СВЧ измеритель влажности сыпучих материалов.
Что взять за основу? Может производители выпускают недорогие микросхемы для построения генераторов на 8-10ГГц? Также прошу подсказать соответствующую литературу по применению СВЧ в измерительных системах.
Готовый трехсантиметровый генератор можно соорудить на отражательном клистроне, вроде К-19. Это будет именно готовый генератор, не нуждающийся в настройке. Если делать на микросхемах, потребуются измерительные приборы на этот диапазон. Как у вас с такими приборами ? И почему вы выбрали именно СВЧ ? Есть ведь и другие методы измерения влажности.
P.S. А вот - о переделке комплекта для приема спутникового ТВ. Но повторить это без опыта и приборов ...
http://www.cqham.ru/lnb_tx1.html
Измеритель будет завязан в технологию и работать непрерывно. Высокая точность измерений, а также достаточное быстродействие это причина выбора СВЧ. С измерительными приборами проблем не будет. Присмотрел как вариант микросхему AD5530, подойдет для моих целей?
Тогда возьмите в качества источника сигнала готовый лабораторный генератор. Так вы сможете опробовать ваш метод измерения без изготовления и настройки в общем-то весьма непростого самодельного генератора ...
Не уверен, что в тему, но... Можно посмотреть в сторону сенсоров охранной сигнализации и систем управления автоматическими дверями. Там вроде используются генераторы на диодах Ганна и похожие частоты. Но мощности там ессно небольшие.
Для эксперимента подойдет, мне технологичное решение нужнее.
А ссылкой на методику измерения не поделитесь ? Какие мощности там нужны ? Может, действительно, генераторы на диодах Ганна подойдут лучше всего ...
Вот прикрепляю книгу, она 73 года, автор М.А.Берлинер, "Измерения влажности", со стр.129
не получилось загрузить
У Берлинера довольно подробно рассмотрены методы измерений, но не технологических решений... Так понимаю, что нечто сыплется по желобу или двигается на конвейере, а Вам необходимо отслеживать повышенную влажность этого нечто, правильно? Имхо, рискну предположить, что повышенная точность СВЧ тут сыграет роль палки о двух концах - система измерения повышенной точности на движущемся объекте будет давать крайне нестабильные результаты. Грубо говоря, глючить будет.
Подобную задачу для контроля (не измерения!) влажности песка в автоматической смесительной линии делали так - песок после перемешивающего шнека поступал в вертикальную диэлектрическую трубу, на трубе были смонтированы "обкладки", все экранировано, влажность контролировалась изменением емкости, частота 30МГц. Песок после контроля отбирался в линию нижним шнеком, т.е. постоянно находился в движении по трубе, заполняя объем области контроля. Повышенная влажность песка лечилась последующей продувкой сухим горячим воздухом, тоже в движении.
Извиняюсь, если в Вашем случае требуется именно прецезионное измерение влажности определенного объекта, а не потока сырья - тогда да, СВЧ рулит :laughing:
... если в Вашем случае требуется именно прецезионное измерение влажности определенного объекта, а не потока сырья - тогда да, СВЧ рулит :laughing:
При условии постоянной плотности объекта...
Спасибо. Этот прибор, предполагается, будет устанавливаться в перемешивающем бункере, не на транспортерной ленте. Сыпучие составляющие уже заранее отдозированы, по показаниям влагомера дозируется вода.
... будет устанавливаться в перемешивающем бункере
- имхо, не есть гуд. там же крутится все, вибрирует :)
Похоже, Вы решаете сейчас ту же задачу, что я делал несколько лет назад, но несколько иным путем.
Объем сырья в бункере известен? Механические характеристики его более-менее постоянны?
Я бы, на основе своего технологического опыта, предложил контролировать не влажность, а, например, вязкость. Путем контроля тока двигателя, который мешалку крутит, или динамометр на мешалке - на любителя.
Вообще, опять-таки имхо, любые измерения хороши в лабораторных условиях, в технологии же важен контроль параметров, в пределах допусков.
Во всяком случае, готовая смесь будет иметь постоянные характеристики именно по вязкости, а для влажных смесей и растворов это, имхо, один из основных параметров - к такому выводу мы тогда с заказчиком пришли после долгих споров :)
В моем случае из сырья готовилась и хранилась сухая смесь, а по мере производства отбиралась на приготовление раствора в автоматические прессы. Технологическая линия делалась с нуля, у заказчика были только прессы.
Ну, это все сильно отличается от первоначально заданного Вами вопроса и выходит за рамки тематики форума, но если укладывается в общую задачу - буду рад помочь, в личном общении :laughing:
Могу ошибаться, но по моему в существующих приборах влажность например зерна измеряют по весу в сравнении с сухим образцом.
Измерять влажность с помощью СВЧ, это сравнимо с чудом. каждый сантиметр объема показатель будет отличаться примерно на 50%. Ну по типу как в микроволновке крутится стакан с водой строго в центре тарелки и как бы визуально не смещается относительно источника СВЧ, а показометр поля в камере гуляет в достаточно широких пределах в такт вращению стакана.
Выпаривать на весах немного мг пробы и сравнивать до и после. Или использовать это как калибратор более оперативного способа.
