Actel ProAsic3L 3000 сформировать внутри память
Т.е. и память программ и ОЗУ создать внутренними ресурсами без использования внешних компонентов.
Прикладываю код ПЗУ, которое у меня работало с 8051s.
Для генерации кодов ПЗУ из HEX файла у меня была маленькая программка.
ОЗУ, наверное, можно сделать по образу и подобию.
Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111717 тема про 8051s.
MyROM.vhd
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что делает функция SLVtoNatural? Таким способом удается создать ПЗУ на 4-5кБ, при попытке сделать больше вылетает ошибка размещения.
И отличается-ли результат трассировки Вашего кода от простого использования $readmemh ?
SLVtoNatural преобразует данные типа std_logic_vector в натуральное число, чтобы можно было использовать его в арифметических операциях. Чем разбираться в разных чужих библиотеках, проще такое написать, имхо.
У меня было ПЗУ на 2 кБ максимум. Способ ресурсоёмкий, конечно, можно использовать только при полном отсутствии других вариантов (опять же, имхо).
Я не знаю, что такое $readmemh :(
Под $readmemh я подразумевал объявление массива регистров и заполнение его значениями из файла на этапе трассировки. Что-то типа reg [7:0] mem [0:2047] ; $readmemh("d:\\f_hex.txt", mem);
Для моей задачи ресурсоемкость отходит на второй план. 3000-ку брали именно для того, чтобы иметь возможность разместить в ней массив данных около 10кб. А получилось, что сделать это не так просто как казалось.
Не понятно, сколько вентилей нужно для образования одной ячейки. В Вашем примере количество используемых вентилей получается меньше, чем при объявлении массива регистров. Исходя из этого и появился мой вопрос, я думал, что с помощью этой функции организуется компрессия данных. Может я не правильно что-то понимаю.
Ага, это мы разговариваем на разных языках?
Эта функция сугубо VHDL-ная, преобразование типов. (Лишь бы не набежали тут критики VHDL :)
Компрессии тут нет никакой, просто выбор слов по адресу.
Я фактически тоже объявляю массив регистров. Почему получается меньше - не знаю, это какие-то козни синтезатора. Почему ошибка размещения - тоже не понимаю :(
Ладно. Бум дальше копать :wacko:
