку платы будем производить сами Требования к размерам ПП и стоимости комплектации есть? Требований к размерам и стоимости комплектации нет. Сроки? Хотелось бы через 2-3 месяца после начала работы увидеть рабочий прототип. Территориальное расположение исполнителя важно? Желательно конечно Санкт-Петербург, но это не очень важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VasiaMVR 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) · Жалоба удалено ... Изменено 16 августа, 2013 пользователем VasiaMVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jaber 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Есть у меня такая разработка на этой ПЗС линейке. Только использовался СОМ-порт. Остались даже рабочие образцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Есть у меня такая разработка на этой ПЗС линейке. Только использовался СОМ-порт. Остались даже рабочие образцы. Проходя мимо: так и всего-то осталось - FT232 подключить. А для опытного образца - вооще через покупной адаптер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Проходя мимо: так и всего-то осталось - FT232 подключить. А для опытного образца - вооще через покупной адаптер. и самую малость разогнать компорт, до 32040пикс * 2байта * 10бит / 20 ms ~ 32Мбод/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба и самую малость разогнать компорт, до 32040пикс * 2байта * 10бит / 20 ms ~ 32Мбод/сек. Ну так мимо же проходя :( А в прицеп - Cypress тогда USB 2.0 HS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Нужен именно драйвер устройства? Или можно использовать драйвер, скажем, FTDI, и обращаться к нему из референсной программы? И есть ли уже обрамление линейки и АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jaber 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Sorry! Использовалась ПЗС линейка ILX554. Там по скорости протягивал СОМ-порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Интересует стоимость разработки устойства и создания драйвера для него. Телефон для связи: +7(812)290-91-90 а каким Вы обладаете бюджетом? элементная база и изготовление печатной платы - в бюджет входит? телефон это хорошо, но может поделитесь электронной почтой или скайпом? Подходит например связка АЦП+ ПЛИС + FTDI2232? Можете предоставить полное ТЗ на разработку? просто есть ряд вопросов, например какое именно управление светом (что Вы под этим подразумеваете)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vershinin_v 0 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 · Жалоба Есть определенный опыт работы с кодаковскими ПЗС. Встает вопрос о требованиях к устройству, а именно - разрядность АЦП, требуется ли использование ДКВ или требования к качеству сигнала настолько низкие что можно и без нее обойтись. Еще немаловажный вопрос - стоимость конечного устройства. И присоединяюсь к вопросу о бюджете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asaenko 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба а каким Вы обладаете бюджетом? элементная база и изготовление печатной платы - в бюджет входит? телефон это хорошо, но может поделитесь электронной почтой или скайпом? Подходит например связка АЦП+ ПЛИС + FTDI2232? Можете предоставить полное ТЗ на разработку? просто есть ряд вопросов, например какое именно управление светом (что Вы под этим подразумеваете)? Есть определенный опыт работы с кодаковскими ПЗС. Встает вопрос о требованиях к устройству, а именно - разрядность АЦП, требуется ли использование ДКВ или требования к качеству сигнала настолько низкие что можно и без нее обойтись. Еще немаловажный вопрос - стоимость конечного устройства. И присоединяюсь к вопросу о бюджете. Здравствуйте! Мой email - asaenko[_sobaka_]altami.ru, skype - ax1oma Примерное ТЗ - https://docs.google.com/a/altami.ru/documen...097TVH6qXk4/pub Ориентировочный бюджет - 60 тысяч, но это обсуждаемо. Примерная стоимость всех компонентов устройства - до 4 тысяч. Производство печатной платы и компоненты для разработки будут оплачены отдельно. Конкретные компоненты контроллера полностью на ваш выбор. Управление светом не требуется, мы будем делать внешний свет. Качество получаемого изображения важно, т.к одно из назначений модуля работа в системе контроля качества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Качество получаемого изображения важно, т.к одно из назначений модуля работа в системе контроля качества. как это не важно??? тогда зачем оно надо? так может тогда использовать фотодиод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asaenko 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба как это не важно??? тогда зачем оно надо? так может тогда использовать фотодиод? Так и написано что качество важно. Исполнитель найден, можно закрывать тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
