Kompot 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Я пока в данной теме не очень. Ищу линейный (шириной в 1 пиксел) CCD или CMOS видеосенсор. Пока складывается ощущение, что их и нет нигде. Попадаются >1024 для сканеров очевидно, но малоскоростные (порядка 1 МГц). А нужен максимум 512, но быстрый (5-10Мгц). Из тех немногих у которых 512 и меньше пикселей, они (пиксели) - прямоугольные. То есть не получается построить сканер с одинаковым разрешением по горизонтали и вертикали. Для бар-код ридера наверное хорошо, а картинку - уже не получится. Рассматривал также VGA area sensors - их много, типичный представитель OV7670. Так он только 15-30 FPS (требуется больше), и имеет автоматические регулировки, которые устаканиваются до секунд при смене картинки. В конечном итоге нужно получить черно-белое изображение (не серое) размером 300х200 пикселов за 30-50мС. При этом объект можно протаскивать (для линейного сенсора) либо остановить на требуемое время. Условия освещенности - постоянные. Объекты - одинаковые. Жду советов. Сам спросил - сам ответил. TAOS (now AMS) TSL1402, TSL1406 Изменено 18 июля, 2013 пользователем Kompot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба В конечном итоге нужно получить черно-белое изображение (не серое) размером 300х200 пикселов за 30-50мС. А обычная USB - камера не годится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба А обычная USB - камера не годится ? Она построена на тех же популярных сенсорах с низкой кадровой частотой, имеет намного больше мегапикселей, чем нужно, и требует Hi-speed USB host - что уж совсем излишество в промышленном приборе, где требуются скорость, простота, малые габариты и надежность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба ILX521A или ILX521AA - 256 пикселов 14х14 мкм, 2 МГц. Но где ее доствать - вопрос. Современные распространенные CCD имеют 2048 пикселов при скорости 5 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба почти любую cmos матрицу можно читать не целиком, а только одну строку, соответсвенно с большой частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 · Жалоба почти любую cmos матрицу можно читать не целиком, а только одну строку, соответсвенно с большой частотой. Сильно спорить не буду, не спец. Но в OV6770 например можно вырезать нужную часть кадра, но частота фреймов от этого НЕ меняется. То есть внутри все равно экспонируется и читается весь кадр, а пользователь может замаскировать кусок строки и кадра, не выдавая эти видеоданные наружу. Кроме того, есть существенный недостаток - чип шибко умный и при смене картинки сам подстраивает баланс белого, экспозицию, АРУ и тд. На практике это выглядит как отсутствие вменяемой картинки до 1 секунды. А её нужно получить за 30-50 мС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба ELIS512, ELIS1024 from Panavision, you can choose smaller resolution and speed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба ELIS512, ELIS1024 from Panavision, you can choose smaller resolution and speed Спасибо, сенсоры хорошие. Но пикселы не квадратные. 1024 7.8 x 125μm 512 15.6 x 125μm 256 31.2 x 125μm 128 64.4 x 125μm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Мы используем для подобных целей CMOS матрицы MT9M001C12STM, MT9V032C12STM ES (MT9V034C12STM). Просты, дешевые, имеют нормальное качество изображения. Частоты при вычитывании одной строки получаются больше 1 кГц, сильно зависит от настроек матрицы и времени экспозиции. Есть особенности. Брать можно здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
madgarry 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Мы используем для подобных целей CMOS матрицы MT9M001C12STM, MT9V032C12STM ES (MT9V034C12STM). Просты, дешевые, имеют нормальное качество изображения. Частоты при вычитывании одной строки получаются больше 1 кГц, сильно зависит от настроек матрицы и времени экспозиции. Есть особенности. Брать можно здесь. Поддерживаю. Для своих задач пытались использовать сенсоры компании OmniVision, но пришлось от них отказаться ввиду полного отсутствия желания работать их официального представительства в России. Перключились на Aptina. Покупали ряд сенсоров у "Нева Электроника". Здесь ситуация полностью противоположная - и NDA без проволочек и дополнительная информация очень оперативно. Ну а сами сенсоры имеют множество настроечных параметров, включающих настройку параметров экспозиции и размеров кадра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Перключились на Aptina. Покупали ряд сенсоров у "Нева Электроника". Здесь ситуация полностью противоположная - и NDA без Спасибо, информация оказалась полезной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
