Перейти к содержанию
Dimka84
Условия описаны в "slaa149.pdf"
http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resou...actName=slaa149
А перешить МСП-шки с вызженой фузой можно через BSL
Полностью работоспособный макет описан тут http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resou...actName=slaa149
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто-нибудь знает при каких условиях ети перемычки горят?
А то уже с десяток мспешок валяется.
Сами по себе fuse-ы не горят.
Ссылка на сообщение
У меня тоже есть несколько штук с переплавленыи фузом, без всякого программатора. Впечатление такое, что его вышибает напряжение много большее, чем 6в. Прошивка, залитая через лоадер работает, но возможно, что с фузом сгрело и что нибудь полезное.
Ссылка на сообщение
А как вы определили что Fuse погорели, если не знаете как их жечь?
Аппликуху, на которую VAI ссылку давал читали?
Или "погорели" означало что процессоры не программируются? MspFet Kurt'а иногда выдаете надпись, типа "Fuse is blown"(что-то в этом роде), но это не всегда значит что это именно так.
Ссылка на сообщение
Прочитал. Процессоры не программируются через JTAG, а через BSL свободно. IAR отказывается их программировать. Хотя другие (новые) без проблем программируются (или кристаллы отличаются?).
Ссылка на сообщение
У меня было несколько экспериментальных плат, которые не хотели программироваться MSP-FET-ом через JTAG, но прекрасно программировались через этот-же JTAG фирменым программатором PRGS430. Оказалось: брак монтажа, неотмытый кислый флюс в нужном месте... Платы выбросили, монтажниц вы....ли.
Если есть желание, время и возможности, можно демонтировать платы, провести полный анализ для исключения повторов в будущем, но иногда проще выбросить...
Нельзя делать выводы основываясь на неполных данных...
Ссылка на сообщение
Каждый раз сообщение "Fuse is blown" оказывалось несколько преувеличенным
Пользуюсь TI JTAG под USB & LPT ИАР
Помогали обычные виндовые заклинания - закрыть все окна и перегрузить комп
:biggrin:
Ссылка на сообщение
В моем случае все именно так и есть. Как пережигается фуз я не знаю. Работавшие на плате процы, прошедшие через руки монтажника настройщика, перестали коннектиться по жтагу. После этого было проно тщательное расследование и установлены обстоятельства выхода из строя жтага. Единственная наиболее вероятная версия - незаземленный осциллограф. Процессоры аккуратно выпаяны, вымыты и протестированы. Лежат в отдельной коробочке уже год, но чувство жтага к ним так и не возвращается :)
Ссылка на сообщение
Вот-вот, я же говорю что
Ссылка на сообщение
Сколько раз программировал - никогда JTAG не "перегорал".
Иногда, конечно, бывает дивное состояние нирваны, но помогает отключить все и разрядить конденсаторы питания на которой установлен MSP. Обычно после этого JTAG оживает.
А для пережигания фуза можно воспользоваться TI UIF или самодельным программатором.
Или вот этим - R-link (http://www.rusar.net/instr.htm)
Ссылка на сообщение
Ну да, писали уже об этом "дивном" состоянии jtag'а. Когда не прошивается проц и все. Часто такое было. Помогает кратковременный закорот питания на самом процессоре. Флюсы опять же весч очень интересная. Товарищ недавно жаловался, купил в чип-дипе флюс-гель, фиолетового цвета, написано, нейтральный. Начал паять плату, видит, у него олово на выводах темнеет, и текстолит как-то странно набухать стал :blink: Запаял, промыл, включил, ниче толком не работает, там проц стоял MSP и CPLD Altera, ни та ни другая микруха не шьется. Никакие отмывания в уз мойке не помогли. Выпаял все взад, промыл спиртом, мыльной водой, впаял со спиртоканифолью в новую плату, все заработало.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
