Перейти к содержанию
Дифференциальный усилитель
Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать предварительный усилитель звуковых частот. Однако необходимо это осуществить без операционных усилителей и вообще без глубоких обратных связей.
Вход необходимо было сделать на основе дифференциального усилителя для подавления поступающих по кабелю наводок. Что касается источника сигнала - полоса частот 10...20000 Гц, амплитуда 100 мВ, внутреннее сопротивление 20 кОм.
Схему для входного дифференциального усилителя взял из книги Степаненко И. Основы теории транзисторов и транзисторных схем (1977), стр 449, рис 14-3. Подобрал сопротивления резисторов и в итоге получил такую схему:
По таким параметрам как коэффициент усиления и коэффициент нелинейных искажений (по результатам моделирования в программе MicroCap 9) схема меня устраивает, вот только возникли проблемы со снятием сигнала с выхода. Если построить график (v(o1)-v(o2)) от времени, то получается вполне приемлемый сигнал, а вот если снимать с одного из них относительно земли, тут уже не всё так радужно:
Можете подсказать как всё-таки снять сигнал и подать его на усилитель мощности?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему?
Почему нельзя применить активную нагрузку диффкаскада? (токовое зеркало)
Ссылка на сообщение
Дифференциальный вход выглядит совсем по-другому. Почему не сделали?
Ссылка на сообщение
ИМХО, тут есть подвох, лучше сразу выкладывайте. ОУ как раз и придуманы для Вашей задачи, что в них не подходит?
Так скорее всего Вам нужно из дифференциального сигнала получить однополюсный входной сигнал, который получится, если Вы на входе поставите инструментальный усилитель.
Ссылка на сообщение
Схема первого поста неработоспособна. Нельзя так смещение источников тока делать
Ссылка на сообщение
А операционный усилитель не используете, чтобы звук был Тёплым и Ламповым? Тогда нужно еще провода туалетной бумагой обернуть, тогда звук становится Мягким и Глубоким.
А по существу, 1. У вас не дифф. вход. 2. Найдите любую схему транзисторного усилителя мощности, и посмотрите, как должно быть сделано.
Ссылка на сообщение
Ну смотрите сами, у Вас минусовое питание -9В, и сигнал о1 падает до -9В, т.е Q5 просто входит в насыщение. Тоже самое и с Q6 на другой полуволне. Измените режим работы по постоянному току, чтобы на о1,о2 было хотя бы -5В.
Ссылка на сообщение
...попробуйте так...рачёт резисторов и режима по постоянке я не делал(вы же читали Степаненко..)
Изменено пользователем galya
Ссылка на сообщение
Заменить на один резистор нагрузку усилителя (четыре неизвестного номинала нижние детали) — точнее сказать не получается, потому что выбранный Вами хостинг картинок забанен антивирусом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
