isc 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба дано - входное напряжение постоянное 350-850В (должен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В) выходное напряжение постоянное стабилизированное 225В мощность 150ВТ окр. среда -40....+45 только пассивное охлаждение, как следствие особое внимание на кпд. склоняюсь к классическому полумосту (в случае перенапряжения 2 закрытых ключа выдержат более 2кВ) на uc1825 и igbt + снабберы без потерь на ключах. управление шим. правильно понимаю, что на такое напряжение лучше резонансный полумост с частотным управлением не делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Если Вы собираетесь ставить последовательно с трансформатором "классического полумоста" разделительный конденсатор, то сочетание с мс uc1825, если использовать current mode, без особых ухищрений работать не будет, если в режиме voltage mode - пожалуйста. При использовании current mode есть конфликт постоянства ампер-секунд для поддержания постоянного напряжения на разделительном конденсаторе и вольт-секунд для нормальной работы трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
isc 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) · Жалоба есть опыт использования 1825. речь не о том. стоит ли с делать классический шим полумост + снабберы без потерь, либо есть более лучшая топология ? поглядываю на резонансный полумост на ucc25600, но будет ли он выгоднее при рабочем напряжении 350-850В и 1200В igbt ? опыта с резонансным полумостом нет. есть опыт с квазирезонансым мостом на uc2895, но мост тут явно избыточен. Изменено 1 августа, 2013 пользователем isc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба LLC-полумост - то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба LLC - с горяча... и питание в широких пределах и внутренние диоды ключей норовят свинью подложить... TTF, он же "косой", предлагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба LLC - с горяча... и питание в широких пределах и внутренние диоды ключей норовят свинью подложить... Если я правильно помню, Вы когда-то показывали документ с LLC на кулмосах с частотой 1 МГц. Так что, как обычно, готовить нужно правильно. На косом, скорее всего, сложнее как следствие особое внимание на кпд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Тогда- трёхуровневый на полевиках (4 штуки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Тогда- трёхуровневый на полевиках Трехуровнерый LLC или однотакт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) · Жалоба phase-shift https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US6353547.pdf Изменено 1 августа, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба входное напряжение постоянное 350-850В (должен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В) выходное напряжение постоянное стабилизированное 225В мощность 150ВТ Например, питаемый током пуш-пул, т.е. понижающий стабилизатор последовательно с пуш-пулом. В качестве понижающего можно взять любой контроллер PFC, работающий в режиме CRM (BCM, TCM и т.п.), т.е. резонансном DCM. Пуш-пул здесь простой модулятор трансформатора, т.е. генератор меандра, поэтому собирается, например, на обыкновенной логике и т.п. Помимо прочих преимуществ, все ключи нижние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба http://www.power-e.ru/2009_5_74.php (последняя схема) только выходной выпрямитель бывает удачнее по схеме с удвоением напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanyusha 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) · Жалоба олжен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В Можно сделать так: Понятно, что ключи и диоды желательно выбрать поновее, а выходное напряжение 250В легко снижается до нужного изменением номиналов делителя цепи ОС. ;) Изменено 2 августа, 2013 пользователем vanyusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба как не верти, а 4 ключа вынь да положь - http://www.dianyuan.com/bbs/u/79/2403401248882098.pdf обратноходовый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanyusha 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба 4 ключа вынь да положь Если не городить входной ограничитель выбросов, то да. А с ограничителем, (в виде простейшего линейного ограничителя или навороченного бакбустового ККМ-а) можно обойтись и парой ключнй на 1200 вольт, с учётом коэфф. нагрузки по напряжению при работе от 850 вольт. При этом, топология однотактного моста с расширенным Кзап, с моей точки зрения, будет наиболее эффективной при заявленной топикстартером выходной мощности и диапазоне питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба а как запускаться будем ? от чего запитать контроллер поначалу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
