Перейти к содержанию
Странный бордер
Здравствуйте, уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста , закончил разводить плату и заметил что вокруг платы странный контур который я вроде и не рисовал(см. картинку post-63930-1373240820_thumb.jpg) . Попробовал его удалить не могу его вообще выделить причем он находится в слое top layer. скрываю этот слой и пропадает бордер а под ним мой нормальный бордер платы в слое keep-out. Может кто знает что это и как ее убрать? Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может быть у вас есть возможность выложить файл только с TOP LAYER и Keep-Out слоями? Так бы было проще, все бы глянули. У меня бывали похожие странности, но лечилось банальным перезапуском компьютера.
А может так быть что у вас сама плата(которая задается в Board Shape) случайно больше чем контур платы в Keep-out слое? Хотя по картинке не похоже.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста , закончил разводить плату и заметил что вокруг платы странный контур который я вроде и не рисовал. Попробовал его удалить не могу его вообще выделить причем он находится в слое top layer. скрываю этот слой и пропадает бордер а под ним мой нормальный бордер платы в слое keep-out. Может кто знает что это и как ее убрать? Заранее спасибо.
Судя по картинке, у вас контур платы создан не по контуру в слое keep-out, потому как за контуром платы не должно быть ЧЕРНОГО поля платы, а у вас оно есть. Попробуйте заново создать контур платы, для этого выделите контур в слое keep-out и воспользуйтесь командой Define from Selected Objects. Потом попробуйте перезалить полигон на верхнем слое, если он у вас "вылез" за контур, то будет как на рис.
Ссылка на сообщение
Снимите галочку в (Prefernces->PCB Editor->General->Protect locked object) после этого попробуйте выделить и удалить это. Скорее всего Вы клацнули Create primitives from PCB shape находясь на слое TOP.
Ссылка на сообщение
К сожалению галочка снята((
Черная плата которая видна это так я специально сделал, зазор от края платы до полигона. Попробовал заново сделать контур платы - не помогло.
Вот выкладываю файликborder.rar, если не трудно посмотрите, пожалуйста. Мб попробовать другой версией альтиума открыть ?
Ссылка на сообщение
Design/board shape -- переопределите board shape.
Каким образом у вас получилось назначить Top как Plane понятия не имею.
Красные границы-- это как Pullback для Plane
Ссылка на сообщение
Спасибо. что то не ладное творится с моей платой) убрал этот бордер как Вы сказали перезалил один полигон на top слое и там появились какие то пробелы в заливке хотя раньше все было нормально...post-63930-1373390878_thumb.jpg
хотя нет этот бордер остался (( открыл в другой версии altium и он сместился( post-63930-1373391581_thumb.jpg
Ссылка на сообщение
выкладывайте весь проект - иначе вам никто ничего толкового не скажет.
ЗЫ интересный у вас глюк на плате. у меня после переопределения board shape командой Redefine board shape сей бордер в тор исчез.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
